Пожаробезобасность
Lonely_Jack
Re: Пожаробезобасность
Сообщение Lonely_Jack »
в другой песочнице наткнулся на варистор и плавкий предохранитель. т.е. нужно ставить варистор, а перед ним плавкий предохранитель. как расчитать нужный варистор и предохранитель? и имеет ли вообще это смысл? напомню, БП на 700 мА 220-5
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
а что о паре варистор-предохранитель пишет литература?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
для защиты от перенапряжения
при повышении напряжения до порога срабатывания варистора, его сопротивление уменьшается до нуля и он пережигает пеРдохранитель
Если устройство делается "на века" - возможно, трансформаторный БП будет проще и дешевле... Только не нужно применять "готовые" трансформаторы импортного происхождения, лучше намотать самостоятельно, с запасом по допустимому напряжению и току и с качественной изоляцией, или использовать "зелёные" - сделанные для "вояк"... :))
Дело в том, что трансформатор легко и без повреждений выдержит кратковременные перегрузки, "импульсный" же преобразователь от нестационарных процессов легко выходит из строя... :dont_know:
jonpim
Сообщение jonpim »
Я сомневаюсь что МК с программой на флеш-памяти будет работать века :)) . Тем более на китайских , которых уже 98 % .
Очень хорошо что проработает 10 лет . :dont_know:
Lonely_Jack
Я сомневаюсь, что профессионалы будут создавать подобную тему, сомневаюсь также, что трансформаторный БП своей первой собственной намотки будет лучше этого. Кстати, кто то написал про импульсный - вроде как изначально в теме заявленный - трансформаторный. Еще... чем импортный заводской, проданный миллионным тиражом, будет хуже своими руками намотанного? своими руками, по-моему выйдет по размерам больше, по времени дольше, по стоимости дороже, по аккуратности хуже. А если бы и намотать своими руками - все равно стоит вопрос о пожаробезопасности изделия, так что приходим к началу темы.
Зеленые для вояк - круто, только части в городе нет (может и есть, но к ним отношения не имею) :beer: уходим от темы потихому...жаль
Lonely_Jack
Админы, которые любят выносить предупреждения за несколько сообщений подряд - можете вынести свое предупреждение. Просто я свои мысли разделяю, т.к. читать много текста без картинок никому неинтересно.
Варистор - предохранитель спасут от перенапряжения сети (думаю, я, правильно понял). А что если глюк случится в самом БП? (вроде выгорания стабилизатора или еще чего то)? поможет ли эта пара?
Enman
Сообщение Enman »
от выгорания имп блока не поможет ничего кроме статистики за 20 лет, которой нет.....остаётся угадал с выбором- не угадал....по трансформаторным статистика уже какая-то есть, по телевизионным тоже, в стиралках ...можно заранее в твой бп добавить электролитов и дальше надеяться на лучшее и "набирать статистику"...)))
сказать заранее про единичное устройство наперёд ничего нельзя....сгорят защитные резисторы, тогда будешь думать...главное, не дать спалить оборудование и всё....
