Пожаробезобасность
Lonely_Jack
Пожаробезобасность
Сообщение Lonely_Jack »
Мяу всем :beer:
Есть БП, думаю, многим знакомый http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-5V- ... ber=612195 (на всякий случай картинка прикреплена). Преобразование от 220 переменного до 5В постоянного, 700 мА. Погонял пару дней с нагрузкой ESP8266 (потребление около 200 мА) и ардуиной. ESP свои цели выполняла, ардуина свои (но это не важно). За это время модуль блока питания не нагрелся, даже чтобы мой палец удивить.
А теперь вопрос: если эта китайщина (или любая другая, выдранная из зарядки для мобильника) захочет погореть и, заодно, спалить что нибудь еще, типа обоев... думаю будет не айс. Какие меры предосторожности принять? Предохранители? Реле от датчика температуры? Защитный корпус? или как вообще что?
Планирую все это встроить в стену или на стену для постоянной работы (температура в помещении, wifi контроль, управление от ик пульта, кнопки и т.д.... но это тоже неважно). Главный вопрос организация пожаробезобасности
У кого мысли или решения есть - поделитесь плз.
(1.26 КБ) 441 скачивание
Телекот
Re: Пожаробезобасность
Сообщение Телекот »
Поместить в несгораемый корпус.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Lonely_Jack писал(а):...У кого мысли или решения есть - поделитесь плз.
Для начала, учиться проектировать изделия так, что бы у каждого компонента запас по всем параметрам был бы не менее "2".
Дешёвыми такие изделия быть не могут.
Не забывать про:
Enman
Сообщение Enman »
Запас по параметрам играет не очень большую роль, если не поддерживается схемотехникой, и в БП -это основное, т.к. в каких-то переходных режимах превышения возможны многократные....
В данном случае достаточно в сетевые провода резисторов 470-820 Ом 0,25-0,5W и свободного расстояния до них 10 мм.... энергии не хватит, чтоб что-то поджечь...т.е. основной расчёт на то, что сгореть может любой ус-во, но место для защиты от последствий (резисторы) должно быть специально предусмотрено.
Lonely_Jack
Телекот писал(а):Поместить в несгораемый корпус.
Посоветуйте, как выполнить такой корпус, какой материал? Корпус наверное кроме негорючего должен быть еще и ненагреваемым
PS скоро будет у меня 3d принтер, как насчет ABS? кто то говорит, что не горит ( спец поджигали), кто то наоборот
Последний раз редактировалось Lonely_Jack Сб ноя 14, 2015 22:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Lonely_Jack
Enman писал(а):Запас по параметрам играет не очень большую роль, если не поддерживается схемотехникой, и в БП -это основное, т.к. в каких-то переходных режимах превышения возможны многократные....
я правильно понял? (см. вложение)
(4.9 КБ) 372 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
да...))))
Lonely_Jack
Enman писал(а):да...))))
Спасибо)))
после БП никакой защиты не нужно? у меня там esp8266, ардуино, датчик температуры и реле. общее потребление не более 400 мА
Enman
Сообщение Enman »
при желании можно и сапрессор на 5V6 по выходу или другой параллельный ограничитель с тиристорами-транзисторами....
Lonely_Jack
Enman писал(а):при желании можно и сапрессор на 5V6 по выходу или другой параллельный ограничитель с тиристорами-транзисторами....
это,наверное стабилитрон?
Enman
Сообщение Enman »
:) называй как хочешь, только учитывай пороговые свойства и мощность. чтоб он сам не оборвался в критической ситуации от нагрева...
Телекот
Сообщение Телекот »
Lonely_Jack писал(а):Корпус наверное кроме негорючего должен быть еще и ненагреваемым
Почему ненагреваемым? Пускай себе греется при отсутствии открытого огня пожара не будет. в принтере бумагу нагревают до 180" и нечего.
jonpim
Сообщение jonpim »
В стекловату ( минвата , асбестоволоконная ткань , стеклоткань ) замотайте и в стену :)
Ремонтировал электропроводку - распредузел на пол-квартиры был в бетоне замотан стекловатой , проработал более 60 лет до моего ремонта :dont_know:
Lonely_Jack
тоже вариант))) еще для пущей важности можно сделать герметичное пространство и откачать воздух)))
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Lonely_Jack писал(а):откачать воздух
ну при отсутствии кислорода гореть тяжело, конечно, но и то возможно (некоторые вещества при нагреве килород выделяют). Но вот как оно охлаждаться-то будет?
Lonely_Jack
Да ладно Вам, я же шучу :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
...и заполнить любым негорючим газом - аргоном, азотом, углекислотой...
Какие уж шутки ?
Lonely_Jack
Еще идея пришла, в моем случае можно настроить ESP в режим термостата (можно и ардуино). Втыкаем в общую коробку датчик температуры, например ds18b20, недельку меряем значения температуры в коробке, затем настраиваем термостат на наивысшее значение с запасом. далее подключаем Сеть 220 к БП через твердотельное реле , отдельная нога микроконтроллера управляет этим реле. Реле будет переключать 220 на резервное питание от двух-трех батареек и обратно. Т.е. при достижении критической температуры - реле переключается и питание идет от батареек, при этом БП отключается. Таким образом можно избежать возгорания самого БП. Также бонусом можно настроить отсылку сообщения (или push-уведомления) типа "млять, горим!!!" с микроконтроллера.
Как вам? критикуем
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
блин, чего сложного сделать нормальный БП самому и все поместить в алюминиевый корпус?
Lonely_Jack
что то мне подсказывает, что матерые программисты и схемостроители от сердца начинают страдать годам к 40... :) никому не в обиду :beer:
