Лазеры, Лазерные Диоды. Опасность Использования
Сообщение m.ix »
ПО этому можно на фото видео камере играться сколь угодно долго
сжог, купил новую, сжог купил новую, сжог купил новую итд мтп
по этому на них вешают это
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А все потому, что организаторы этих шоу, как правило необразованная и недумающая школота. Дебилы. Если они даже не читают инструкции к любым устройствам и методом тыка разбираются с "интуитивно понятным" интерфейсом. Потому и направляют (любую категорию) лазеры на толпу. Потому и опасны такие супер шоу - наркотические сборища.
Станислав
Сообщение m.ix »
Любой сконцентриованный световой пучок света
НИ сколько не удлиняет жизни глазу.
Внутрях на лезерах не написана моща.
На чешских установках для лазерной сварки "Квант" прицел во время вспышки затемнялся, тем не менее, кто работал, все глаза попортили.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сегодня на приёмке нашёл разбитый и разобранный агрегат для подобных шоу. Там был мощный зелёный лазер и красный послабже (написано, что максимальная мощность - 100 мВт).
Подключил блок с лазерами - лазеры горят. Красный лазер сдох через несколько минут. Комрпус у него удобный, легко разбирается, с оптикой. Воткнул в него лазер от DWD RW (у меня их несколько разных валялось, они все точно такой-же формы и размера). Жжот только если сфокусировать близко и в маленькую точку. Дома попробую подключить к светодиодному драйверу на 350 мА.
А зелёный - это вообще атас. Бумагу прожигает метров с 5. Чуть поближе, прожигает даже белую бумагу. Снял на видео, покажу, как дома буду.
Сообщение SeregaT »
Во, походу именно такой я и нашёл.
P.S. Не, не такой. Похожий, но с двумя лазерами.
Сообщение SeregaT »
SeregaT писал(а):Снял на видео, покажу, как дома буду.
Сообщение SeregaT »
Ну вот теперь вопрос. Как можно такой лазер применить? :D
Жалко оставлять его без дела.
Как можно узнать параметры лазера? Пока только замерял падение напряжения на нём. Это 1,9 вольта.
"Родной" драйвер сильно здоровый и что-то мозги парит (там к нему ещё много всякого подключается, может оно тоже на работу драйвера влияло).
У меня есть драйвер от осветительного светодиода на 350 мА. Но он начинает работать только если на выходе не менее 3х вольт. Попробую добавить несколько диодов последовательно (хочу чтобы драйвер получился как можно меньше, а осветительный для этого хорошо подходит и питается напрямую от сети). Но скорее всего этому лазеру 350 мА будет мало.
