Лазеры, Лазерные Диоды. Опасность Использования
Сообщение Azazello77 »
Подскажите, может я чего не понимаю, но ведь такие диоды как начиная с 2.20 минуты
в
видео
http://www.youtube.com/watch?v=_inZYnm6Xng
опасно использовать для зрения? понимаю, что воздействие там может быть очень кратковременным, но всякое бывает.
или есть какие то предельное время, которое глаз спокойно выдерживает без повреждения (я о времени большем, чем хотя бы 3 сек непрерывного свечения) или специальные линзы...
Сообщение m.ix »
можешь проверить
у тебя всего две попытки
то ли котик то ли зайчик :shock: 8)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Лучше не связываться с лазерным излучением и подобными приборами, если задаются такие вопросы в области безопасности... Ну, или если хочется остаться инвалидом, то можете светить себе в глаз.
Станислав
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Azazello77 писал(а):Подскажите, может я чего не понимаю, но ведь такие диоды как начиная с 2.20 минуты
в
видео
Там мощность небольшая.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
СКАЗОЧНИК писал(а):то можете светить себе в глаз.
SeregaT писал(а):Там мощность небольшая.
Значить можно сразу в два. :facepalm:
Зачем из контекста выдернули. :)))
Станислав
А зачем ТС два глаза? :shock: Палить так оба. :facepalm:
вот по поводу мощности как раз и вопросы.
есть мнение, что в пределах 5мвт глаз выдерживает около секунды без последствий.
в принципе зеленый диод 5мвт должно быть видно весь луч, особенно если в дыму.
но вопрос возник как раз по другой причине - меня не раз просили такое сделать, а я отказывался, поскольку считал опасным.
но подобных роликов в интернете валом - вот я и задался вопросом - в чем же дело, неужели все такие безответственные.
Сообщение SeregaT »
Azazello77 писал(а):подобных роликов в интернете валом - вот я и задался вопросом - в чем же дело, неужели все такие безответственные
Там даже если и попадёт в глаз, это будут единицы миллисекунд или даже меньше. Даже если луч попадёт точно в глаз и сразу замрёт на месте, любой человек сразу моргнёт и отвернётся (если он не полный паралитик конечно). А длительно светить в глаз - это надо сперва хорошо зафиксировать подопытного и так-же хорошо зафиксировать сам лазер. А уже потом - светить. Вот тогда другое дело. В общем от подобных шоу никакой опасности нет.
Сообщение DrAl »
Azazello77 писал(а): подобных роликов в интернете валом
Это критерий разумного и безопасного? :facepalm:
В таких "шоу" луч не один и не два раза может в глаз попасть, а там хоть заморгайся - сетчатка начнёт отслаиваться.
З.Ы. Там какой-то мужик вроде понял и ушёл...
Azazello77 писал(а):...есть мнение, что в пределах 5мвт глаз выдерживает около секунды без последствий...
Лазерное излучение хорошо фокусируется... Так что и такой мощности может хватить для разрушения участка сетчатки или деструкции стекловидного тела... :dont_know:
(и чем лучше у человека зрение - тем выше вероятность его испортить... :)) )
Сообщение m.ix »
камеры самый безопасная проверка излучения лазера
самый дешёвый способ
подробнее, пожалуйста
Сообщение m.ix »
на лазер смотреть через видео камеру - пересмотри фильм Трон
ФОтоаппарат у тебя есть?
А теперь посвети во внутрь полуватной указкой
10 - 30 -60 секунд
потом смотри на результат
Сообщение SeregaT »
HariusHek писал(а):В таких "шоу" луч не один и не два раза может в глаз попасть, а там хоть заморгайся - сетчатка начнёт отслаиваться.
Да чёта как-то не валят толпы одноглазых с таких шоу.
Станислав
Сообщение m.ix »
на рынках и в магазина всякие сильные замигатели включают
стараюсь в сторону от замигателей стараюсь смотреть
Сообщение FAKIR »
Полезно почитать... :dont_know:
http://govorim-vsem.ru/viewtopic.php?t=3895
Ожог сетчатки глаза на лазерном шоу.
Сообщение Macro.S »
Года 4 назад покупал себе лазерную указку мощностью 200 милливатт (красный лазер). Весьма опасная штука. Даже просто если направить луч в стену с расстояния метров в 10,и то смотреть на луч не совсем приятно,слишком яркий. А уж если такой указкой в глаз светануть,то думаю каюк сетчатке сразу(
