Считывание длины импульса (длительность впрыска)
Сообщение otest »
Да тупанул. Схему исправил.
Сообщение ukr823f »
Enman писал(а):если есть осцил, то что мешало посмотреть импульс на выходе транзистора?
Потом, на измерение какого импульса рассчитана программа измерения - длительность 1 или 0 на входе процессора?...тогда и формирователь надо соответствующий...
otest ,С каких это пор эмит повт переворачивать импульс стал ???????? Да и диоды тогда надо стабилитроном заменять....вариантов пока много, раз ТС не может внятно формулировать чего ему надо....
процессор меряет положительный импульс (длительность 1 на входе МК). То есть на восходящем фронте начинаетсся счёт, и на ниспадающем, берётся значение и от него отнимается начальное. Получаем длину импульса.
Осцил есть, на ножке МК смотрел сигнал - чёткий прямоугольный импульс при подключении в домашних условиях. А вот уже в действии на машине не успел посмотреть..
Сообщение otest »
На твоей схеме тр-р включен в 12в это не безопасно для МК. Диоды лучше 4007 ставить. На индутивносте могут быть выбросы больше 50в. По этой причине я бы оставил второй диод в базе. транзистор любой маломощный 945,3904.
Сообщение ukr823f »
otest писал(а):На твоей схеме тр-р включен в 12в это не безопасно для МК. Диоды лучше 4007 ставить. На индутивносте могут быть выбросы больше 50в. По этой причине я бы оставил второй диод в базе. транзистор любой маломощный 945,3904.
Ок, понятно.
Так делать по этой схеме - СХЕМА 1
или по этой- СХЕМА 2
Сообщение Enman »
по нижней...))))))......если, чтоб работало...))))
Сообщение Jack_A »
otest писал(а):Вот так собери.
А лучше так.
(7.55 КБ) 812 скачиваний
Сообщение Enman »
как-то все сигналки и ЭБУ обходятся без оптронов....
Сообщение Jack_A »
Это их дела. Какие у них экранировки, разводки, схемно- и программно-технические методы борьбы с помехами. А я обычно, когда случается затык, применяю ясно видимое решение, потому что грозить кулаком своему свежеиспеченному дивайсу : " Другие же работают, а ты, ....ь, почему не хочешь ?!" -- голимый бесполезняк :( Я предложил вариант, а попробовать его или, развинтив ЭБУ, изучать его помехоустойчивую требуху - дело спросившего. К сожалению, дел с автоэлектроникой я не имел по причине отсутствия тачки, но какие там помехи гуляют под капотом - отчетливо представляю.
Сообщение Belerafon »
Получилось ли считать длительность впрыска? Ковыряюсь несколько дней, получилось нормально считать на прерывании int1+оптопара но вот проблема, т.к. ловить надо отрицательный сигнал, то когда машина работает все ловится хорошо, считаю время таймером1 пока форсунка открыта вот так while (!(PIND.3)); все работает. Но как машина заглушена оба провода на форсунках падают в 0. и в бесконечном цикле все зависает до следующего запуска машины. Через ICR1 считать нормально не получается вообще, показания прыгаю по страшному. В своем случае вижу выход только подключить оптопару к обоим проводам форсунки, тогда должно работать хорошо, но как то не хочется так. Вот интересно работает ли ваш вариант?
