Вот мне то же так кажется . потому что кнопка будильника слегка продавленны ., но исправна.loop писал(а):Путаешь с часами на К176ИЕ12/18.SLvik писал(а):Ещё в некоторых часах время ставится при повышенной яркости часов - там переключатель есть.Зажимаешь кнопку будильника и не отпуская нажимаешь кнопку минуты/часы.petyalee писал(а):Часы то я настроил. Будильник не могу настроить.
Часы "Электроника 205"
Re: Часы "Электроника 205"
- АлександрЛ
- Друг Кота
А тут что, экстрасенсы и "всевидящие" сидят? Нет названия- фотку в студию! и, желательно, такую, чтобы можно было размеры прикинуть..petyalee писал(а):но названия у них какие?! НеизвесноЧумак писал(а):В интернете.
Если хотите сами поискать- качайте справочник: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1165
(выпуск 1165, Лисицын Б.Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги: Справочник.) и ищите..
Дисплей у "Кристалл 201" на обороте было написано ИВЛ1-7/5
у "ЭЛЕКТРОНИКИ 205" еще не смотрел , постараюсь завтра скинуть фотку и название ( разбирать придется) Но могу сказать сразу , что у "электроники" дисплей в 2-3 раза меньше " кристалла"
Блин и все же ребят, не могу понять таких людей которые вкидывают такие вещи .
Загрузить фото не могу слишком большое получилось! Ссылка на Яндекс диск https://yadi.sk/i/j5y9b58Om4LCH
- АлександрЛ
- Друг Кота
К145ик01 отлично стыкуется с ИВЛ1-7/5
Имеет режимы : часы/минуты, минуты/секунды, два будильника или один будильник и таймер. Проверьте напряжение накала индикатора - если совпадает то никаких проблем. Не совпадает - перемотать обмотку на трансике ( она чаще всего сверху) .
ИВЛ2-7/5 там.petyalee писал(а):завтра скину от Электроники дисплей
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Точно точно , он самый !!!!korob писал(а):ИВЛ2-7/5 там.petyalee писал(а):завтра скину от Электроники дисплей
Как проверить напряжение накала? И распиновка ИВЛ2-7/5 будет в инете?6ф1 писал(а):К145ик01 отлично стыкуется с ИВЛ1-7/5
Есть
. ИВЛ2-7/5
Круть! Получается что они взаимо заменяемы?korob писал(а):Есть. ИВЛ2-7/5
petyalee писал(а):Как проверить напряжение накала?
С чего такой вывод? По этому параметру не совсем, 5В. у ИВЛ1-7/5 против 2,4В. у ИВЛ2-7/5. Ну и ещё анодное 27В. против 24В. А в остальном, с учётом расположения выводов - да.petyalee писал(а):Получается что они взаимо заменяемы?
Вот же блин. А так хотелось поменять. Придется "Кристалл 201" искать проблему , что бы они заработали.korob писал(а):petyalee писал(а):Как проверить напряжение накала?С чего такой вывод? По этому параметру не совсем, 5В. у ИВЛ1-7/5 против 2,4В. у ИВЛ2-7/5. Ну и ещё анодное 27В. против 24В. А в остальном, с учётом расположения выводов - да.petyalee писал(а):Получается что они взаимо заменяемы?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только с размерами, и с названием.. А вообще- по вашей картинке разобраться было бы тяжело, если бы у меня такого же индикатора не было..
В "Электронике 205" - http://rw6ase.narod.ru/00/pt/elektronika_pt205.html
стоит индикатор ИВЛ2-7/5 - схема есть по ссылке, правда, она в формате *.djv - если вы их ещё не читали- то нужна будет специальная программа- читалка.
Кстати- там же как установить часы и будильник.
У Электроники 205 стоит индикатор ИВЛ2-7/5 с напряжением накала 2,4 вольта, и размером 60,5х26,5 мм,
а в "Кристалле 201" стоит индикатор ИВЛ1-7/5 размером 133х47 мм без выводов и штенгеля, и с напряжением накала 5 вольт..
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/kristall_pt201.html
В "Кристалл" индикатор от "Электроники" поставить ещё можно- надо только в цепь питания накала поставить резисторы, а вот наоборот- проблематичнее- напряжения накала не хватит, и сам индикатор не влезет.
Хотя- в "Электронике" накал индикатора питается через два резистора по 33 Ома - надо померять, какое напряжение приходит ДО резисторов- с выводо 9,10,11 силового трансформатора часов.
Вообще- то эти индикаторы достаточно легко можно проверить- в самом простейщем случае надо иметь "кучу батареек" - 2 или 4 "пальчика" для питания накала 2,4 или 5 вольт, и 2 или даже три кроны- для питания анодов и сеток.
Или лабораторный БП, - можно самодельный, ну, или просто подходящий трансформатор..
Хотя, чаще всего- если накал цел, то индикатор -хорошо или плохо, (в зависимости от степени выгорания анодов) но работать будет..
Вот теперь отвечаю - то, что вы назвали ЧАСАМИ- на самом деле трёхпрограммный приёмник с часами..petyalee писал(а):Еще есть часы "Кристал 201" не рабочие , по неизвесным причинам( просто лень искать причину) . Короч ребята , можно от этих часов поставить дисплей на "Электронику 205" ??????
Выводы- то как раз и не совпадают, точнее, не совсем совпадают..korob писал(а): А в остальном, с учётом расположения выводов - да.
Так я и намекнул что выводы не совпадают.
Смысл поста был что при большом желании заменить можно (учитывая напряжение накала и расположение выводов), но только не простой заменой в лоб.
Неужели непонятно вышло?korob писал(а): А в остальном, с учётом расположения выводов - да.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я перемычки проводками делал.
sergeisams
- Друг Кота
Стесняюсь спросить, а чем ещё в электронике можно перемычки делать ?Андрей Бедов писал(а): перемычки проводками делал.
Вот наглядная схема проверки с помощью батареек.АлександрЛ писал(а): эти индикаторы достаточно легко можно проверить
- (76.92 КБ) 672 скачивания
Понятно что ИВЛ1 -7/5 НЕ влезит в "электронику" . выводы я буду на провода садить а там уде по схеме, но что делать если накал у ИВЛ 1 БОЛЬШЕ , ЧЕМ У ИВЛ2 ???
ИВЛ 1 полностью исправен я думаю нет смысла проверять.
Покажите пожалуйста тут где расположенны выводы 9 10 11 на которых надо замерить напряжение до резисторов силового трансформатара часов! Фотку закину на яндекс диск https://yadi.sk/i/KbbToAF8m4rwZ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Написал прямо на картинке
То есть где написанно синим мне надо измерить напрядение до резисторов. Оно должно быть около 5 вольт. Постараюсь найти на плате. А что делать дальше? Как я понял R 15 идет на первый вывод ИВЛ 1 , а R 16 куда идет??АлександрЛ писал(а): Написал прямо на картинке
