Мультивибратор на реле.
[uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702577#p3702577"]вот и пошел за помощью, уже думаю может простенькую схему какую нить найти чтобы простое реле скидать с нуля? пятиконтактные релюшки у меня есть и еще детальки (выше писал), просто навесным монтажем[/uquote]
Это вот эти, что ли?
[uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702198#p3702198"]У нас есть: четырех и пятиконтактные реле, переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм, кондерики от 47 до 1500 микроФарад, светодиодные линейки-маяки 10 ватт, диоды запиарния токов, паяльник, магазин радиодеталей есть недалеко[/uquote]???
Так купите ОДНУ релюху, откройте, и посмотрите, что там внутри.. Оно стоит- от 100 до 250 рублей.. :dont_know: Если то, что надо- покупаете второе..
Сообщение Почемуха »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3702558#p3702558"][uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702233#p3702233"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3702231#p3702231"]
зы.. Если "простые" реле поворотов найдёте, то выкинуть лишнее из схемы я могу помочь..[/uquote]
вот такие у меня есть релюшки поворотов, это самое старое что смог найти
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3702583#p3702583"][uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702577#p3702577"]вот и пошел за помощью, уже думаю может простенькую схему какую нить найти чтобы простое реле скидать с нуля? пятиконтактные релюшки у меня есть и еще детальки (выше писал), просто навесным монтажем[/uquote]
Так купите ОДНУ релюху, откройте, и посмотрите, что там внутри.. Оно стоит- от 100 до 250 рублей.. :dont_know: Если то, что надо- покупаете второе..[/uquote]
Да, эти)
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
АлександрЛ, я тут подзапутался с сообщениями
фотки реле поворотов, которые у меня есть, прикрепил в предыдущем сообщении
(90.92 КБ) 362 скачивания
(122.32 КБ) 340 скачиваний
(54.11 КБ) 358 скачиваний
(44.74 КБ) 217 скачиваний
[uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702586#p3702586"]фотки реле поворотов, которые у меня есть, прикрепил в предыдущем сообщении[/uquote]
На плате реле есть электролитический конденсатор 22 uF 25 v. Если его заменить на 10 мкФ или на 47 мкФ- что получится?
Маркировку этого реле не подскажете? Может, его схема найдётся.. :dont_know: - с платы, хоть она и на трёх транзисторах, неохота разбираться.(имхо) там такой "шунт" металлический около реле стоит - это типа "датчик испраности ламп" - когда перегорает лампа в укаком- нибудь поворотнике, снижается нагрузка и реле начинает не "равномерно" включать сигналы, а "блямкать" - моргать чаще..
зы.. Если вам нужен "временный выход" из положения- для "правильной" нагрузки можно поставить пару ламп от указателей поворотов, если "постоянное" решение.. то (имхо) это лучше делать совсем по другому, но, в "полевых условиях" это будет сложнее..
У вашего автомобиля бортсеть 12 или 24 вольта?
Почемуха писал(а): Стоит машина груженая негабартным грузом и ее срочно нужно обвешать маяками, иначе не выпускают с завода и ехать на ней нельзя(((
12943 писал(а):Какие схемы, если военная ситуация?
Танки, что ли, везёте? :shock:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3702606#p3702606"][uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=3702586#p3702586"]фотки реле поворотов, которые у меня есть, прикрепил в предыдущем сообщении[/uquote]
Танки, что ли, везёте? :shock:[/uquote]
реле 32.3777
оборудование шириной 3 метра и высотой 3,2 метра на трале
24 вольта, но есть преобразователь 24-12, он постоянно вещает 13,8 вольта
по напряжению не надо заморачиваться, я эти все вопросы решаю быстро
мне главное вывести управление для реле сорокаамперных, а там я уже все навешаю)))
у меня вопрос именно в управлении
