Помогите оприделить параметры сгоревшнго трансформатора.
Сообщение Андрей Бедов »
Стабилизяица не нужна.
На плате приставки стоит 7805 для питания проца.
вместо крена - транзистор
Маркировку видели?
В таких корпусах и стабилизаторы выпускают.
Сообщение alexradio1103 »
Я к тому,чтобы не "гуляло" 9V от изменения напруги в сети 220... :dont_know:
Dik13 писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Стабилизяица не нужна.
Это- (ещё и судя по обозначениям на плате- Vi G Vo - 78L05 - стабилизатор на 5 вольт 100!!!!! мА - то есть, вашему БП НЕ нужна стабилизация, и НЕ нужен выходной ток в 850 мА - достаточно будет и 200~400 мА, то есть- трансфоматор типа:
http://www.chipdip.ru/product/tpk-2-8v/ , например..
А ещё проще- купите "китайский универсальный БП" типа такого: http://www.chipdip.ru/product/robiton-pc500/
http://lib.chipdip.ru/202/DOC001202305.jpg
или такого: http://www.chipdip.ru/product/robiton-fn800/
А вообще подобные "универсалы" продавались чуть ли не в любом хозмаге..
Только перед тем, как его подключить- лучше всё- таки измерить его выходное напряжение- оно от того "что написано" может отличаться раза в два, например (в бОльшую сторону)
Сообщение Dik13 »
АлександрЛ - нет на этой схеме именно транзистор(SS8050 кажись)+стабилитрон(слева красненький)+резистор (я подписал специально "вместо крена транзистор") - есть и такое а есть и на крене. Да и Андрей я думаю с током угадал ( у меня где-то валяются денди - блин завалы) - схема основная(бывает на капле а бывает в дипе)+модулятор+ на крене падение+картридж(внутри и дипы торчат иногда не только "капля")+джойстики+пистолет.
Последний раз редактировалось Dik13 Пт дек 11, 2015 13:31:57, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, договорились.
Dik13 писал(а):нет на этой схеме именно транзистор(SS8050 кажись)+стабилитрон(слева красненький)+резистор .
Ну и в результате получается простейший стабилизатор- :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Я все заканчиваю писать здесь(в свое время я их разных много перечинил-мелкий ремонт) по этому от китайцев ЧУДЕС там РАЗНЫХ увидел, а что там сейчас пихают если еще их штампуют я не знаю. :beer:
Сообщение vlasovzloy »
использовать зарядное 5 вольт для планшетов или телефонов удалив 7805. около 100 рублей стоит
При условии, что модулятор тоже питается от 5 В.
Бывает и напрямую от БП, 9 В.
вч передача-прием крадет качество. выкинуть модулятор
А если у телевизора нет композита?
ВЧ-модулятор ИМХО был придуман китаёзами для "совковых" телеков без видеовхода. :))
Сообщение Телекот »
В первых соньках не было видео входа. Причём здесь страна.
Я-ж пошутил! :)
У меня тоже был 47см HITACHI - тоже 70-х годов! И тоже без видеовхода,а антенное гнездо вааще 300 Ом на двух винтиках,вместо "коаксиала".
