Преобразователь из 3.7 в 12
Сообщение __Dimon__ »
Ты случаем не юрист аферист по образованию?
Я читаю документацию, перед тем как использовать компонент.
То что у кого то что то "работает" и не дымит - еще не означает что так и должно быть, и оно будет работать долго и счастливо, в любом количестве экземпляров, при любом сочетании предельных режимов.
Нормальная люди даташиты смотрят на предельно допустимые значения :))) 8) .
Что приводит к вот таким вот ляпам:
А еще что я тебе скажу что MT3608 и им подобные работают хоть от 1В xDD.
и работает до 0 по факту.
Under Voltage Lockout: 1.98V
Under Voltage Lockout Hysteresis: 100mV
Вы купили подделку, либо вам что то другое продали, под видом MT3608.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="__Dimon__",url="/forum/viewtopic.php?p=3903972#p3903972"]Under Voltage Lockout: 1.98V
Вы купили подделку, либо вам что то другое продали, под видом MT3608.[/uquote]
В основном все правильно, но все таки: Under Voltage Lockout MAX 1.98V
Минимальное напряжение выключения не нормировано. И факты есть что, как минимум некоторые, MT3608 и до 1,5В работают. Правда уже плохенько, только при небольшой нагрузке. А может и до меньшего напряжения могут работать некоторые экземпляры.
Что, строго говоря, даташитом никак не запрещено, в даташите всего лишь гарантируется, что до 1.98В преобразователь не отключится, а когда отключится (при каком бы напряжении это не произошло), то для включения надо поднять напряжения на около 0,1В, около, минимума и максимума тут тоже не заявлено.
Сообщение covid-19 »
Это напряжения защиты ключа, где бы повышалки 1.5В выдавали? Да меньше 3В не выдают повышалки а значит уже будет работать. Вы видимо попутали что повышалки обеспечивают себя в отличии от понижало потому и работают до 0. А вот понижалки себя уже не обеспечивают. Для повышалок нет низкого напряжения, после старта оно будет близко к 0 конечно зависит от нагрузки, но MT3608 работает до 50мВ без нагрузки 8) но то есть с нагрузкой в 1 индикатор.
господа не путайте 3608 и мнгоцисленые стапап ципки в сот 23-5(6)для питания с-диодоф -они очень похожи но они ВСЕ-ра3ные убедитесь по условным кодам в типе чипа и его верси перед применение и разработкаф сзем
3608 слишко стала популярно и ее силно поделваапют и заменяют счемто другим
Кто будет подделывать? :shock: :))) это китай бугага в принципе но неплохая, чё китайцы будут подделывать свою разработку :))) .
Спутать с чем то сложно с TI микрами не спутать физически, а сколько еще есть аналогичной цоколёвки?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904195#p3904195"]Это напряжения защиты ключа, где бы повышалки 1.5В выдавали?[/uquote]Каким боком тут "выдавали"? Речь о питании, о входном напряжении.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904195#p3904195"]Да меньше 3В не выдают повышалки а значит уже будет работать.[/uquote]Повышайки разные есть, и до меньше 3В полно.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904195#p3904195"]Вы видимо попутали что повышалки обеспечивают себя в отличии от понижало потому и работают до 0.[/uquote]Подавляющее большинство повышаек вовсе себя не "обеспечивают" и имеют вполне конкретный порог отключения по низкому входному напряжению.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904195#p3904195"]Кто будет подделывать? :shock: :)))[/uquote]Каким боком тут подделывать?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904195#p3904195"]это китай бугага[/uquote]И что, что Китай?
Эту микру (аналоги) выпускают многие производители. Характеристики, соответственно тоже вполне могут отличаться. Особенно недокументированные (нижнее напряжения выключения, как раз к ним и относится).
Настоящих MT3608 Aerosemi (маркируются B6286h) вообще мало кто видел. Практически весь али завален SX1308 от Suosemi, у них маркировка разная бывает, в т.ч. как у настоящих MT3608 от Aerosemi. Но продаются они обычно именно как MT3608. Поди отличи. Да и толпы других производителей этих микросхем есть, под общим названием "MT3608". Очень часто XR1151 от XySemi продаются как MT3608 (вроде маркируются как "B628"), их проще отличить -- 5 и 6 ноги у них соединены. Впрочем, они у разных производителей могут быть соединены. Если соединены -- это точно и не MT3608 или SX1308, может быть XR1151, но не факт.
Но это не подделки -- это аналоги.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб окт 10, 2020 22:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Обеспечивают все асинхронники без исключения! Если ключ внешний то вообще вопроса не стоит, питание контроллера там вообще отдельно не зависимо от типа.
Вот покажи хоть 1 повышалку асинхронную неспособную обеспечить себя!
Все ШИМ контроллеры обязана иметь порог отключения для защиты ключа!
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904634#p3904634"]Обеспечивают все асинхронники без исключения![/uquote]Что за бред?
Какие еще асинхронные повышалки?!
Не синхронные (non-synchronous) преобразователи -- это понятно.
Но что за "асинхронные"?!
Вот обычная не синхронная повышайка https://www.ti.com/product/TLV61048.
Где и как она "себя обеспечивает"?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3904634#p3904634"]Все ШИМ контроллеры обязана иметь порог отключения для защиты ключа![/uquote]
Зашита ключа, если есть, то это или тепловая или токовая защита. Иногда обе. Иногда от превышения напряжения.
От низкого напаряжения -- нет ни одной причины защищать ключ.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):От низкого напаряжения -- нет ни одной причины защищать ключ.
Если напряжение на затворе меньше положенного для ключевого режима то ШИМки отключаются, иначе полевой ключ войдёт в линейный режим работы и на нём будет рассеиваться очень большая мощность что грозит перегревом ключа.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3904821#p3904821"]что грозит перегревом ключа.[/uquote]И срабатыванием термозащиты.
Но это на большой мощности преобразования. На малой -- вполне себе может работать.
Есть пруфы отключения какого нибудь преобразователя, по низкому напряжению, именно для защиты ключа?
Сообщение Телекот »
Любой ШИМ контроллер предназначенный для управления полевым ключом имеет такую защиту. И пока напряжение не достигнет нужной величины они даже не включаются. В той же 3608 есть узел блокировки от пониженного питания.
И?!
Я же не спрашивал о существовании UVLO (Under Voltage LockOut) в некоторых повышайках.
Я спрашиал о пруфах, что это именно для защиты ключа.
Особенно интересно увидить это, относительно повышаек с низким даташитным входным напряжением (0,8В и ниже).
На приведенной диаграме, тот узел, что действительно защищает ключ, чуток поближе к ключу, с чуток другими буквами в названии, и работает вне связи с входным напряжением.
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail писал(а):Я же не спрашивал о существовании UVLO (Under Voltage LockOut) в некоторых повышайках.
а самому ни как не догадаться, что именно защита ключа от низкого напряжения?
вся остальная схема сможет работать и от более низкого напряжения, а затвор мосфета при более низком напряжении уже не откроет ключ полностью.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3904973#p3904973"]а самому ни как не догадаться, что именно защита ключа от низкого напряжения?[/uquote]Это называется придумать, если нет никаких подтверждений.
У маломощных повышаек UVLO может быть и 4В и выше, а у мощных, много меньше 2В (на всякий случай -- и при меньшем выходном напряжении).
Токовая и термозащита ключа прямо заявляется в даташитах.
Что за секретность с "защитой ключа от низкого напряжения питания"?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3904973#p3904973"]вся остальная схема сможет работать и от более низкого напряжения, а затвор мосфета при более низком напряжении уже не откроет ключ полностью.[/uquote]Откуда инфа, что вся остальная схема нормально работает и при более низком напряжении? Тоже придумки?
UVLO есть часто, и у микросхем где вообще нет силовых ключей, у тех-же микроконтроллеров, и на куда более высоком напряжении, чем у иных повышаек (или понижаек) с мощным ключом.
UVLO это защита всей микросхемы, комплексная, отнюдь и не только ключа.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):UVLO есть часто, и у микросхем где вообще нет силовых ключей
А выносной ключ не нужно защищать? Вот она и стоит для защиты ключа.
ceramicmail писал(а):Откуда инфа, что вся остальная схема нормально работает и при более низком напряжении? Тоже придумки?
эта инфа от тебя. это ты первый придумал, что эти микры могут работать при любом низком напряжении.
ceramicmail
Прежде чем лезть в крутые вещи где более пары транзюков надо много чего знать. Даташит это лишь базовая схема для наглядности. Я даже видел даташиты неполные может хз но даже схемы нет только цоколёвка и описание и все параметры! Тогда еще на транзистор даташит кури и найди в даташите 100500 схем включения транзюка которых там вообще нет!
И как я из повышалки асинхронной сделал понижалку с общим + для ИК ЛД, зы у ИК ЛД небольших + на корпусе.
Что за бред?
С такими познаниями надо с мультивибратора начинать!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905018#p3905018"]эта инфа от тебя. это ты первый придумал, что эти микры могут работать при любом низком напряжении.[/uquote]?!
Что за бред?
Не мог я такой глупости написать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3905004#p3905004"]А выносной ключ не нужно защищать? Вот она и стоит для защиты ключа.[/uquote]Ну я же вроде написал вполне однозначно, там про то, что есть полно микросхем, вообще без внешних/внутренних силовых ключей:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3904996#p3904996"]UVLO есть часто, и у микросхем где вообще нет силовых ключей, у тех-же микроконтроллеров[/uquote]
ceramicmail писал(а):Не мог я такой глупости написать.
а вот здесь ты это написал
ceramicmail писал(а):Минимальное напряжение выключения не нормировано.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905319#p3905319"]а вот здесь ты это написал
[/uquote]???
Продолжаете чушь писать?
И где же тут написано, что
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905018#p3905018"]эти микры могут работать при любом низком напряжении.[/uquote]
Да, минимальное напряжение даташитно не нормировано, гарантируется только то, что оно не выше 1,98В.
И что?
Где про "работать при любом низком напряжени"?
Хорошо известный прием в софистике, когда нет сколь нибуь разумных аргументов нет, нужно придумать якобы сказанное оппонентом, чем бредовее тем лучше, и праведно и гневно возмущаться, что это бред.
ЗЫ
XR1151, которая часто продается на али как "MT3608", при 4В выходного и нагрузке до 10ма (микроконтроллер и светодиоды) держится до около 1,5В.
