Транзисторный усилитель Гречишкина Радио 2013 №5
Против физики не попрёшь - при одинаковой выходной мощности одинаков будет и нагрев, а вот допустимая температура корпуса - разная! 818/819 - наверное, единственные советские транзисторы, номинальная мощность рассеяния которых нормирована для 25 градусов Цельсия... :dont_know: Конечно, в этом усилителе 60 ватт с коллектора рассеивать не нужно - но то, что площадь радиатора пересчитывать придётся, весьма вероятно... :( Опять же, если верить справочнику, 805/837 получше по частотным свойствам, чем 818/819, что тоже может быть важно :dont_know:
Кстати, ssc, Вы однажды предлагали улучшение параметров усилителя со структурой, подобной "усилителю Гречишкина", введением местной обратной связи в каскад УН... Может, и здесь попробовать добавить резистор параллельно С7? :))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Против физики не попрёшь - при одинаковой выходной мощности одинаков будет и нагрев, а вот допустимая температура корпуса - разная!
..естественно...а нагрев зависит от мощности, выделяемой на коллекторе, которая в свою очередь, зависит от Uк-э.нас., который, как показывает практика, у КТ805АМ/БМ/КТ837 редко соответствует заявленным параметрам и много больше, чем у КТ818/819.Кроме того, качество КТ818/819 много выше.У КТ837 частые случаи скрытого обрыва эмиттерного перехода, потеря контакта в разварке с одним из выводов, чаще с выводом коллектора, повышенные обратные токи...не лучше и КТ805АМ...я уже писал, что из имевшихся 30шт пар (новых, заметьте !!) проверку банальным аналоговым тестером на утечку К-Э не прошел ни один (!), а т-ры в ремонтируемом усилителе имели термозависимый и повышенный обратный ток коллектора.Использование КТ805АМ/КТ837 это потенциальный источник отказов.Кроме того, при сравнительно тесте в RMAA THD у усилителя УНЧ-50-8 с КТ818/19 был более чем в полтора раза меньше, чем у КТ835АМ/КТ837...естественно, я бы менял их на что-то более приличное, например, на BD243/244, но у последних цоколевка зеркальная, не хотелось родную плату курочить..
As писал(а):Кстати, ssc, Вы однажды предлагали улучшение параметров усилителя со структурой, подобной "усилителю Гречишкина", введением местной обратной связи в каскад УН... Может, и здесь попробовать добавить резистор параллельно С7?
..разве что попробовать - основная идея состояла в уменьшении Rвых. усилителя за счет введения местной ООС, что улучшало разрядку диффузионной емкости драйверов и как следствие улучшало практически все характеристики усилителя.Снижение Ку каскада УН компенсировалось более широкой полосой действия ООС.Здесь на выходе уже стоит ЭП, по сути, это УМ Шушурина, только с токовым зеркалом в нагрузке ДК, и другим режимом второй драйверной пары.Чтобы осмыслить и понять предложенное, надо смоделировать и посмотреть...если у кого-то есть желание к этому, милости прошу, так сказать...
Ещё один "нюанс" конструкции, который я не смог осмыслить - выбор типов транзисторов для VT10 и VT11... Зачем здесь транзисторы для видеоусилителей?! Повышенная линейность эмиттерному повторителю не нужна, а вот большое напряжение насыщения, наверное, критично? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Повышенная линейность эмиттерному повторителю не нужна, а вот большое напряжение насыщения, наверное, критично? :dont_know:
...ну как же - это по сути, преобразователь напряжение - ток..когда-то в ж. Радио проскочило, что-де КТ940 и КТ9115 очень хороши с точки зрения линейности, типо, потому как их используют в видеоусилителях, где линейность в диапазоне ТВ сигнала видеоусилителей якобы гарантируется автоматически...спустя много лет вынужден сказать - применительно к КТ940 - херня полная....
З.Ы....VT6 (BC556) работает при токе коллектора около 12 мА (рассеиваемая мощность примерно 0,3Вт) - перегреется и сгорит.
Сообщение Nikolay_963 »
Решил я попробовать "Усилитель Гречишкина". Одну плату вытравил, собираю.
Как запущу отпишусь.
Пробуйте... :dont_know: Нормальный усилитель, если учесть замечания (особенно ssc...) - будет нормально работать... :)) Немного непривычно отсутствие защиты - но она и не очень нужна... :))
ssc
Сообщение ssc »
...там еще с переходной непорядок, с устойчивостью, и с первой драйверной парой...а транзюки УН и ИТ надо влепить на мелкие локальные радиаторы...
Запустил!
Первое впечатление приятное, запустился без танцев с бубном, то есть сразу. Только ток покоя оконечников настроил.
Работает уже час. Кстати транзисторы УН и ИТ еле теплые.
Насчет звука: звук очень похож на "Усилитель П. Зуева", даже немного детальнее. Хотя это чисто субъективно.
Теперь буду собирать второй канал и тестировать дальше.
P.S. Чуть позже аккумулятор зарядится, сфоткаю.
ssc
Сообщение ssc »
Nikolay_963 писал(а):Кстати транзисторы УН и ИТ еле теплые.
..странно...ну, я точно уж делать и проверять не буду..для сравнения - в шушуринском от 70-х при токе УН и ИТ 9 мА транзюки греются очень прилично...значит, по каким-то причинам ток ИТ меньше..
Вот обещанные фото.
Извиняюсь за качество!
(168.74 КБ) 1038 скачиваний
(179.25 КБ) 947 скачиваний
