M5230L
12 вольтовый транс решил приделать не совсем из-за жадности. Это скорее определенный загон по КПД. Меньше падение напряжения при том же токе - меньше тепла выделяется и размеры радиаторов будут другими. Буду теперь переделывать свой отладочный вариант M5230 из LDO на схему с эмиттерными повторителями.
Читайте люди умные книги...
Собран наконец-то стаб на M5230. Внешние транзисторы подключены как эмиттерные повторители. Переход «база-эмиттер» силовых транзисторов прошунтирован резисторами 560 Ом, как в даташите. Балансировочный резистор тоже прошунтирован конденсатором 4700 пФ. Итог. Пульсации на положительном плече малы — несколько милливольт, а вот на отрицательном — размах 50 мВ. Нагрузкой выступили два параллельных резистора 240 Ом на каждое плечо. Ток соответственно — 100 мА. Один БП сделал и хватит. Фотки, мягко говоря, хреноватые - нормального цифровика нет.
- (115.39 КБ) 1673 скачивания
- (121.75 КБ) 1347 скачиваний
- (95.64 КБ) 1128 скачиваний
Молодец, что уже собрал! А я решил весь БП по схеме перетрясти, т. к. усь думаю другой собрать - попроще (может быстрее получится?). В связи с этим даже до макетки для БП не дошел.
Как всю схему подправлю - выложу (с описанием - для чего). Может кому згодится?
Samodelkin-101, а ты чем характеристики БП мериш?
Я в свое время хотел для своей "лаборатории" сделать активный щуп и для измерений применить Oscilloscope for Windows v. 2.51, но - как обычно недоделал (на печатке застрял, которая в корпус щупа должна каким-то образом вместиться и как надо закрепиться), но это все как говорят - лирика... .
Люблю попаять, когда есть свободное время.
Измерения. Два мультиметра — UT-50D, M890G+, далее осциллограф — С1-68, одноканальный, год выпуска то ли 1981, то ли 1983. Измерения уровня пульсаций проводились осциллографом в режиме «входа через конденсатор», то есть когда пропускается только переменная составляющая. Без разделительного конденсатора (т.к.н. «прямой вход») никаких пульсаций 200, 100, 50 мВ и менее не разглядеть, при выходном напряжении 5, 10, 15 В и выше.
Для увеличения выходного тока никто не пробовал установить МОП транзисторы
например, IRFI540, IRF9540.Какие потребуются изменения в схеме?
Здравствуйте! А ток побольше - это сколько? В даташите указывают внешние транзисторы только биполярные. Вы хотите стабилизатор с малым падением напряжения (LDO)? Не забывайте про то, что стабилизаторы на полевиках более медлительны, чем на биполярниках. Предполагаю, что выходы микросхемы к затвору транзистора каждого плеча с нагрузочным резистором, далее резистор в цепи затвора полевика. Петля обратной связи по напряжению через резисторные делители. Выходное напряжение снимать буде со стоков полевиков, сюда и делитель подсоединить. Конденсаторы на выходе не заменяйте на более мелкий номинал и не убирайте, а то возбуд, нестабильность и пульсации получите. Питание микросхемы будет осуществляться через ее вход, т.е. вход (+) соединен с истоком P-канального транзистора верхнего плеча, а в ход (-) с истоком N-канального. Вроде так. Не спешите собрать - лучше несколько раз подумать или спросить, чем потом нюхать дым. Могу в чем-то ошибаться. Не забудьте посмотреть, что за транзисторы у самой 5230 - в датшите есть страница со структурной схемой.
Вы пишите»стабилизаторы на полевиках более медлительны» это мне не нужно.
Хотелось получить 1,2-1,5а .Как это сделать не знаю.
А в чем проблема получения такого тока. Если взять к примеру пару mje2955t mje3055t, имеющие бету в районе 70-75, то при максимальном токе на выходе ИМС можно и пару ампер снять.
Как вариант - использование составных транзисторов. Но могут быть проблемв с устойчивостью.
лучше всего с биполярниками, как товаищ вы написал. В добавок, если будете использовать полевики, то у Вас не будет никаой защиты по току - если что не так и КЗ, то транзисторы сгорят. Забыл добавить - где я указывал про возможную схему включения - нужен еще шунтириющий резистор исток - затвор, который будет подсоединяться к нагрузочному резистору. Это нужно для того, чтобы в момент включения Вы не "сожгли" затовр полевика. Расчет исходит из того, чтобы заствор исток не более 20 вольт. Подобное решение видел в энциклопедии устройств на полевых транзисторах, издание 2000 года. Вы скажите для чегшо Вам такой двуполярный стаб понадобился. Дя усилителя небось? Какое входное напряжение у Вас будет - минимум и максимум? Может Вам лучше применить другой подход. У меня стаб на этой микросхеме с двумя внешними транзиторами КТ 817 и КТ816 - для экспериментов с малыми усилителями и предусилителями хватает за глаза. Еще - хотите боьше тока - поставьте параллельно транзисторы. Можно с "вравнивающими" разисторами. Забыл.... к эмиттерам или коллекторам их подсоединять. Номинал маелнький - 0,4 - 1 ом - токи у Вас большие.
Доброго времени суток
Никто не пытался соединять M5230L с TDA2030?
M5230L как ИОН, TDA2030 в режиме повторителя - получится не кислый БП на 3А с защитой от КЗ и прочими плюшками.
А зачем там 2030?
Хотите усилить ставьте мощный транзистор.
А почему бы и не 2030? По цене они соизмеримы с силовыми транзилями. Но у 2030 защита от КЗ и защита от перегрева в комплекте. Ничто не запрещает усилить M5230L именно ОУ в режиме повторителя.
Защита от КЗ это и на транзисторе делается просто.
А у 2030 как я помню довольно большое падение напряжения между питание и выходом при большом токе.
Да и входное напряжение по моему не может быть выше 15в. У неё и ток покое около 80мА.
Непонятно что вы имеете в виду под названием "прочие плюшки".
При большом токе 2030 ведет себя весьма стабильно, греется только как печка. ДШ говорит, что 18 двухполярки или 36 однополярки максимум для неё. Т.е. две 2030 отлично стыкуются с 5230.
Во всяком случае, я наверно испытаю такой тандем
Не читал входное дифференциальное напряжение? Оно вроде 15в, а в режиме повторителя входное равно выходному.
Да и у M5230L + 35 у 2030 всего 18.
