TEA5710
CrazyBeaver
Re: TEA5710
Сообщение CrazyBeaver »
salyamkamrad писал(а):Еще вместо дискриминатора попробовать включить контур на 10,7 МГц из китайского радиоприемника, через конденсатор 15-30 пФ.
Тоже об этом думал. Вроде, где-то даже готовые контура были. Буду пробовать.
CrazyBeaver
Re: TEA5710
Замена дискриминатора на контур ничего не дала. Однако стоило увеличить выходной конденсатор с 0,1 до 1 мкф и уменьшить номинал указанного электролита в цепи АПЧ, как всё прекрасно заработало. Отличный звук с любой комбинацией фильтров/дискриминаторов.
Jemchug
Дискриминаторы именно такие. Причём два или три разных вида, но все на 10,7 МГц.
CrazyBeaver
Re: TEA5710
Снова возник вопрос по тюнеру на TEA5710.
Есть задача подключить его к УНЧ от советского приёмника ("Гиалы"). Загвоздка в том, что данный УНЧ выполнен на PNP транзисторах, соответственно общий провод там плюс, а не минус. Вот схема:
Как правильно состыковать эти два устройства?
Источник питания - аккумулятор "Крона" (пока). Питание на тюнер подаётся через стабилизатор 78L33 (3.3В на выходе). Если подавать (+) питания на стабилизатор, звук очень тихий, а при увеличении громкости начинает захлёбываться, как при разряженной батарее. Пока что наилучший результат получается, если "плюс" подать напрямую на 16ю ногу микросхемы, минуя стабилизатор, а общий провод тюнера соединить с точкой "А" УНЧ через резистор 300 ом.
NFC
Re: TEA5710
Сообщение NFC »
[uquote="CrazyBeaver",url="/forum/viewtopic.php?p=3424674#p3424674"]Снова возник вопрос по тюнеру на TEA5710.
Источник питания - аккумулятор "Крона" (пока). Питание на тюнер подаётся через стабилизатор 78L33 (3.3В на выходе). Если подавать (+) питания на стабилизатор, звук очень тихий, а при увеличении громкости начинает захлёбываться, как при разряженной батарее. Пока что наилучший результат получается, если "плюс" подать напрямую на 16ю ногу микросхемы, минуя стабилизатор, а общий провод тюнера соединить с точкой "А" УНЧ через резистор 300 ом.[/uquote]
Запускайте ТЕА напрямую. У ней по даташиту 12В максимальное питание, Гиала явно 9В. В ТЕА5710 свой стабилизатор есть. Посмотрите вон на аналогичную конструкцию - планку ФМ Шостацкого для ВЭФ202 итд. Всё ж работает))!
salyamkamrad
Re: TEA5710
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="NFC",url="/forum/viewtopic.php?p=3527980#p3527980"]Посмотрите вон на аналогичную конструкцию - планку ФМ Шостацкого для ВЭФ202 итд. Всё ж работает))![/uquote]
Там TEA питается от стабилизатора гетеродина ВЭФа.
CrazyBeaver
Re: TEA5710
Давно уже разобрался. Стабилизатор заменил на дроссель (как в схеме Шостацкого), а подбором резистора, через который на общий провод тюнера подаётся "минус", можно регулировать напряжение питания микросхемы. При номинале 30ом получается примерно в 1,6 раза меньше напряжения батареи.
А вышло из этого вот что:
http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 3#p2003633
mahaonk
Re: TEA5710
Сообщение mahaonk »
Подскажите, собрал приемник, но преимущественно на одной частоте ловиться несколько радиостанций. Как это победить?
arinoco
Re: TEA5710
Сообщение arinoco »
У меня такое было, когда нет точной настройки на радиостанцию. Соотвественно захватывает часть нижней и верней станций. А еще проверьте частоту гетеродина, она должна быть на 10.7 выше станции.
mahaonk
Re: TEA5710
Сообщение mahaonk »
Прошу прощения за дурацкий вопрос - а как проверить частоту гетеродина?
arinoco
Re: TEA5710
Сообщение arinoco »
Очевидно, частотомером.
Купить на Али или собрать, например, на Ардуино с делителем.
Katatsuburi
Re: TEA5710
Сообщение Katatsuburi »
Осциллограф так же может помочь
mahaonk
Re: TEA5710
Сообщение mahaonk »
Понял, спасибо.
mahaonk
Re: TEA5710
Сообщение mahaonk »
Вообще проблема моя состояла в том, что я ловил зеркальные каналы. При подключении частотометра все выяснилось. Теперь только я ни как не могу понять - как на частоте 16 МГц я ловил радиостанции.
B-77
Re: TEA5710
Сообщение B-77 »
mahaonk писал(а):а как проверить частоту гетеродина?
arinoco писал(а):Очевидно, частотомером.
Неочевидно.
При подключении частотомера к схеме, частота уходит. Такое происходит, даже если есть буферный каскад на биполярном транзисторе. К частотомеру нужен высокоомный щуп на полевике, с низкой входной ёмкостью, и всё равно он будет вносить свои "коррективы". Если использовать индуктивную связь, то частотомер должен иметь хорошую чуйку по входу, на Али за копейки такой не купишь.
Я смотрю частоту гетеродина с помощью SDR-приёмника (на базе китайского "USB-свистка"), просто приблизив его антенну к блоку УКВ проверяемого приёмника. Незатейливо и очень доступно.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3353753#p3353753"]Совет. Выбросьте вы эту TEA5710 и обратите внимание на чипы цифровых радиоприемников. Они давно переплюнули по качеству приема весь этот однокрисстальный аналоговый мусор[/uquote]
Подскажите, о каких конкретно цифровых чипах Вы говорите?
arinoco
Re: TEA5710
Сообщение arinoco »
PLJ-8LED нормально мерит и стоит недорого, как раз в виде щупа через индуктивность.
jersey
Re: TEA5710
Сообщение jersey »
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто собирал приемник на TEA5712. И в чем ее отличие от TEA5711?
SergVi
Re: TEA5710
Сообщение SergVi »
Сам не собирал, но есть старая звуковая плата ISA для РС с тюнером на этой ИМС.
Судя по тех. описанию, оптимизирована для цифрового управления настройкой (DTS), на плате стоит синтезатор LM7000. Хотя, наверняка, можно настраивать и переменным резистором. Ну и довольно сложная "обвязка".
jersey
Re: TEA5710
Сообщение jersey »
Благодарю за подсказку. Я думал ее можно в место 5711 использовать. а не тут то было. жаль .
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="jersey",url="/forum/viewtopic.php?p=4009587#p4009587"]Благодарю за подсказку. Я думал ее можно в место 5711 использовать. а не тут то было. жаль .[/uquote]
Вижу там тоже 3 дискриминатора . и один из них наверное двуногий.как и в 5711 ?
SergVi
Re: TEA5710
Сообщение SergVi »
Не "вместо", а просто собрать приёмник по схеме, которая приведена в datasheet на ТЕА5712.
Да, фильтры и дискриминатор такие же.
jersey
Re: TEA5710
Сообщение jersey »
Я смотрел datasheet. но честно признаюсь.так ничего и не понял.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
А в нете так и не нашел схему с настройкой на варикапах.
