Ищу схему цифрового Вольт-Амперметра с шунтом в плюсе.
Adusik
Re: Ищу схему цифрового Вольт-Амперметра с шунтом в плюсе.
Сообщение Adusik »
У меня по такой схеме почти все флаи построены, один из них работает уже 3 года не вынимая из розетки. Схема правильная и многократно проверенная.
Martin76
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):точно вольт на 5-6 больше чем после дросселя.
Дроссель во флайбэке не принимает участия в преобразовании и накоплении энергии, это элемент помехоподавления, его вообще может не быть. С прямоходом путаешь, вот в них амплитуда до дросселя может быть значительно больше.
zenner
Сообщение zenner »
У ИМС АЦП К572ПВ2 (ICL7107) есть как положительный так и отрицательный входа.
Вот пример Изображение
dr.doc
Сообщение dr.doc »
dr.doc напряжение питания оу должно быть больше чем измеряемое. твоя схема неправильная
Каскад на входе ОУ выполнен на транзисторах структуры n-p-n с источником тока в эмиттерной цепи. Он позволяет измерять входные напряжения, близкие к напряжению питания. Единственное, я допустил ошибку, рисуя схему: питание на ОУ нужно брать с левого по схеме вывода резистора измеряющего ток. Работает этот ОУ так же, ка 358-й возле отрицательного вывода питания.
Еще лучше работает каскад с полевым транзистором - отсутствует ток эмиттера и повышается точность. В файле поменять расширение на rar, в нем проект MicroCap 9.0/
Измеритель тока.cir.txt
(2.53 КБ) 151 скачивание
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
ZXCT1021 и аналогичные мониторы тока с выходом по напряжению.
Только нужно не забывать защитить вход со стороны шунта ограничителем из резистора и пары встречно-параллельных диодов. А то при КЗ в нагрузке схема скажет "Ой!" :)
Вернуться в «Ищу...»
