Ищу схему цифрового Вольт-Амперметра с шунтом в плюсе.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ищу схему цифрового Вольт-Амперметра с шунтом в плюсовом проводе. Готовые китайцы продают к сожалению только с шунтами в минусовом проводе.
vlasovzloy
Re: Ищу схему цифрового Вольт-Амперметра с шунтом в плюсе.
Сообщение vlasovzloy »
есть возможность запитать отдельным источником гальванически развязанным с измеряемой цепью?
Adusik
Сообщение Adusik »
Объясню, я строю БП с выходом 3х разных напряжений, общий масса, поэтому шунты от каждого амперметра должны быть именно в плюсе. Даже если я буду запитывать все 3 нагрузки от гальванически развязаных обмоток трансформатора, всё равно в конце массы придётся объединить. Симулировал в Протеусе, не получается объединить массы. Хотя если объединить массы после шунтов, то вроде получается, незнаю правильно ли так соединить.
черныш1
Сообщение черныш1 »
Так включи амперметры в (+) провод, каждый в свою цепь.
Adusik
Сообщение Adusik »
А где взять такие амперметры? У меня китайские цифровые, там шунты все в минусе стоят, а схем с шунтами в плюсе нигде нет.
черныш1
Сообщение черныш1 »
Так те которые стоят в приборе их и переключи в (+) цепь вместе с шунтами. Какая разница цифровые - ктайские или не китайские. Амперметр он и африке амперметр и включается цепь последовательно.
Adusik
Сообщение Adusik »
Незнаю, как это переключить в плюс?:
http://www.aliexpress.com/item/DC-0V-10 ... eb201560_3
otest
Сообщение otest »
В плюс просто так не получится. Делай общий минус после шунтов (ты сам это предложил).
Adusik
Сообщение Adusik »
Тогда придётся делать 3 шт гальванически развязанных источников, а это очень гиморно, так как хочу в качестве питателя сделать флай с выходом 28В 5А
Вот поглядываю на эту схему, тут шунт вроде в плюсе:
http://www.kondratev-v.ru/izmereniya/ci ... mment-1054
Эту схемку, да бы на LCDшниках 2х8...
vlasovzloy
входное на оу взять из твоей ссылки и приспособить китайские вольтметры. правда у них точность +- километр. лучше уж в ekits.ru на 26 тини брать http://ekits.ru/index.php?categoryID=568
Adusik
Сообщение Adusik »
Я не в России.
otest
Сообщение otest »
Не понятно чем тебе не подходят предложения. Приложи схему куда хочеш внедрить амперметры.
vlasovzloy
И чем может ТИНИ26 от ПИКа отличаться?
vlasovzloy
покачественнее сделаны чем на алиэкспрессе, и индикаторы красивые. мне нравятся
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Только LM324 и 358 не подойдут... Если интересно почему - сравните входные каскады указанной на схеме микросхемы и LM-ок.
(25.02 КБ) 714 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Adusik
Сообщение Adusik »
otest писал(а):Приложи схему куда хочеш внедрить амперметры.
Схема - обыкновенный обратноход с Шим контроллером и ОС по напряжению 28В 5...6А
otest
Сообщение otest »
Да схемы все обыкновенные. Откуда тогда вопросы вскочили?
Adusik
Сообщение Adusik »
Прикрутил схему. Повторюсь, один источник питания надо разбить на три, что бы у каждого из трёх получившихся был свой амперметр и вольтметр с общим минусом, то биш массой. Измерителей с шунтами в плюсе в природе нет, вот поэтому и задал вопрос.
(118.03 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось Adusik Чт дек 24, 2015 20:05:02, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
ну все правильно, добавить три идентичные схемы как в твоей ссылке
и три вольтметра, можно четыре, чтобы еще напряжение смотреть общее.
одну LM324, или две LM358
кстати такое применение в даташите на LM324 написано. figure 23. current monitor.
микросхемы допускают питание и сигнал на входах до 32 вольт
нужно будет еще один диод, конденсатор и стабилитрон на 32 вольта. анод диода соединить с трансформатором. так в некоторых блоках делают маломощные источники. за счет выбросов до дросселя
можно напряжение до 2 раз больше получить. это нужно чтобы сместить характеристику входов оу в рабочее положение. 4 вольта (32-28) я считаю вполне хватит
(190.29 КБ) 632 скачивания
dr.doc напряжение питания оу должно быть больше чем измеряемое. твоя схема неправильная
Последний раз редактировалось vlasovzloy Чт дек 24, 2015 19:23:42, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):за счет выбросов до дросселя
Это флайбэк, не будет здесь никаких выбросов в два раза больше.
vlasovzloy
ну не в два раза, но точно вольт на 5-6 больше чем после дросселя. спаяй схемку померяй сам если не веришь
Вернуться в «Ищу...»
