Не надо паниковать! Всё можно, если голова правильно работает: напряжением 60 вольт питаем генератор (частота? Наиболее приемлема в районе 40 кГц), генератор нагружен на трансформатор, а вот вторичную обмотку рассчитываем на выходное напряжение 5 вольт, выпрямляем. фильтруем...в общем - это импульсный источник питания, который питается от постоянного напряжения 60 вольт. Но КПД в 100% только в сказках бывает, будут небольшие потери.....Трансформатор на 40 кГц должен иметь ферритовый сердечник.otest писал(а):Ни чего из этого не получится. Мощность конечно связана формулой U x J. Только в данном случае негде ток взять более 50мА.
А можете взять импульсный адаптер с выходным напряжением в 5 вольт, что в розетку втыкается, аккуратно вскрыть, выкинуть в помойку диодный мост (питается от переменного 220 вольт) и ограничительный резистор. Не уверен на все 100, но должен заработать. Возможно...придется подобрать номинал ограничительного резистора до приемлемого значения. (прежде, чем разрушать схему , померить питание на генераторе. ). Но ОСТОРОЖНО! Помните = 220!!!
А поболтать?
