Питание от ручного генератора
Всем большой привет. Есть дома ручная крутилка вырабатывающая ток. Похоже от старого полевого советского телефонного аппарата. Ради интереса решила поэксперементировать с ней. Нашла схему в интернете - которая подходит, на мой взгляд, к данному генератору (Схему прилагаю). Собрала ее на макетной плате. После диодного моста, если усиленно крутить, максимально получается выходное напряжение 60В при токе 40мА. Можно и до 50мА докрутить. Т.е имеем максимальную мощность 2,4Вт. А после стабилизатора L7805CV имеем 5В при том же токе 40 мА. Получается потеря в мощности. Вот у меня вопрос - а можно ли изменить схему или вообще другую взять чтоб мощность после стабилизатора не терялась. Чтобы иметь те же 2,4 Вт., т.е 5В при токе 480 мА. Прошу особо не ругаться если вопрос глупый. В электронике несильна. Пытаюсь вот осваивать потихоньку методом экспериментов.
Чтобы мощность после стабилизатора не терялась, то во-первых, на выходе стабилизатора должно быть устройство - потребитель этой мощности. Если стабилизатор стабилизирует напряжение, это значит, что устройство должно увеличивать потребление тока при неизменном напряжении. Естественным таким потребителем является аккумулятор.
А во-вторых, для избежания потерь мощности на стабилизаторе, необходимо применение импульсного преобразователя. Только такой тип преобразователя способен превратить 60В 40мА в, например, 5 вольт и 450 мА (с неизбежным коэффициентом уменьшения, называемым к.п.д.)
Если уж хочется получить от индуктора меньшее напряжение, а перемотать единственную катушку лень или неохота, разумно использовать понижающий трансформатор...
А вот уже после трансформатора ставить выпрямитель и стабилизатор...
Ещё вариант - использовать выпрямитель по схеме удвоения напряжения, а после него подключить зарядное устройство от телефона, к примеру...
Ни чего из этого не получится. Мощность конечно связана формулой U x J. Только в данном случае негде ток взять более 50мА.
Не-не, это в случае линейного стабилизатора, с импульсным возможно всё ))
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Там катушка намотана тонким проводом и содержит много витков... Конструкция разборная, а значит - ничто не мешает эту катушку перемотать...
Номинальное напряжение индуктора, кстати - 80 вольт, частота 25 герц...
Огромное спасибо всем за ответы. Попробую конечно собрать со временем импульсный преобразователь, как куплю необходимую деталь. Схемы в интернете нашла. Понижающий трансформатор ненайти - врядли наверно такой продают. Как его сделать незнаю - там же нужны рассчеты, и видимо необходимый опыт. А вот перемотать катушку самого индуктора - это думаю можно. Индуктор похоже от телефона ТАИ-43 или ТА-57 (в интернете на картинках там такие же стоят). Но опять же - как рассчитать. Хотелось бы чтоб выходное напряжение было вольт 12 (максимум) ну и ток соответствующий для получения максимальной мощности. Может ктото знает как рассчет произвести? Если с импульсным преобразователем невыйдет - то тогда останется только перемотать катушку индуктора
Без опыта лучше катушку индуктора не перематывать - можно испортить аппарат. А вот с трансформатором поэкспериментировать, как раз, можно. Поскольку у вас всего около трех ватт мощности, то даже при частоте переменного напряжения около 25 Гц вам подойдет практически любой сетевой трансформатор на 220 В не очень больших размеров. Идеально, если он будет иметь коэффициент трансформации около 10 (т.е. примерно на 20-30 В выходного напряжения). Подключите первичную (сетевую) обмотку к выходу вашего аппарата (до моста) и измерьте напряжение на вторичной обмотке (не забудьте о соотношении между действующим и амплитудным значениями). Если оно вас не устроит, то можно домотать (отмотать), витки на этой обмотке (конечно, если вам удастся разобрать и заново собрать трансформатор).КатяZ писал(а):Понижающий трансформатор не найти - врядли наверно такой продают. Как его сделать незнаю - там же нужны рассчеты, и видимо необходимый опыт. А вот перемотать катушку самого индуктора - это думаю можно.
El-Eng, да...в индукторе хоть и одна катушка но тоже не просто перемотать. Разобрала вчера индуктор и опять собрала. Так аккуратно как там намотано невыйдет намотать. Поэксперементирую с трансами значит. Спасибо за совет.
ПРивет всем. Пробовала несколько разных трансформаторов. И более мощные и менее мощные. Ток увеличивается. До диодного моста вышло 100 мА переменного тока. После линейного стабилизатора 60 мА постоянного тока. Уже лучше чем без трансформатора. У всех трансов фактически одинаковые данные по току выходят. Поэтому надо использовать самый маломощный. Результат тотже. И надо собирать импульсный преобразователь чтоб убрать потери по току. Заметила что транс дает еще один хороший плюс - магнитное залипание в индукторе при его вращении, даже при подключенной нагрузки, заметно уменьшается. Видимо это происходит изза высокого сопротивления первичной обмотки трансформатора. Т.е. можно прицепить лопасти и использовать индуктор как миниветрогенератор - можно приемник слушать от него, заряжать маломощный аккумулятор. Как освещение неполучится использовать наверно - мерцание происходит. Подключала на выход несколько светодиодов - они мигают, хоть и быстро - но глазом заметно. Вот вопрос - как можно убрать это мигание? Ставила ёмкостный конденсатор на выходе 10000 мкф - все равно мигает, хоть и чуточку меньше
А после импульсного преобразователя тоже будет мерцание?
Наверно если намотать трансформатор именно для данного индуктора, т.е. с правильными рассчетами, то выходной ток будет еще больше.
Может, всё же стоит попробовать моё предложение с удвоителем?
Зарядник от телефона должен почти номинальную мощность выдать...
Я пробовал через умножитель ЛДС подключать - светится, хоть и не ярко...
(собственно, эта схема просуществовала у меня несколько лет, очень удобно, знаете, когда ночью просыпаешься и обнаруживаешь отсутствие 220, - покрутил ручку, осмотрелся, принял решение... (светодиодов белых в те годы ещё небыло!
Когда вы подключаете светодиоды к конденсатору, не забывайте ставить резистор последовательно со светодиодами, иначе они сгорят. Величина резистора - от сотни ом до килоома, поэкспериментируйте с разными. С резистором мигание уменьшится.КатяZ писал(а):Подключала на выход несколько светодиодов - они мигают, хоть и быстро - но глазом заметно. Вот вопрос - как можно убрать это мигание? Ставила ёмкостный конденсатор на выходе 10000 мкф - все равно мигает, хоть и чуточку меньше.
Нет, не будет, пока пульсирующее напряжение (после моста с конденсатором) не станет ниже минимального напряжения, при котором стабилизатор еще работает.КатяZ писал(а): А после импульсного преобразователя тоже будет мерцание?
As.
Попробую. Но как этот удвоитель сделать? По переменному напряжению? Просто незнаю как. Расскажите
El-Eng.
Спасибо. Учту это на будущее.
El-Eng.
Проще всего так:КатяZ писал(а):As.
Попробую. Но как этот удвоитель сделать?...
(это схема из предложенных Slabovik...)
Пара почти любых мелких выпрямительных диодов и пара электролитических конденсаторов, выбор ёмкости - за Вами (десяток микрофарад, наверное, будет достаточно, для уменьшения пульсаций можно сделать побольше, номинальное напряжение не меньше 160...
в прошлую субботу был на митьке видел радива с крутилкай 5-6тр
радива
солярная батарейка
финарик
крутилка
одна обмотка
один диод
3 батарейки
3 обмотки
китайска капля
акк
два митут крутиш
20 минут светишь
радива
солярная батарейка
финарик
крутилка
одна обмотка
один диод
3 батарейки
3 обмотки
китайска капля
акк
два митут крутиш
20 минут светишь
Эти "китайские штучки" даже от детских рук разваливаются за час-полтора!
А вы попробуйте-ка сломать индуктор! Его до сих пор армия использует...
зелёненький финарик ничего, да вот оптика полное гавно и даже гавнее.
шайтан армян рмейская машинка
я как то от неё поджарился.
искры сыпались долго
