Ремонт материнской платы
Сообщение korob »
mixon46 писал(а):напряжение на выводе стабилизатора 1.15 V
Непорядок. :tea:
Сообщение mixon46 »
Биос не збрасывал. Ничего не запускается вообще. Не писков не звуков никаких нет. Этот стабилизатор нагревается просто нереально. Поменял его на другой такой же С другой материнки. напряжение после кренки 1.2 вольта. С блока питания приходит 5 вольт. Питание блока соответствует нормам. 12, 5, 3.3 v. На 15 ноге pci 0,04 вольта. Вобщем пусто. Этот звуковой чип греется тоже сильно. до стабилизатора вообще не дотронешся. Электролиты все перепроверил. Напряжение словно проседает после выхода с кренки. А чтр если взять 3.3 вольта с блока питания минуя кренку?
Сообщение korob »
КЗ где-то. Юг не греется, мультик? Только realtek ?
mixon46 писал(а):А чтр если взять 3.3 вольта с блока питания минуя кренку?
Как выражается тов. musor - "услышите симфонию БАХА"©. :)
Сообщение mixon46 »
Да только реалтек. В верху повыше и правее есть еще один краб. Выводы с двух сторон. В виде прямоугольника. Ну тот не греется. Интересно а где биос.
Так если я аодключу напрямую то узнаю где кз наверняка?
Сообщение Кот-Кот »
mixon46 писал(а):Интересно а где биос
Рядом с батарейкой в кроватке.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
mixon46 писал(а):Интересно а где биос.
Сообщение mixon46 »
А понял где он. Я тут вобщем то сделал на прямки от блока. Кренку выпаял. После этого короткое замыкание стало 1-2 ом. А было 32 ом. Падение напряжения стало 0.9 вольт. Не получается выжечь это кз
Сообщение korob »
mixon46 писал(а): Я тут вобщем то сделал на прямки от блока...
:facepalm:
Всё, можно больше ничего не проверять. А если товарищу компьютер до НГ нужен, то пора в магазин или на барахолку за новой материнкой. :wink:
P.S КЗ надо было искать, а не выжигать. :facepalm:
Сообщение mixon46 »
Ну не знаю даже. Я пробовал его выжечь. Но не смог. Блок питания не запускается из за кз. И не напряжением я его выжигал, током. просто подал те самые 3.3 вольта но минуя стабилизатор. Не думаю что что то могло сгореть ведь напряжение не было выше 3.3
Сообщение Кот-Кот »
Выжег короче всё остальное.
Сообщение mixon46 »
Ну и фиг с ней. Он все равно уже другую ищет материнку. Эту пущу на запчасти тогда. Выжег так выжег. Я просто не видел другого выхода из положения. Решил раз напряжение проседает то нужно дать току больше что бы наверняка сжечь ту запчасть что кз. Ну и ладно тогда. Один фиг не хватило мощности бп и он не захотел запускаться
Сообщение АлександрNZ »
mixon46 писал(а):греется еще и микросхема со значком типо краба. Я выделил ее на плате
Выделенная вами микросхема не звуковая, а сетевая. Сдуйте её, а вдруг это она сажала напряжение.
Сообщение Кот-Кот »
Кстати с ремонтом моей платы всё решилось просто, предложили обменять на полностью рабочую P5Q Turbo :)))
Сообщение mixon46 »
А это возможно. Знакомый говорил что у него внутренняя сетевуха сгорела и он поставил для интернета сетевую. Возможно эта та самая сгоревшая микросхема. Тогда однозначно раз она греется сильно и раз она сетевая то я ею отпаяю
Сообщение Dik13 »
Воть http://www.youtube.com/watch?v=k7wO1nPcais :))) - не следил в теме шо там звук сеть.
Сообщение mixon46 »
Все заработало "студенты" :)) а то говорят выжег выжег. Да попробуй КЗ выжечь через кренку. Кренка скорее сгорит. Пока не выпаял всю эту микросхему тогда то и заработало. И еще питихаточку в карман. Учитесь :)) :beer:
Спасибо кстати всем за помощь :solder:
Сообщение mixon46 »
Блин. В общем поработал не долго. Сейчас вообще кулеры крутятся на кнопку включения никакой реакции. Напрчжение есть а толку нет. Похоже что то сгорело
Сообщение Dik13 »
Походу нехер говорить гоп пока не перепрыгнешь. И не надо выжигать всё и вся - лучше выпаивать, а то еще не известно что ты там спалил, и как сигнальные, управляющие и питание на этой материнки завязано с этим realtekom.Так что либо ты что-то допалил "прожогами" либо "соплей" понаделал либо привет биос. http://www.rom.by/Asus/M3A78-CM http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... asus+m3a78
Сообщение mixon46 »
Выпаивал я пояльником. но до этого я хотел избавиться от КЗ подав больше ток. Микросхема то грелась реалтековская. Сразу видно было что она палёная + информация о том что сетевая не работала. То есть уже была паленая 7 лет как мне сказали. Мне кажется так как она связана с южным и ли северным мостом сигнальными проводниками то какой то мост вышел из строя. А так можно долго думать от чего именно она перестала работать. С другой стороны биос. А как он мог слететь сам по себе? Сто лет не слетал а тут на тебе. Это же наверно из за выпаяной микросхемы. Ну не знаю замыканий и соплей нигде нет. Все протиралось ацетоном на сухо. Все проводники видны через лупу хорошо. Я даже выпаял все конденсаторы вокруг этой микросхемы. Думаю они все к ней относились
Сообщение Кот-Кот »
Вообще никогда лучше не использовать встроенную сетевку или звуковуху, было много примеров когда при их выгорании зацепало и плату. Так что лучше не пожалеть 200 рублей и купить внешние устройства, тем самым защитив плату и не попав на её замену. А 200 рублей никогда не жалко.
