Мотор колесо без магнитов
Сообщение gorbat10 »
Смотря, что нужно отлить.
Мутное какое-то дело.А хотелось бы до лета следующего покататься :cry:
Сообщение jonpim »
до лета следующего
Кроме минилитейки не забыть минибокс для производства литиевых ячеек батарей :facepalm:
Мда... маловат я для этого. Буду старости ждать.
Сообщение Brigadir »
gorbat10 писал(а):В интернете есть несколько видео о том, как было изобретено асинхронное мотор колесо Дуюнова.Возникло желание , собрать что нибудь подобное, но информации почти никакой. Помогите хотя бы разобраться :))
А чего там разбираться? Три катушки и три фазы питания. Ротор = стальная болванка.
А поболтать?
gorbat10 писал(а):Мда... маловат я для этого. Буду старости ждать.
Да подожди, а то завтра захочется и Бумер на коленке собрать....
А поболтать?
Буду я лучше юного радиолюбителя дочитывать, да и не придумывать
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):А чего там разбираться? Три катушки и три фазы питания. Ротор = стальная болванка.
Дядя Толя, если бы всё было так просто с инвертором (учитывая КПД, плавающий момент, и нелинейную характеристику асинхронника).
Иначе кетайсы уже давно бы подсуетились, а не клепали бы синхронники с дорогущими неодимовыми магнитами.
Та мне кажется, электронику легче придумать, чем сам двигатель.электронику ведь можно дома спаять, а вот с механикой и аккумуляторами проблемы больше. :kill:
gorbat10 писал(а):...вот с механикой и аккумуляторами проблемы больше. :kill:
Причём, если проблема с механикой разовая - собрал-забыл, то проблема АКБ будет постоянной! Полный цикл батареи - это пара часов "покатушек", а даже литиевые батареи лучших серий более 1000 циклов вряд ли выдержат, про дешёвый "свинец" уж и не говорю... Это значит, каждые пару лет нужна новая батарея - а она не дешева!
Дядя Толя, если бы .
Эта тема - пустая. Мечты мальчика, причем неосуществимые. Поэтому я так коротко и сказал: асинхронник - примитивный мотор, кстати именно такие двигатели применяются повсеместно (трехфазные). Для мотор - колеса подобный двигатель ваще не годиться. По своим тяговым характеристикам. С Новым годом Вас и Новыми мечтами!
А поболтать?
Спасибо!Вас с тем же :))
Сообщение Муркиз »
Я вам могу реинкарнировать одну давно заброшенную идею, причем работающую, хотя и при некоторых недостатках - мотор с катящимся ротором.
Для мотор-колеса имеет приличные плюсы, хотя - и требует очень надежной грязеизоляции и системы чистки.
Brigadir писал(а):...асинхронник - примитивный мотор, кстати именно такие двигатели применяются повсеместно (трехфазные). Для мотор - колеса подобный двигатель ваще не годится. По своим тяговым характеристикам.
Дядя Толя! Полностью с Вами согласен!
Молодой он, перебесится. :facepalm:
Андрюша, Привет! С Новым годом тебя! Ты просто цветешь на фото = красавец! :beer:
А Автору топика попробую обьяснить, что асинхронный двигатель просто не переносит глубокого "проскальзывания" ротора (пусковой момент), при этом катушки дико греются и дикое потребление тока. В качестве тягового = никакой!!! Наиболее приемлем в качестве тягового ДПТ, именно он берет с места с наибольшим усилием на валу. ДПТ может быть с магнитами и без магнитов (второй эффективнее по тяговой характеристике, но больше потребляет энергии).
А поболтать?
Про асинхронник и "мягкий старт"... Кто-нибудь разбирал первые советские бытовые видеомагнитофоны? Видели, как там сделан привод перемотки? Простой алюминиевый диск входит в прорезь ведущего узла, ничего не касаясь, и - поехали! :)) А ведущая муфта - пара тарельчатых стальных штамповок с приклеенными магнитами... Я про что - пуск ОЧЕНЬ плавный, без рывков, тяга равномерная, ленту механизм укладывает не хуже трёхмоторного... А если и здесь - использовать тот же принцип? Алюминиевый диск, можно и сам алюминиевый обод колеса использовать, вдоль с обоих сторон зубчатый магнитопровод, на него систему катушек, что бы создать "бегущее" магнитное поле...
Все виденные моторы велосипедов воздействуют на ось колеса - нужен достаточно большой крутящий момент... Если усилие прикладывать к ободу - усилие нужно поменьше... Может, что и получится... :dont_know: :))
Советую тебе открыть учебник физики и вспомнить про рычаг Архимеда. редукцию и вспомнить понятие РАБОТА. И никаких чудес: усилие меньше (сила) , зато путь дольше. Собственно это и есть понятие рычага, редукция. Я просто напомнил.... :)))
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Крутящий момент есть произведение усилия на радиус его приложения.
Что на оси, что на ободе - он один и тот же будет при одинаковой мощности двигателя.
Потому как мощность есть произведение крутящего момента на число оборотов.
Скуки ради, сравните размеры и вес двигателей одинаковой мощности, но с разными оборотами... :dont_know:
Тихоходы всегда тяжелее... :dont_know:
Муркиз писал(а):Я вам могу реинкарнировать одну давно заброшенную идею, причем работающую, хотя и при некоторых недостатках - мотор с катящимся ротором.
Интересно. Рассказывайте. Может хоть, пока нет собственного гаржа, буду знать на уровне теории.
Сообщение Муркиз »
Мне еще вслух вам почитать на ночь?
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Вернуться в «Умные мысли»
