Самодельный компрессор высокого давления
Сообщение tom1101 »
Ничего страшного не вижу. Жидкий азот довольно стабилен. Кислород гораздо опаснее - в нем горит то, что в обычной атмосфере не горит, может сильно удивить, чем и опасен.
Достаточно соблюдать элементарные правила безопасности по обращению с низкими температурами - они мало отличаются от правил обращения с жидкими металлами.
Сам взрывал так бутылки, другими газами, но процесс тот же.
Чтобы бутылка не рванула, нужно ее не переохладить (не снизить прочность), и не перелить - чтобы газ расширился ровно настолько, чтобы при комнатной температуре принял нужное давление. Подсчитать необходимый обьем жидкого газа для этого не сложно.
Тем более что вручную никто не предлагает заправлять - зачем, если можно довольно просто автоматизировать? Газ сам набирает давление, расширяясь - осталось только его подогреть, что не сложно, и он сам с удовольствием залезет в любую емкость. Заправка малыми порциями еще безопаснее: если не рванет баллон, то все, что моет рвануть в установке - маленькая емкость, где нагревается порция газа перед закачкой.
Самое вкусное в этом процессе - не нужны насосы высокого давления. Но при условии, что получится сделать такой холодильник - весьма вероятно, что он займет целый фургон. И энергии будет жрать прорву - бОльшая часть газов до баллона даже не дойдет, испарившись по пути, но часть дойдет.
Главное - не препятствовать испарению, тогда ничего страшного в принципе не может случиться - все емкости с жидкими газами, кроме непосредственно подогреваемого цилиндра - полностью открыты, связаны с отмосферой.
Жидкие газы сами по себе нагреваются довольно медленно - как охладят посуду, так сразу становятся стабильны. Так что их поведение будет мало отличаться от обычных жидкостей - при атмосферном давлении это будет почти обычная жидкость, если руки не сувать.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение Jurkin »
...как то всё сложно вы тут придумываете. Зачем изобретать велосипед, когда всё придумано и сделано давно ;) В древности служил вот на такой каракатице с двумя ракетами: https://www.youtube.com/watch?v=2BYVgy64FUY , дизельный мотор в ней можно было завести двумя способами(2 кнопки были) - собственно стартером от аккумов или сжатым воздухом из двух балонов по 150 атм. Соответственно и компресор гдет на моторе должен стоять чтоб закачивать в эти баллоны. Техника эта давно уже списана... Да думаю и на всякой другой военной или спецтехнике должны применяться серьёзные компрессоры...
Сообщение Дмитрий М »
АК150 как раз и есть аэродромный (в частности) компрессор. В самолётах правда есть пневмоаккумуляторы до 300 ати, возможно там есть что-то и более высокое по давлению.
Сообщение vlasovzloy »
у воздушных охотничих винтовок очень большое давление. в комплекте идет зарядное и ручной насос. возможно это тебе подойдет по бюджету
Сообщение Ariadna-on-Line »
Даю идею - тупую, но бесплатную.
Если производить электролиз воды в неком U-образном сосуде, то в одном колене будет чистый кислород,
а в другом - чистый водород. И происходить это будет, видимо, при любом повышающемся давлении
на выходе. Примерно...
... Электролизный обьём. На выходах - обратные клапана и вход в газ. емкости. Кончилась вода - сбросили давление в электролизном
отсеке. Обратные клапана, ессно, закрылись. Залили новую порцию воды, включили ток и тд.
В резалте имеем сжатые (достаточно чистые) кислород и водород.
ПС. Посчитал тут,: чтоб заправить 18-литровый баллон до 200 атм. понадобится 25,2 квт*час энергии.
Вроде очень много, а в рублях вроде не очень. К тому же и ( 2х18л 200атм) водород... на продажу.
Сообщение Brigadir »
Да ужжж....тупых идей хоть отбавляй!
А поболтать?
То есть идея даже теоретически неисполнима?
Чем же?
Вроде считается, что технологии будущего - технологии
без-механические. Твердотельные диски, фотоэлементы и тд.
К тому же намного безопасней, безшумней и никаких угарных газов.
На электростанциях так водород получают для охлаждения генераторов.
Автору нужен воздух для дыхания , а не водород. То есть смесь кислорода с азотом. И не при минус 200 градусов, а то он в океане в ледышку превратиться. :))) Делай вывод...химик...электронщик....а диск засунь себе в задницу, дайверу он ни к чему....
Меня ваще удивляют некоторые: готовы полжизни и миллиард долларов затратить на какую то херню, лишь бы не заплатить сто рублей на заправку баллона для развлечений!
А поболтать?
Сообщение mixon46 »
В баллонах которые у нас на работе 280 атмосфер. Накачивают их в 2 этапа. сначала где то до 250 атмосфер. Потом дают баллону остыть. При этом давление в баллоне уменьшается где то до 200 атмосфер. И снова накачивают до 300-320. Потом он снова остывает и в баллоне становится где то 280-290 атмосфер. Баллона хватает на 60 минут работы. А точнее рассчитывается по формуле
Траб.=(Рбал.-10)*Vбал/40*1.1
где:
Pбал - давление в баллоне. 280 атмосфер
10 - давление для работы редуктора
Vбал - объем баллона. 7 литров
40 - средний расход воздуха человеком в минуту. 40 литров
1.1 - коэффициент сжатия
и при давлении в 280 атмосфер получилось всего то 43 минуты работы. и того меньше ведь выходить нужно при срабатывании звукового сигнализатора. раньше считалось что человек дышит 30 литров в минуту. сейчас сделали 40. и коэффициент сжатия 1.1 хотя я полагаю что это не правильно
Да..., на заправке баллонов многие руки греют. Года 3 веселился, проезжая по утрам на автобусе на работу, мимо
рекламного баннера автосервисной конторы. " Накачка шин патентованной газовой смесью. Увеличивает пробег... ну и тд."
Состав смеси был честно написан на баннере - Азот -73%, Кислород- 26%, Аргон - 1% ". Там действительно на видном месте стояли 3 разноцветных газовых баллона. От желающих подкачаться не было отбоя.
Позже, завод расширяясь забрал этот участок, выжив контору.
Сообщение mixon46 »
Ахах
Сообщение ОРИОН »
Ariadna-on-Line писал(а):...Состав смеси был честно написан на баннере - Азот -73%, Кислород- 26%, Аргон - 1% ". Там действительно на видном месте стояли 3 разноцветных газовых баллона. От желающих подкачаться не было отбоя.
Они несколько ошиблись в цифрах.
///Они несколько ошиблись в цифрах.///
Не ошиблись в магическом действии рекламных слоганов.
Сообщение ingenerfix »
Если и качать дешево и сердито, то можно типа плунжера ТНВД дизеля, маленький и крепкий, нет же желания за 5 минут заряжать, ну и пусть молотит по 20 мл воздуха, да и с приводом проще, чем мельче порция, тем меньше мощности требуется или нет?
хотя 200атм. очково блин.... :shock:
Плунжер то накачает...вместе с парами масла. Извини, но плунжер без обильной смазки заклинит.
А поболтать?
масоотделить полюбасу надо и осушитель тоже наверняка нужен будет
Вернуться в «Умные мысли»
