переделать автоусилитель
Сообщение alexsan »
что старых телеков нет и ненадо лезть в внутринку если все работает,транс диодный мост и кондюк чтобы на выходе моста было 14в,можно и осм от станков
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ssc
Сообщение ssc »
alexsan писал(а):..что старых телеков нет..
...УПИМЦТ и УЛПЦТ..?...давно уже нет.. :)...для этой супры (4 канала с номиналкой по 75Вт) нужен транс с напругой 10..11В и током 4..5А как минимум...есть нужные обмотки в ТС270..?
Сообщение AcousticManiac »
Да пять ампер-это как-то несерьезно, надо бы десяток минимум хотя бы, если есть претензия на хорошую мощу. Для обоих вариантов (питание через штатные дырки или в обход преобразователя) могут подойти некоторые трансформаторы из серии ТПП, но их еще поискать надо. Тор можно разнюхать и выспросить в какой-нибудь мастерской по ремонту аудиотехники (бывают, они распродают потроха убитых ресиверов и домашних кинотеатров), но перед этим надо точно выяснить необходимое усилку напряжение.
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Да пять ампер-это как-то несерьезно, надо бы десяток минимум хотя бы, если есть претензия на хорошую мощу.
..да почти нормально - для слухания на среднем уровне громкости более чем достаточно - там указана номинальная RMS мощность для 4-х каналов 75Вт.
AcousticManiac писал(а):Для обоих вариантов (питание через штатные дырки или в обход преобразователя)
..я вот только не видел на этом усилителе штатных...эмм...дырок... :) ..да и чайнику спалить дивайс что высморкаться... :tea:
AcousticManiac писал(а):Тор можно разнюхать и выспросить в какой-нибудь мастерской по ремонту аудиотехники (бывают, они распродают потроха убитых ресиверов и домашних кинотеатров)
..ога...щаззз... :) ...никто такие вещи просто так не отдает...да и аппаратуры с нужными трансами в экплуатации немного..
..аффтор ведь еще не купил эту помойку супру..??..нет..так вот и не надо ее покупать, ибо это гимор, особенно для начинающих...на авито есть подобная аппаратура именно для домашнего пользования по относительно гуманной цене..и нечего тут огород городить.. :dont_know:
Сообщение fiesto »
понял всё то, что пытались вы мне донести))) :)) спасибо за помощь, оставлю эту затею с переделыванием))) пойду учиться собирать с нуля)))
А чего там учиться? Заходите на ебей..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... it&_sop=15
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-TDA7294 ... SwgQ9V1-eS
http://www.ebay.com/itm/New-HIFI-TDA729 ... Swu4BVn3ne
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=td ... d&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-85w-Aud ... Sw~gRV0eom
Потом докупается остальное нужное для УНЧ, собирается..и всё..
Сообщение vlasovzloy »
2шт 24 вольтовых импульсных блока ватт на 150-250. где то даже здесь продавал кто то. по вторичке преобразователя автоусилителя питание не стабилизируется, плавает от 23 до 27 обычно, бывает и больше.
