В одной из версий усилителя "Корвет 100УМ-048" (именно такая у меня была...) по такой схеме собран выходной каскад... Обычные КТ818/КТ819 работают при питании 130 вольт (2х65...), обеспечивая под 800 ватт кратковременной мощности...kaetzchen писал(а):...Это ВВ каскод- очень надежно и скалируемо, втч. для линейных приложений...
Высоковольтный транзистор из низковольтных.
схема рабочая для линейного режима для ключа не годна
делая ключ 1 делим равными кондерами КЭ поровну
2 качаем бвзы через ТГР
каждая база от свой обмотка и резистор
пока не былр 838 в 1 совок телеке на транзюках усцт ставили 2х 812 в строке впосдед таким ТМС=ТГР с 2 хорошо изолироваными вторичками
как тока выпуск 838и 846 наладили серийно схему изменили
а вы сами лезете в петлю
А высоковольтные IGBT транзисторы состоят не из нескольких низковольтных? Или научились делать один такой мега высоковольтный?
А что для мощного ВВ полевика особый обвес придумывать надо и печатку наворачивать?
Воспоминание из советского лампового детства.Hugfdli писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Надо собрать высоковольтный транзистор из низковольтных, чтобы он работал в режиме ключа в цепи с напряжением 1200 В. Вот схема
В блоках питания при последовательном включении диодов их шунтировали конденсаторами, чтобы уравнять на них броски напряжения.
Но для ключевой транзисторной схемы это означало бы ее неработоспособность.
А без них - пробьёт.
ИМХО
© Copyright Volt_Amper, 2016. При заимствовании идей обязательна ссылка на radiokot.ru и на автора.
особо у буржуеф эти схемы обширно описаны в доках для всяких палсеров и пыхалок.
можно загуглить кому интересно,типа:
stack(ed) transistor switch втч. cascode
Кстати, при последовательном соединении транзисторов растёт не только допустимое напряжение на коллекторе - растёт и допустимая мощность рассеяния, причём, распределение мощности между приборами может быть произвольным... Ну, и пробой одного транзистора не сделает устройство неработоспособным, если запас по параметрам был выбран верно...
Так ты с детства тупой, а ещё радиолюбителя со стажем тут из себя строишь?Volt_Amper писал(а):Воспоминание из советского лампового детства.
Шунтирование конденсаторами - для избавления от помех, попадающих через сеть 220 В и для снижения помех при включении диодов, а для выравнивания токов при последовательном подключении диодов применяются резисторы: (Кстати, у брата Толи Залазинского я работал лаборантом в УНЦ, а Жора меня учил скалолазанию.)
HariusHekвы не совсем правы колега -резисторы да применялись на частоте 50 и 400гц
и при напряжениях ниже 400в
выще ставили одинаковые кондеры они также четко делили напряг
но при этом
1 не давали активных потерь
2 имели болщий диапазон допустимых напряжений
3-облегчали режим плохих нч диодов(режим восстановления) при работе на высоких частотах выще 1кгц в инверторах вторичных источников
4 при частоте в десятки килогерц и на киловолтах -алтернативы не было часто делали комбинацию умножителя с последователным набором диодов шунтированых керамикой-так до сих пор делают в факсах илазерпринтах
5 кондер убирает излучение диодом в эфир гармоник изза звона и( переход перехода в варакторный режим)
но при этом
