Высоковольтный транзистор из низковольтных.
Сообщение Hugfdli »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Надо собрать высоковольтный транзистор из низковольтных, чтобы он работал в режиме ключа в цепи с напряжением 1200 В. Вот схема
Транзисторы mje13007 на 400 В. Вот параметры транзистора
Какими должны быть величины резисторов? Как их рассчитать?
(10.68 КБ) 1907 скачиваний
(10.49 КБ) 3689 скачиваний
Последний раз редактировалось Hugfdli Чт янв 28, 2016 21:48:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kaetzchen »
1200в для унитарного транзистора наших дней не проблема.
загуглите hv igbt.
у меня похожая проблема, только 50 кВ
Да любой транзистор из строчной развёртки телевизора выдержит большее напряжение и ток... :dont_know: :)
Сообщение Чумак »
Hugfdli писал(а): Надо собрать высоковольтный транзистор из низковольтных, чтобы он работал в режиме ключа в цепи с напряжением 1200 В. Вот схема
И как она работает?
1500 - это максимальное напряжение К-Э.
З.Ы.Мальчику надо признание публики?
Сообщение AL.EX »
На кой чёрт вам эти костыли ? :dont_know:
КТ8248А - 1500 вольт
КТ8192 - 1500 вольт
КТ8157 - 1500 вольт
КТ886А1 - 1400 вольт
КТ846А - 1500 вольт
КТ838А - 1500 вольт
КТ839А - 1500 вольт
2Т713А - 2500 вольт
КТ710А - 3000 вольт
Первые же, на вскидку.
Не считая моря всякой импортной фыгни. :roll:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Hugfdli »
И как она работает?
Включать, отключать какую нибудь нагрузку.
Сообщение AL.EX »
Чумак писал(а):И как она работает?
Да как обычно => VT1-ключ, VT2 и VT3 - делители напряжения. :tea:
Яж говорю - костыли, да ещё и с низкой надёжностью. :facepalm:
Последний раз редактировалось AL.EX Чт янв 28, 2016 22:10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hugfdli »
Готовый транзистор дорого!
тогда делите напряжение резисторами поровну на каждую базу при учете макс. допустимого тока Б-Э.
Сообщение AL.EX »
Hugfdli писал(а):Готовый транзистор дорого!
:facepalm:
=> http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61984
На мороженное, совсем не дают ? :)))
Это ВВ каскод- очень надежно и скалируемо, втч. для линейных приложений, обвес только другой. эффект миллера гнобит
Сообщение Hugfdli »
kaetzchen писал(а):тогда делите напряжение резисторами поровну на каждую базу при учете макс. допустимого тока Б-Э.
а резисторы которые на базу какие должны быть?
Сообщение Hugfdli »
kaetzchen писал(а):эффект миллера гнобит
Что за эффект?
Сообщение AL.EX »
kaetzchen писал(а):
AL.EX писал(а):Яж говорю - костыли, да ещё и с низкой надёжностью. :facepalm:
Там проблема в тепловом лавинном пробое реальных транзисторов.
"Утечки" мать их заногу,.. на переходах. :facepalm:
Грыз я уже подобный собак.... для включения высоковольтной нагрузки...
Данунах... проще пятку зубами почесать, чем выпендриваться с этой байдой. :roll:
ЗЫ, это продолжение "марлезонского балета", походу,... => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2625969 :)))
Последний раз редактировалось AL.EX Чт янв 28, 2016 22:28:19, всего редактировалось 2 раза.
Hugfdli писал(а): а резисторы которые на базу какие должны быть?
Китайские, мля!
Книжки читать надо, для каждой конкретной схемы надо считать.
И по приведённой схеме через резисторы и нагрузку в выключенном состоянии ток будет протекать, так что ключа не выйдет.
Последний раз редактировалось HariusHek Чт янв 28, 2016 22:34:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hugfdli »
Китайские, мля!
Подскажи какие книжки?
Сообщение AL.EX »
Проходилось подобным заниматься, при отсутствии транзисторов (1988-й год всё же,... блин)
Но в нынешнее время такое городить... :dont_know: :facepalm:
Последний раз редактировалось AL.EX Чт янв 28, 2016 22:38:44, всего редактировалось 1 раз.
Hugfdli писал(а): Подскажи какие книжки?
"Искусство схемотехники", Хоровиц, Хилл, издательство "Мир", 1993 год, в трёх томах, например,
"Полупроводниковая схемотехника", Титце, Шенк...
"Искусство схемотехники. Просто о сложном" , Гаврилов С.А.
Последний раз редактировалось HariusHek Чт янв 28, 2016 22:42:02, всего редактировалось 1 раз.
я юзал такую топологию для очень ВВ и продвинутого колебатора ройера, а там превышение напряжения на закрытых ключах вообще дох + всплески и никаких проблем не возникало. бомб-пруф. может вы транзисторы брали не ахти какие :roll:
Вернуться в «Практика»
