выключается ноутбук Toshiba satelit L300 нужна помощь
Nik_Nik1
Re: выключается ноутбук Toshiba satelit L300 нужна помощь
Сообщение Nik_Nik1 »
Может проблема в жестком? у меня было что то похожее и проблема выяснилась что это жесткий, заменил и все работает
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А можете пояснить как такое возможно ? Просто интересно как проблемы с жестким могут полностью питание на ноуте гасить ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно возможно, когда у жёсткого проблемы по питанию.
Коротит чего-нибудь допустим.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
За 10 лет не встречал такого, вот ремонт ноута выдергиваем акб такое было а вот из за HDD не встречал :)
Gaff
Сообщение Gaff »
Так Андрей написал если коротит. При коротком замыкании конечно должен вырубатся. Это при пропадании питания на HDD будет просто виснуть и оживать с его появлением. Но я всёже думаю что причина или в слетевшей прошивке BIOSа или в дефекте какогото чипа. Там кстати на материнке куча всяких DC-DC распаяна. Возможно ктото из них.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
При слёте биоса он бы не включался вовсе. Даже поста не было бы.
Андрей Бедов
Либо режимы энергосбережения глючат (которые из BIOS).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Gaff писал(а):Так Андрей написал если коротит. При коротком замыкании конечно должен вырубатся. Это при пропадании питания на HDD будет просто виснуть и оживать с его появлением. Но я всёже думаю что причина или в слетевшей прошивке BIOSа или в дефекте какогото чипа. Там кстати на материнке куча всяких DC-DC распаяна. Возможно ктото из них.
Как бы коза в жестком это вообще не массовое явление. Совсем.
romaha85
Сообщение romaha85 »
загружался с флешки с полностью снятым жестким диском- тоже самое
yaotzin
Сообщение yaotzin »
в некоторых биосах есть пункт из-за чего компьютер перезагрузился, или отключился и сам код ошибки.
Можно найти биос с разблокированными пунктами, или самому скачать биос и попытаться разблокировать пункты. Но тут дело такое что можно прошить а потом искать программатор.
А вообще попробуйте вот это поклацать
Глобальных состояний системы различают четыре:
G0 (S0) – нормальное функционирование системы;
G1 (S1, S2, S3, S4) – режимы уменьшенного энергопотребления, о которых мы поговорим чуть ниже.
G2 (S5) – программное выключение. В данном состоянии компьютер выключен, но блок питания находится под напряжением.
G3 – состояние в котором питание полностью отключено от блока питания (БП).
возможно там есть вообще disable
и не факт что это делается из-за проблемы в железе, это можно и программно вам комп перезагружать.
Gaff
Сообщение Gaff »
А RAM не пробовал поганять на MemTEST 86+?
Жду сообщения ТС чтото типа
- перешил БИОС и всё заработало!!!!!!! :) :) :beer:
или
- перешил БИОС теперь несу в сервис........ :( :cry:
Уже самому интиресно чем всё закончится. :tea:
Но скорее всего тут без сервиса никак. Надеюсь что ошибаюсь.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
из-за памяти думаю другие симптомы были. в виде синего экрана или еще чего-то, но не внезапная перезагрузка.
Gaff
Сообщение Gaff »
Это смотря вкакой области глюк. То же согласен что мало вероятно. Но я бы всёравно поганял мемтестом часика 3-4.
