выключается ноутбук Toshiba satelit L300 нужна помощь
Доброго времени суток, проблема такая- самопроизвольно выключается ноутбук во время бездействия, например когда играешь в игру какую или открыта тяжелая программа - все нормально, как выходишь на рабочий стол вырубается(тухнет экран как будто из розетки вынули) и включается снова.Хотел переустановить винду-не получается,старую удалил а новую не могу поставить так как выключается в процессе установки.На перегрев вроде не похоже чистил от пыли и термопаста заменена, на вирусы проверил антивирусом с флешки, что за беда я хз
Может проблема с самим жестким, такое бывает... у меня самого порой ноут отключается, из-за жесткого
врядли жесткий диск, с флэшки пробовал запускать винду -тоже самое
Хаотично выключается или всё таки определенные интервалы есть ?
Пробовать перешить BIOS. Если не поможет в сервис. Скорее всего какойто из чипсетов приказал долго жить. Вы бы хоть написали сколько лет буку.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Gaff писал(а):Пробовать перешить BIOS
В таком случае при прошивке получите кирпич. Думайте что советуете ! Задолбали если честно советовать шить биос.Gaff писал(а):Скорее всего какойто из чипсетов приказал долго жить
Попробуйте все таки для начал проверить температуры.
попробую температуры глянуть, еще не смотрел
Бук то вообще чистили, термопасту меняли ?
чистил,термопаста заменил-не помогло.Когда процессор загружен программой какой или игрой-не вырубается, обычно все наоборот.Если жесткий диск отключить и загрузить с флешки винду,будет работать без жесткого диска?
Неси в сервис на диагностику, после уже решиш сам, сможешь сделать или нет, а если нет то оставляй у них же на ремонт
посмотрел программой AIDA 64 температуры нормальные, напряжение на процессоре сразу 1,3 вольта через некоторое время падает до 1,063 в еще через полминуты вырубается. Это напряжение должно быть постоянным или как то зависит от загрузки проца?
Само по себе оно плавает но очень мало, треть вольта примерно.
Так и должно быть. В простое проц снижает частоту и напряжение ядер.
гдето прописалось автоотключение при просттое х-сек
выберите режим включен постояно и сравните если все равно вырубатся будет
то чипы на термотесты -жар(дуть феном) -холод (облить фреоном)-выявит дохляка или подскажет где копать
