Усилитель на TDA7499 с нуля
Сообщение jaguar14 »
Для начала закажу плату потом по даташиту попробую собрать
Новичёк в радиоделе!
Сообщение -serg- »
Не вижу никаких затруднений, простейший УМЗЧ можно получить на раз. Нужно действовать аккуратно и последовательно.
На первом этапе, (если не жалко) отсечь фрагмент платы ножовкой по металлу ориентируясь на оранжевые линии.
Затем отпаять (щепетильно, без повреждения печатной платы) помеченные перемычки.
Сфотографировать остатки былого величия (с приличным качеством и без бликов, потому как ничего не видно).
-serg- писал(а):Не вижу никаких затруднений, простейший УМЗЧ можно получить на раз. Нужно действовать аккуратно и последовательно.
распаял всю плату на детальки.
а можно сделать усилок с обвесом то есть без платы вот по этой схеме. у нас трудно достать плату..
схема
(37.98 КБ) 919 скачиваний
Сообщение -serg- »
jaguar14 писал(а):распаял всю плату
Полагаю напрасно! :(
На указанном мной фрагменте содержится всё что необходимо для запуска усилителя:
выпрямитель и фильтр питания
собственно сам УМЗЧ
схема управления ST-BY/MUTE
блок выходных разъёмов
и даже разъём, который можно было употребить в качестве входного
Многие детальки с платы усилителя, в исполнении для поверхностного монтажа и использовать их для другого конструктива, довольно трудно.
Собрать навесом усилитель на TDA7499, разумеется возможно. Однако желательно иметь под рукой новые компоненты (конденсаторы и резисторы), с длинными, необрезанными выводами (для удобства монтажа).
перечислите пожалуйста какие конденсаторы и резисторы нужны будут и в каком количестве заранее спасибо
jaguar14 писал(а):а можно сделать усилок с обвесом то есть без платы вот по этой схеме. у нас трудно достать плату..
Ну. парень. ты жжёшь!
jaguar14 писал(а):перечислите пожалуйста какие конденсаторы и резисторы нужны будут и в каком количестве заранее спасибо
Там же на твоей схеме всё написано... Как же собираешься собирать? Будешь фото мизерные выкладывать и допрашивать, какой стороной резисторы припаивать и куда? Нельзя же так, ничего не зная и не понимая, взять да и собрать схему.
Правильно Александр Л. написал.
Последний раз редактировалось HariusHek Пт фев 05, 2016 16:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
С начала нужно определится с питанием, в музыкальном центре использовалась схема с двух полярным питанием.
Существует вариант с одно полярным питанием.
Различия в схемах, определяют состав компонентов.
От себя замечу, что прилагать "героические" усилия, ради довольно посредственного усилителя, мощностью 6 ватт, возможно не стоит. :dont_know:
-serg- писал(а):С начала нужно определится с питанием, в музыкальном центре использовалась схема с двух полярным питанием.
питание оставлю двухполярное
Сообщение -serg- »
В Datasheet на станице 6, схема усилителя с двух полярным питанием, ниже таблица с необходимыми элементами.
