Усилитель на TDA7499 с нуля
Сообщение jaguar14 »
всем привет, помогите собрать усилок на tda7499, покупать не хочется а вот сделать бы
Последний раз редактировалось jaguar14 Ср фев 03, 2016 06:16:42, всего редактировалось 1 раз.
Новичёк в радиоделе!
Сообщение Smen »
А в даташите типовой схемы нет?
в наличии есть плата от муз. центра daewoo xm-225e, подскажите что можно собрать из этого, Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось jaguar14 Ср фев 03, 2016 06:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Smen писал(а):А в даташите типовой схемы нет?
есть но я в радиоделе новичек
Сообщение Smen »
jaguar14 писал(а):плата от муз. центра daewoo xm-225e
А на данный девайс тоже схемы не найти? :roll:
А на Ваших фото Вы сами-то что-нибудь можете увидеть?
jaguar14 писал(а):есть но я в радиоделе новичек
Если Вы не можете по схеме ничего собрать, то в чём суть вопроса?
Или Вы хотите, что б кто-то из форумчан к Вам приехал и собрал?
Лично я в Ульяновск не поеду. :)
я всего лишь спросил совет! куда подключить питание, и где вход?
Последний раз редактировалось aen Чт фев 04, 2016 17:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение zzaj »
тут и входы и выходы http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7499.html
zzaj писал(а):тут и входы и выходы http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7499.html
спасибо, подскажите пожалуйста какие конденсаторы и резисторы понадобятся при сборке?
подскажите пожалуйста что и куда припаять на плате от муз центра что-бы получился усилитель. платы читать не умею.
Сообщение -serg- »
Необходимо сыскать сервис мануал к музыкальному центру и постараться сделать снимки, убедительного качества, окрестностей микросхем усилителя.
-serg- писал(а):Необходимо сыскать сервис мануал к музыкальному центру и постараться сделать снимки, убедительного качества, окрестностей микросхем усилителя.
перекопал весь интернет и мануала к этому муз центру не нашел но нашел что-то похожее. фото платы Изображение
DAEWOO XM-111E.pdf
(2.9 МБ) 469 скачиваний
Сообщение -serg- »
Необходимо сфотографировать при хорошем освещении фрагмент платы выделенный рамочкой, с обеих сторон (без наложенной даты).
-serg- писал(а):Необходимо сфотографировать при хорошем освещении фрагмент платы выделенный рамочкой, с обеих сторон (без наложенной даты).
Изображение вот так сойдет7
сама микросхема тда7499 справа внизу а рядом с ней такая-же микра L4959 штекер который расположен рядом с диодами в него подключалось питание \транс родной\
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Вот еще два похожих мануала. Близнецы-братья. :)
Daewoo+XM-111,+XM-113.pdf
(3.32 МБ) 441 скачивание
Daewoo+AMI-V225+SM.pdf
(2.82 МБ) 422 скачивания
осталось только найти куда подключить плеер и отрезать излишки платы :)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Просто - не получится. Микросхема УНЧ управляется сигналом Mute и Standby. Для этих режимов используется питание 12вольт от стабилизатора на второй большой микросхеме. Управление сигналами от процессора с другой платы. Если этого не делать, то хлопки в акустике при включении и выключении питания. Сигнал звука подается с выходов микросхемы IC401 (26 и27) на плюсы конденсаторов CE415 & CE416. Их нужно отделить от выходов IC401 - отрезать. Если микросхема IC401 другого типа, то нужно искать , где у нее выходы сигнала. Но не будет регулятора громкости и вообще ничего. С учетом источника питания отрезается половина платы по линии у микросхемы IC401. Если опыта и знаний нет, то будут проблемы. Эта работа для разбирающихся в электронике. :facepalm:
Спасибо! В общем проще выкинуть эту плату и собрать что-то проще для начала?!
Ic 401 там стоит bd3872fs
jaguar14 писал(а): В общем проще выкинуть эту плату и собрать что-то проще для начала?!
Как быстренько "современная молодёжь" отказывается от задуманного(желаемого) - столкнувшись с мелкими трудностями.. А вот разобраться, пошевелить "серым веществом", почитать литературу... нееее, это не для "современной молодёжи"- ей надо всё сразу, и, желательно "на халяву"..
зы.. Сигналы "Mute" и "Standby" можно получить при помощи несложной схемы, или сделать задержку подключения АС.
