Беспроводная мышь при включении загорается всего на 2 секунд
Сообщение Gaff »
Я вам уже писал что конденсатор от 1,5В пробить не может. Ну а своими экспериментами по замыканию выводов вы скорее всего угробили мышку окончательно.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение ijjypuk »
Андрей Бедов писал(а):Если светодиод питается напрямую от сенсора - пробило выход сенсора => сенсор в корзину.
ijjypuk писал(а):завтра перепаяю микросхему на похожую
:sleep:
По дорожкам посмотрел все идет на сенсор и одна на передатчик
Сообщение ijjypuk »
А сенсор у меня есть такой, одной цифрой отличаются 3204 там и есть 3205 тут, есть ли разница?
Сообщение Андрей Бедов »
Ничего не могу сказать по четырём цифрам.
Сообщение ijjypuk »
Gaff писал(а):Я вам уже писал что конденсатор от 1,5В пробить не может. Ну а своими экспериментами по замыканию выводов вы скорее всего угробили мышку окончательно.
Не жалко! И опыт сын ошибок трудных.... далее писать не буду, а просто отмажусь - я учусь ремонтировать, мышка стоит 100 рублей, мне не жалко, но пойму что с ней, с других буду брать деньги за ремонт, и отработаю ее. А мышка походу точно давно уже сдохла, там бракованные сенсоры стоят, горят через неделю после запуска. Это мой вывод. А вот как узнать работает приемник, который стоит в USB, вот вопрос! И сменить приемник под другое беспроводное....
ijjypuk писал(а):И сменить приемник под другое беспроводное...
А Вы знаете его частоту и протокол?
Сообщение ijjypuk »
Андрей Бедов писал(а):Ничего не могу сказать по четырём цифрам.
Pan 3204db и Pan 3205db
Сообщение ijjypuk »
Это должно быть между приемником и передатчиком? или у сенсора самого? (извините, я пока плохо разбираюсь, но хочу понять)
Справочный листок на PAN3204DB (ссылка)
То же для PAN3205DB (PAW3205DB) (ссылка)
ijjypuk писал(а):Это должно быть между приемником и передатчиком?
Да.
Сообщение ijjypuk »
А если сенсор реагирует на движения, только не включается мышь и курсор не двигается? (мышь запускается подачей питания на светодиод, а так не запускается)
:shock:
Ничего не понял.
Если у мыши нет отдельной кнопки отключения (снизу), то вывести её из режима "standby" можно нажатием на любую кнопку.
Если не выводится - контроллер мыши неисправен.
совсем народ обнищал мыщки 100р чинит :shock: :shock: :shock: :shock:
я если и чиню мышки толко обрезанием переломаного их хваста :wink:
после чего полгода они точно пащут...до следующего перелома(обычно перелом в 1-2см от мыщи и редко у штекера
musor писал(а):обычно перелом в 1-2см от мыши, и редко у штекера.
Ни разу не ломался провод.
Просто не надо судорожно дёргать, и всегда оставлять свободную петлю на столе.
А ещё лучше - увеличить скорость курсора, чтобы не махать мышкой по столу на пол-метра.
Тогда и проводу спокойнее.
У меня вообще чтобы передвинуть курсор через весь экран, нужно подвинуть мышь всего на 3 см.
Сообщение ijjypuk »
Андрей Бедов писал(а)::shock:
Ничего не понял.
А если это не контроллер, а передатчик в мышке не исправен?
Сообщение ijjypuk »
musor писал(а):совсем народ обнищал мыщки 100р чинит :shock: :shock: :shock: :shock:
Во первых, какой это провод отрезать у беспроводной мышке?
Во вторых, просто интересно.
ijjypuk писал(а):А если это не контроллер, а передатчик в мышке неисправен?
Если мышь не выводится из "standby" стандартными способами - передатчик тут ни при чём.
Передатчик передаёт то, что даёт ему контроллер.
Также контроллер управляет режимами работы светодиода подсветки, и считывает информацию с оптического сенсора.
Часто контроллер интегрируют в сенсор.
Сообщение ijjypuk »
Андрей Бедов писал(а):Передатчик передаёт то, что даёт ему контроллер.
Так светодиод реагирует на движения!
Правильно.
В покое светодиод подсвечивает поверхность с половинной яркостью (импульсами).
Этим снижается ток его потребления (экономия аккумуляторов, Гринпис, парниковый эффект и т.д.).
Двинули мышку - сенсор засёк движение, передал сигнал контроллеру, контроллер включил светодиод на полную яркость (для лучшей точности позиционирования).
Вам принцип работы чтоли рассказывать?
Для этого есть Google.
Какие вопросы по существу есть?
Сообщение ijjypuk »
Андрей Бедов писал(а):Правильно.
Значит сенсор целый? И контроллер тоже?
Вот эту Вашу фразу мне объясните:
ijjypuk писал(а):А если сенсор реагирует на движения, только не включается мышь и курсор не двигается?
Взаимоисключающие вещи, не находите? :roll:
