Анодирование алюминия
Сообщение tele13 »
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=3634642#p3634642"]у меня нет вопросов, я этим занимаюсь достаточно давно, процесс уже отлажен, меня все устраивает :)[/uquote]
Ну и слава богу! Удачи!
Сообщение SashaN123 »
Можно анодировать в два этапа? Сначала черные надписи проанодировать. А потом чем нить светлым или прозрачным всю поверхность для стойкости.
Сообщение Jeri »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3635041#p3635041"]Можно анодировать в два этапа? Сначала черные надписи проанодировать. А потом чем нить светлым или прозрачным всю поверхность для стойкости.[/uquote]
Это так не работает, в процессе анодирования металл трансформируется в пленку, цвет ее неизменен, окрашивание происходит путем варки детали в красителе, краситель проникает в микропоры анодной пленки.
Как вариант можно на заранее подготовленные надписи нанести краску, либо эпоксидку с красителем, а затем анодировать деталь.
Вот пример, надписи - эпоксидка с тонером от лазерника.
(248.55 КБ) 599 скачиваний
Глубина букв 0.5мм, выполнены гравером 0.3мм, с углом 15градусов
Гравировать сложно. Гравер нужен.
Может надписи можно протравить чем нить? Хлорным железом , например. А потом уже проанодировать. Может надписи не исчезнут и анодная пленка покроет и надписи тоже?
Вернуться в «Корпуса»
