Анодирование алюминия
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вчера вырубили свет на пару часов в лаборатории. Делать было нечего, пробежался глазами по полкам и заметил банку с дихроматом калия, и понеслось...
Немного почитав теории попробовал несколько методов. Пробовал травить в дихромате калия, пищевая соль, пищевая соль плюс сода, хлорное железо, хлорное железо и дихромат калия, соль и дихромат калия. В качестве катода- алюминий, свинец.
По итогу получился только светло серый и графитовый цвета. Черного добиться так и не удалось.
Есть у кого опыт анодирования алюминия?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение AL.EX »
Рязанцев Владислав писал(а):Черного добиться так и не удалось.
И не удастся.
Светло-серый, это как раз его нормальный цвет.
А в чёрный, это уже красители (анилиновые)
Семь бед, один Reset.
При помощи естественного анодирования можно получить черный цвет. Я даже не говорю о высоковольтном анодировании.
Сообщение AL.EX »
На одной-то стадии ? :)))
Удачи в дальнейших пробах.
Сообщение 74LS00 »
Чтоб не плодить одноимённые темы, влезу в эту.
Есть каркас из дюралевых уголков, размером 26*20*14см.
С завода были без покрытия почти глянцевые, пока собирал поцарапались.
В общем думаю полирнуть и чемто их чтоб не пачкали, стоять будет открыто.
Что можно сделать для таких размеров, корыто с оцинковки, а потом горелкой лудить свинцом? Так у меня и оцинковки нет.
Или гдето искать пластиковый бак таких размеров, чую проще будет деревянный в плёнку завернуть.
Или вроде как можно ваткой его покрыть с электролитом, тогда непонятно как её на свинцовый пинцет намотать которого нет.
Ещё думаю просто покрасить, да врятли чтото на ней держатся будет.
Может чтото посоветуете чем алюминьку покрыть чтоб и красиво и не запачкатся об неё, да и чтоб царапалось меньше.
Сообщение gsmart »
74LS00 писал(а):Может чтото посоветуете чем алюминьку покрыть чтоб и красиво и не запачкатся об неё, да и чтоб царапалось меньше.
Самое простое почернить алюминий хлорным железом, можно и отработкой с травления плат.
Хлорное железо придаст алюминию тёмно-серый цвет.
Покрытие получается довольно устойчивое, я хлорным железом даже алюминевые корпуса велосипедных замков травил типа таких:
А то родная краска пообабилась, вот и зачистил и протравил, буду в гараже, сфоткаю.
Сообщение tele13 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=2638948#p2638948"]
И не удастся.
А в чёрный, это уже красители (анилиновые)[/uquote]
+100500
Сообщение SashaN123 »
Почернить алюминий чем нить в нужных местах используя фоторезистивную технологию можно?
Сообщение tele13 »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3632367#p3632367"]Почернить алюминий чем нить в нужных местах используя фоторезистивную технологию можно?[/uquote]
Электролит при анодировании алюминия и его сплавов (Д16, AЛ9, АЛ11, АЛ22, АЛ32, АМГ итд) обычно готовится на основе серной кислоты. Как фоторезист взаимодействует с серной кислотой ? После анодирования происходит процесс «закрывания пор» в растворе хромпика или анилинового красителя. Температура раствора обычно 90-95 град. Как фоторезист ведет себя с указанными веществами при такой температуре ? И главный вопрос: зачем локально анодировать?
Зачем?
Для шкал и надписей.
Анодировать, что бы не стирались.
Может паяльная маска выдержит? Она вроде как защитные функции должна выполнять.
Может кислотой проанодировать сначала всю поверхность. Потом нанести маску. Потом закрыть поры хромпиком или красителями в нужных местах?
Сообщение 74LS00 »
Посмотрите на дату. Актуальным был последний вопрос. Цвет не важен, нужно только защитное покрытие.
Что там по ХЖ, как оно работает, с электричеством или без и сколько держать. А то думаю оно раньше сожрёт метал чем оставит чтото полезное.
Сейчас на раме появились железные детали для усиления, надо бы их както от кислоты защищать, тут только краска.
Сообщение tele13 »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3632771#p3632771"]Зачем?
Может кислотой проанодировать сначала всю поверхность. Потом нанести маску. Потом закрыть поры хромпиком или красителями в нужных местах?[/uquote]
Локально не получится. Шелкография, Лазерная гравировка - надежно, геморроя нет и... предсказуемый результат 8)
Сообщение gsmart »
gsmart писал(а):я хлорным железом даже алюминевые корпуса велосипедных замков травил...
...буду в гараже, сфоткаю.
Вот такой цвет приобретает люмитька после хлорного железа:
gsmart, вполне себе радикально чёрный цвет. Как на износостойкость ? И почему локально не может получиться? Фоторезист ведь терпит хлорное железо...
Сообщение gsmart »
SashaN123 писал(а): Как на износостойкость ?
Нормально. Замки не один год "потрёпаны жизнью" после травления хлорным железом. :)
И главное процесс прост до безобразия, зачистил аллюминий, при помощи кисточки покрыл его хлорным железом и поставил на солнышко травится, при плюс 25 С° и выше процесс идёт на глазах, далее смываем остатки хлорного железа и радуемся. :)
Сообщение Jeri »
самое стойкой покрытие, которое можно получить в домашних условиях, это анодирование при 7-10градусов в электролите (серная кислота), с помощью наждака сдирается с трудом.
Сообщение tele13 »
[uquote="Jeri",url="/forum/viewtopic.php?p=3634195#p3634195"]самое стойкой покрытие, которое можно получить в домашних условиях, это анодирование при 7-10градусов в электролите (серная кислота), с помощью наждака сдирается с трудом.[/uquote]
.....в промышленных условиях тоже самое. Проблема в том, чтобы поддерживать температуру раствора электролита на низком значении 0 +10 град.
Чтобы отпали вопросы, почитайте плз правильную статью о процессе сернокислого анодирования алюминия и его сплавов.
http://aluminium-guide.ru/anodirovanie- ... parametry/
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3632226#p3632226"]Самое простое почернить алюминий хлорным железом, можно и отработкой с травления плат.
Хлорное железо придаст алюминию тёмно-серый цвет.[/uquote]
Еще проще протравить в едком натре (препарат «КРОТ» из него состоит, любой хоз. магазин :)) ), такой же серо-грязный цвет получится :shock:
В "кроте" фоторезистом не воспользоваться, наверное. Смоется...
Сообщение tele13 »
Ес-но смоется......зато грязный цвет появится :))
Сообщение Jeri »
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3634408#p3634408"]Чтобы отпали вопросы, почитайте плз правильную статью о процессе сернокислого анодирования алюминия и его сплавов.[/uquote]у меня нет вопросов, я этим занимаюсь достаточно давно, процесс уже отлажен, меня все устраивает :)
Спойлерсплав в95т
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3634408#p3634408"].....в промышленных условиях тоже самое. Проблема в том, чтобы поддерживать температуру раствора электролита на низком значении 0 +10 град.
http://aluminium-guide.ru/anodirovanie- ... parametry/[/uquote]для не больших деталей нет никаких проблем с охлаждением электролита, я делаю так: замораживаю в холодильнике 5литровую бутылку с электролитом и такую же с обычной водой, как только вода начинает замерзать, электролит заливаю емкость для анодирования, которая стоит в другой, большей по размеру, во внешнюю емкость заливаю обычную охлажденную воду и начинаю процесс травления, 30-40минут обычно хватает для травления не больших деталек, если на улице слишком тепло, внешнюю емкость утепляю, чтобы она не нагревалась.
Еще проще протравить в едком натре (препарат «КРОТ» из него состоит, любой хоз. магазин :)) ), такой же серо-грязный цвет получится :shock:[/uquote]
это покрытие тончайшее и соскребается даже ногтем.
кротом получится чернить только те сплавы, в составе которых есть медь, например В95, но опять же, покрытие тончайшее и слетает очень легко.
Вернуться в «Корпуса»
