Керамические резонаторы
Сообщение svic »
Тут намек на резонаторы, а не на фильтры или дискриминаторы. Нагрузочные емкости нужны в генераторах, действительно для сдвига фазы на 180, чтобы вместе со сдвигом в инверторе получить ПОС.
Примерно, как тут.
Сообщение murzistor »
Теперь всё встало на свои места. В резонаторе - ёмкость.
А в фильтре (я перечитал даташит) - вход, земля, выход.
Сообщение Денис »
murzistor писал(а):Я попробовал фильтр тупо подключить - как вход, земля, выход - фильтрует, вроде.
А как по уму подключать?
Понятно работает.
Куда ему деться?
Только есть одна тонкость.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2149069
aen писал(а):Если совсем упрощенно.
Керамический фильтр имеет хорошую АЧХ только вблизи своей резонансной частоты. Вдали от этой частоты его свойства ухудшаются.
Колебательный контур имеет посредственную АЧХ вблизи резонансной частоты, т.к. его прямоугольность АЧХ маленькая, но имеет хорошее подавление вдали от своей резонансной частоты.
Поэтому, если их совместить вместе, то получаем то, что на картинке в самом низу, т.е. имеем хорошие характеристики и вблизи резонансной частоты и вдали.
и здесь.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
murzistor писал(а):в фильтре (я перечитал даташит) - вход, земля, выход.
Керамический резонатор, это просто резонатор.
Керамический фильтр состоит из нескольких резонаторов. Минимум два, но бывает и больше.
Резонаторы обычно на разные частоты с разницей от сотен герц, до единиц килогерц.
Все это делается для получения требуемой полосы пропускания керамического фильтра.
(64.82 КБ) 1107 скачиваний
А существуют ли фильтры для широкополосной ЧМ, но на 20 МГц или побольше?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это как? Специально для широкополосной ЧМ фильтров НЕТ!! Вы проще напишите, на какую частоту и полосу пропускания Вам надо. А то есть и на сотни ГГц с разными полосами пропускания.
Полоса - как для "буржуйского" УКВ. 150-200 кГц, если не ошибаюсь.
Частота 20 МГц.
Или, например 38 МГц, но тогда, видимо, понадобится двойное преобразование. А с двойным преобразованием, наверное, можно сделать основную селекцию на второй ПЧ.
