Регулятор скорости вращения асинхронного электродвигателя.
Сообщение Андрей СШ »
Телекот писал(а):при прямоугольной форме импульса не получится сдвинуть фазу с помощью конденсатора
Если точнее, то фазу сдвинуть можно, но некоторые элементы схемы (включая конденсатор) могут этот сдвиг и не пережить.
В обмотке, подключенной через конденсатор, пик тока будет ближе к фронту прямоугольного импульса, а в силовой - на спаде.
Сообщение Телекот »
Да почему переживёт. Просто если подавать прямоугольные импульсы на цепочку последовательно включенных конденсатора и обмотки двигателя то сдвига фаз не получиться. А получится ударное возбуждение последовательного контура. Где частота тока будет в основном определятся не частотой питания, а ёмкостью конденсатора и индуктивностью обмотки.
Сообщение kichrot »
Телекот писал(а):Прочитал внимательно, но так и не нашёл не одного слова про питания однофазного конденсаторного двигателя от прямоугольника. Сообщите конкретно страницу. Там всё про трёх фазное питание.
Я уже в третий раз говорю при прямоугольной форме импульса не получится сдвинуть фазу с помощью конденсатора. При большой частоте двигатель ещё может заработать за счет индуктивности обмоток, а на малой частоте прямоугольник будет долбить по ротору. Лет 20 назад пытался запустить от прямоугольника двигатель от магнитофона КД6-4.
Уважаемый Телекот, Вы уже не оспариваете возможность и корректность питания АД меандром в принципе, Проблема упростилась до возможности питания двухфазного АД запитанного от однофазного меандра с использованием фазоздвигающего конденсатора.
А в чем собственно проблема если давно известна простая схема получения двухфазного или трехфазного меандра с использованием логических элементов.
Так в чем проблема, если после элементарной доработки схемы питать АД не одной фазой с использованием конденсатора для получения двух фаз, а напрямую со схемы двухфазным меандром, исключив конденсатор нафиг???
Сообщение DC-AC »
Извиняюсь, если что-то не дочитал, но на трёхфазный двигатель в звезде или треугольнике нельзя физически подать в обмотки чистый меандр. Он будет либо ступенчатый, либо с паузой (как в бесперебойниках). На номинальной частоте замагничивания нет, среднее значение остаётся, а ток и магнитное поле при этом становятся искажёнными, моментные характеристики ухудшаются. Ротор вращается по кругу - синус также является функцией вращения. При прямоугольнике - прыгаем, ротор на оборотах не прыгнет конечно, но прыгнет электромагнитный момент. На низких частотах это всё проявляется наглядно.
Двухфазник будет вести себя ещё хуже чем трёхфазник соответственно.
Сообщение Телекот »
kichrot писал(а):Так в чем проблема, если после элементарной доработки схемы питать АД не одной фазой с использованием конденсатора для получения двух фаз, а напрямую со схемы двухфазным меандром, исключив конденсатор нафиг???
Да проблемы нет, просто вернулись туда от куда начали. Тогда уже делать 3 фазы. Как правильно заметил
DC-AC писал(а):При прямоугольнике - прыгаем, ротор на оборотах не прыгнет конечно, но прыгнет электромагнитный момент. На низких частотах это всё проявляется наглядно.
На низких оборотах будут слышны стуки, особенно если подшипники не новые.
Сообщение kichrot »
DC-AC писал(а):Извиняюсь, если что-то не дочитал, но на трёхфазный двигатель в звезде или треугольнике нельзя физически подать в обмотки чистый меандр. Он будет либо ступенчатый, либо с паузой (как в бесперебойниках). На номинальной частоте замагничивания нет, среднее значение остаётся, а ток и магнитное поле при этом становятся искажёнными, моментные характеристики ухудшаются. Ротор вращается по кругу - синус также является функцией вращения. При прямоугольнике - прыгаем, ротор на оборотах не прыгнет конечно, но прыгнет электромагнитный момент. На низких частотах это всё проявляется наглядно.
Ну зачем сказки измышлять?
При питании меандром АД, как впрочем и СД, ток протекающий через обмотки статора имеет синусоидальную форму, в следствии того, что статор является сам по себе очень эффективным фильтром.
Вы бы прочитали специальную литературу что ли. Ссылку на один из квалифицированных источников я здесь давал.
А меандр с паузой, в отличии от нормального меандра, действительно вреден для любого двигателя, особенно для маломощных двигателей имеющих маленькую инерцию ротора работающих на вентиляторную нагрузку в жидкой среде среде.
Вы бы разобрались для каких целей и в каких случаях применяется меандр с паузой.
Сообщение DC-AC »
kichrot писал(а):При питании меандром АД, как впрочем и СД, ток протекающий через обмотки статора имеет синусоидальную форму
Досадно, что вы так думаете :? Тот источник всего лишь рассмотрение приближённых математических моделей, сильно отличающихся от реальных физических процессов в электрической машине.
Сообщение kichrot »
Извините, но сдается мне, что Вы не понимаете, как строятся в прикладной науке такие математические модели, и в какой степени эти модели соответствуют реальным процессам.
Почитайте работу внимательно, в ней целая глава посвящена оценке соответствия представленной математической модели объективной реальности.
Математическая модель которая не соответствует, а тем более противоречит объективной реальности (именно это Вы изволили написать) в науке нафиг ни кому не нужна, и не будет опубликована и рекомендована официально одним из ведущих центров прикладной науки страны для практического руководства.
Сообщение DC-AC »
kichrot писал(а):в науке нафиг ни кому не нужна, и не будет опубликована и рекомендована официально одним из ведущих центров прикладной науки страны
как сказать, у всего есть своя цель..а громкое название в теперешнее время мне ничего не говорит.
Моих скромных знаний электрических машин достаточно, чтоб обоснованно заявлять
DC-AC писал(а):на трёхфазный двигатель в звезде или треугольнике нельзя физически подать в обмотки чистый меандр.
Не нужно никакой модели, попробуйте просто нарисовать схему трёхфазного двигателя или трансформатора и попробовать прилепить к ним источник, чтоб получить в обмотках чистый меандр. По самой схеме это выходит невозможным, а если знаете принцип работы и физику, то обязательно задумаетесь над правотой ваших утверждений про меандры.
Сообщение kichrot »
DC-AC писал(а):... а громкое название в теперешнее время мне ничего не говорит ...
Абсолютно правильно!
Как говорится ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ.
Вот возьмите и проверьте источник научной работы на которую я давал выше ссылку. Проверьте статус "Омского государственного технического университета". Проверьте статус и научные звания и должности каждого ученого из коллектива авторов приведенной работы.
Если готовы, то обоснуйте некомпетентность научно-образовательного учреждения и его сотрудников :)) .
DC-AC писал(а):.Моих скромных знаний электрических машин достаточно, чтоб обоснованно заявлять
Видимо Ваши знания действительно скромные. Можно сказать даже очень скромные.
Почитайте для начала ну очень авторитетный и одновременно элементарный учебник по электрическим машинам для технических вузов:
Электрические машины и микромашины: Учеб. для электротехн. спец. вузов
Автор: Д. Э. Брускин, А. Е. Зорохович, В. С. Хвостов
Издательство: Высшая школа
Год: 1990
Скачать можно здесь: http://eknigi.org/apparatura/26356-yele ... shiny.html
Читать онлайн можно здесь: http://muravej.com/index.php?catid=34:b ... ew=article
Конкретно читать: § 5.13. СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (стр. 219-225)
Надеюсь Вы поймете, что Ваше безграмотное утверждение основывается на неких мифах почерпнутых на интернет форумах, а не на действительном положении вещей.
В действительности переменное напряжение прямоугольной формы (меандр) с успехом начало применяться для питания асинхронных и синхронных двигателей гораздо раньше чем родилось большинство участников данного форума и с успехом применяется и в настоящее время.
Только прошу Вас не обижаться, ни чего личного, только истина.
Сообщение DC-AC »
:) Ваше отстаивание ерунды да на благое дело.. Зато теперь по картинкам которые вы мне скромно предложили поизучать, можно расставить всё по местам и ткнуть пальцем.
И так смотрим.
Рисунок б. справедлив для однофазного моста - напряжение чистый меандр =
- чтож посмотрите на форму тока, если для вас это синус то дело у вас совсем плохо :facepalm:
Рисунок в. справедлив для трёхфазного инвертора (который питает трёхфазный двигатель)=
DC-AC писал(а):но на трёхфазный двигатель в звезде или треугольнике нельзя физически подать в обмотки чистый меандр. Он будет либо ступенчатый, либо с паузой (как в бесперебойниках)
смотрим форму напряжения - ступенчатая и это доказывает мои утверждения. Такая форма напряжения характерна при режиме управления, когда открыты одновременно 3 ключа в схеме звезда, и режиме управления, когда открыты одновременно 2 ключа при схеме треугольник, если наоборот будет меандр с паузой). Чистого как в однофазном мосте на трёх фазах не бывает. На этом и довольно.
Сообщение Телекот »
Только интересно почему все мировые производители до сих пор продолжают делать частотнеики с выходным напряжением близким к синусу. И только на большой частоте увеличивают 3 гармонику из за нехватки питания. Вы разошлите эту статейку им.
На больших оборотах будет хорошо работать, на маленьких нет.
Сообщение kichrot »
DC-AC писал(а)::) Ваше отстаивание ерунды да на благое дело.. Зато теперь по картинкам которые вы мне скромно предложили поизучать, можно расставить всё по местам и ткнуть пальцем.
И так смотрим.
Уважаемый DC-AC к великому сожалению Вы так и не смогли разобраться с элементарным материалом, свалили все в кучу, ввели несуществующие зависимости.
А на самом деле так:
"Параметры двигателя таковы, что он сам эффективно усредняет колебания напряжения и обуславливает гармоническую форму тока."
Моделирование привода погружного насоса интеллектуальной"
скважины: монография /[А.В. Федотов и др.]– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. стр.90
"На рис.7.7 показаны осциллограммы напряжения (прямоугольные импульсы) и тока (синусоида) электродвигателя, полученные при индуктивности дросселя фильтра 0,1мГн (что соответствует штатному дросселю).На следующем рис.7.8 увеличен масштаб для осциллограммы тока. Осциллограммы показывают, что при существенном отличии формы питающего электродвигатель напряжения от гармонической, тем не менее, форма тока в двигателе является практически гармонической. Сам электродвигатель обладает свойствами эффективного фильтра нижних частот."
скважины: монография /[А.В. Федотов и др.]– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. стр.91-92"
Сообщение kichrot »
Телекот писал(а):Только интересно почему все мировые производители до сих пор продолжают делать частотнеики с выходным напряжением близким к синусу. ...
Вы ошибаетесь.
Для разных целей и обстоятельств частотники делают с напряжением разных форм.
Все зависит от разных параметров, в том числе и от экономической составляющей.
Промышленные чапстотники делают в основном с прямоугольными ШИМ импульсами.
Отказ от применния меандра был обусловлен не мифической особой вредностью меандра, а прежде всего возрастающими требованиями по управляемости электродвигателей. Вот как это описано в приведенной мной работе:
"Если для формирования напряжения Udc использовать стандартный неуправляемый выпрямитель, то двигатель окажется недоиспользованным по напряжению примерно на 15%.Для того чтобы обеспечить номинальные параметры исполнительного двигателя, разработчики были вынуждены идти на искажение формы выходного напряжения в зоне частот, близких к
номинальному режиму, т.е. переходить от синусоидальной формы выходного напряжения к трапецеидальной (в пределе - к прямоугольной). Такое решение не всегда позволяет качественно управлять АД.
Более совершенным в настоящее время является метод ШИМ - модуляции базовых векторов (векторной ШИМ – модуляции). В основе метода лежит отказ от одновременной коммутации всех ключей инвертора и в переходе к коммутации между несколькими, заранее выбранными состояниями инвертора, каждое из которых соответствует определенному пространственному положению вектора результирующего напряжения, приложенного к двигателю
Uout=(T1 Ux+T2 Ux+60+T0 O(000)) / Tp,
где T0 = Tp – T1T2, Тр – период ШИМ"
скважины: монография /[А.В. Федотов и др.]– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. стр. 20-21
Сообщение DC-AC »
kichrot, такое ощущение что вам заплатили или вы сами писали это.. и ещё вы напоминаете мою бывшую.. и современного менеджера.. :))
Прекратите свой неуместный троллинг. Вы абсолютно некомпетентны в тех вопросах, о которых даёте цитаты. Вся полезная информация в той работе давно известна, остальное вода. Я не буду не на кого и не на что ссылаться, мне достаточно собственного опыта разработки, наладки и обслуживания силовых промышленных преобразователей для электроприводов. Метод ШИМ модуляции базовых векторов стар как мир и был использован мной в разработке любительского частотного преобразователя за долго до вашего появления на данном форуме. Если у вас получилось запустить на меандре махонький моторчик - это не значит что так будут крутиться все двигатели и люди на форумах вокруг ничего не понимают.
kichrot писал(а):Промышленные частотники делают в основном с прямоугольными ШИМ импульсами.
Прямоугольные ШИМ импульсы и МЕАНДР это как торт и шашлык. Вы или не понимаете что к чему или специально подменяете понятия, чтоб хоть как-то выставить себя в хорошем свете. Для помощи людям на форуме нужны знания, опыт и ответственность, а не бездумное цитирование "дяди Васи".
Вы вводите в заблуждение и сводите с пути тех, кто действительно желает разобраться и сделать что-то рабочее и полезное.
Сообщение manowar »
внесу свою лепту в спор, основываясь и на опыте(несколько мес жизни на преобразователе) и на здравом смысле :
от прямоугольника сильно падает момент на валу ас. двигателя.
двигатели без нагрузки-стартуют, с оной- зачастую нет.
тоесть: центробежный насос - стартует, но будет греться сильнее обычного и не разовьет макс давление на выходе, работа сопровождается сильным гулом. аналогично и с вентилятором.
компрессор с ас двиг, холодильник, кондиционер - стартуют, работают аналогично вышеописанному...но вот холодильник и кондей 1 раз из 7-12 может не запуститься, компрессор - запускается, если пуст.
те, таким девайсам нужен контроль запуска, в обоих случаях-контроль температуры двиг при длительной работе.
от треска спасал дроссель, но и действующее напряжение тоже падает.
это то, что касалось питания "мод. синусоидой".
понижение частоты вращения...ну на %5 можно снизить безболезненно...дальнейшее снижение частоты приводит к заметному снижению момента на валу и росту тока обмоток-те надо контролировать ток дв-ля.
те, если что-либо серьезное надо в широких пределах регулировать по оборотам-ставим или частотник на ваш асинхронник или применяем коллекторный дв-ль.
Сообщение Телекот »
kichrot писал(а):Промышленные чапстотники делают в основном с прямоугольными ШИМ импульсами.
Но вы забыли написать что ШИМом формируется синусоида, не одного частотника не видел чтобы выдавал прямоугольники 50Гц.
Вы в самом деле не разбираетесь в этом вопросе. Вы случайно не родственник автору этой статейки.
Сообщение kichrot »
Телекот писал(а):Но вы забыли написать что ШИМом формируется синусоида, не одного частотника не видел чтобы выдавал прямоугольники 50Гц.
Уважаемый Телекот, Вы в самом деле считаете, что назначением ШИМ являетс формирование синусоиды напряжения???
Вы бы для начала почитали википедию что ли где на элементарном уровне объяснено назначение и смысл ШИМ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8F
Последний раз редактировалось kichrot Вс мар 06, 2016 09:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kichrot »
manowar писал(а):...от прямоугольника сильно падает момент на валу ас. двигателя. ....
Если бы Вы это утверждение обосновали чем нибудь. :))
Сообщение Starichok51 »
kichrot писал(а):Вы бы для начала почитали википедию ...
это ты, даже сославшись на википедию, так и не понял, что ШИМ в частотном преобразователе формирует синусоиду для двигателя.
