а это как?:(noll писал(а):я в подобных ламповых схемах , для анода ставлю : еще один накальный , только : наоборот , так порой проще , чем искать трансик с анодной вторичной обмоткой .
ламповая примочка
А что это за лампы такие? На какое они напряжение были? Неужели могли бы работать от 9 вольтовой батарейки?lsh писал(а):жаль что батарейные лампы выпускать перестали,цуки!:(
Мне кажется всёравно на "кроне" было бы нереально сделать. У неё слишком маленькая ёмкость и ток, накал такую батарейку посадил бы очень быстро.
ну да никуда , просто видел еще одно решение : импульсный блок питания в примочкеlsh писал(а):короче без транса всё равно не куда...цуки!:(
Последний раз редактировалось noll Вс янв 11, 2009 09:39:30, всего редактировалось 1 раз.
да там вовсе не на кроне были:))если вы имеете виду те древние военые лампы с низким питанием то они были разсчитаны на низкий накал(около 1.5вольт точн не помню)и анодка у них была на батарее(какаято специальная прям и у нее название есть у меня гдето дедовская завалялась но естественно уже 10 раз она сдохла,еще бы с 50ых годов...SeregaT писал(а):На какое они напряжение были? Неужели могли бы работать от 9 вольтовой батарейки?
с лампами импульсное питание я считаю извращение:))не обесудьте...раз уж мы занимаемся древними Желесками то и обвес должон бть соответствующий.а я насколько понял автору нееобходимо батарейное питание.в импульснике таком можно запутаться,и помехи стабилизировать...неее лучше умножитель напряжения как в томато...если кондеры поставить побольше напряжение и танс не на 12 вольт а на 20 вольт то может и получиться и самое главное он маленикого размера получается!!!можно попробовать мелкую педаль сделать.noll писал(а):ну да никуда , просто видел еще одно решение : импульсный блок питания в примочке (самопал) , flyback стабилизированный..., работало .
Автор бери транс намотайте на нем 2 вторички одна 6.3 вольта(желательно намотать 7 и стабилизатор сделать)вторая 20 вольт(100ma),и будет вам счастье))для примочи на 2 триодах мощности умножитля хватит с лихвой.
- (10.38 КБ) 563 скачивания
...да нет , что Вы , я так...DInKY писал(а):...извращение:))не обесудьте...
просто тут схема насколько понимаю должна быть на одной лампе автор я прав?а импульсники это не плохо...Просто ламповая техника должна быть такой какой была 50 лет назд,трансформаторной:))сейчас просто лень мотать вторичку)Дело каждого конечно
анод? или на накаЛ?Света писал(а):Некоторые лампы неплохо работают от 12 В
а вот и схема простейшего преампа ТОМАТО сделай не пожалееш.я уже помойму на сайте схему выкладывал но ниче еще раз для закреплеия.
- (23.99 КБ) 699 скачиваний
наверно тут речь идет о накале:)12ax7 например...lsh писал(а):А КАКИЕ?:\Света писал(а):Некоторые лампы неплохо работают от 12 В
вот схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9949 смотрите
наверно тут речь идет о накале:)12ax7 например...DInKY писал(а):
вот схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9949 смотрите[/quote]
дак эт чё значить,что высокого напряжения не надо?или как?
ну как не надо:))просто вместо 6.3 вольт на накал лампы идет 12(иногда просто удобней бывает с таким напряжением как в томато например)А на накал никак не меньше 70 вольт...ниже нельзя по законам физики.А если не нравиться питание то мосфет вам нада:) уних звук почти ткаойже и не отличиш:)я говорю для вас томат идальный вариант там надо только 12 вольт трансформатор и все:))можно вместо него акумулятор поставить!
ну да умножитель только:)не преобразователь:)там просто все делается за один деньlsh писал(а):а в низу схема преобразователя?я правильно понял?
