Для начала оставить только одну пару полевиков на выходе, остальные отключить. У полевиков может быть большой разброс порогового напряжения. Полевики надо подобрать в пару по напряжению ЗИ при токе стока хотя бы 50 мА (10%). Для гарантии устранения возбуждения увеличить емкости КБ с 22 пФ до 50-70 пФ . Может понадобиться включить в цепь ЗИ полевиков емкости коррекции в цепи затвора 300 пФ. Если возбуждение есть, то снизится частота колебаний. Далее - надо моделировать.
Ниже файл модели в Микрокап 11.
- WoofAMPL.rar
- MicroCap11 file
- (8.91 КБ) 111 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Чт мар 17, 2016 14:48:09, всего редактировалось 1 раз.
