Минимонитор
Sh. писал(а):Как оказалось, логика исключающее или, наши микрухи хххЛП12, и их аналог из импорта ххYY136 в нашей "деревне" дефицит
Вообще- то наш аналог 74HC266 - 1564ЛП13 - Четыре двухвходовых элемента "исключающее" ИЛИ-НЕ, с открытым коллектором".. Открытый коллектор нужен, так как на выходе "сумматор сигналов"
Sh. писал(а): А вот их братья (или сестры?) без открытого коллектора есть.
Я думаю, что можно применить любой аналог "исключающее или" (без "НЕ"), а открытый коллектор сделать- просто поставив на выход транзистор - будет и инверсия, и открытый коллектор..
(52.07 КБ) 504 скачивания
По идее- вот так можно, но я не понял, то ли действительно модель 74НС266 в протеусе глючная, то ли лыжи не едут.. :dont_know:
74НС86, она же хххЛП5 (155ЛП5, 555ЛП5, или любая из серии 74**86)...
О самих логических элементах "исключающее или" - страница 56~57 справочника "Шило. Популярные цифровые микросхемы" https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 22&turbo=1
Sh.
Сообщение Sh. »
А я именно и искал аналоги "исключающее или", без "не", с открытым коллектором, а это как уверяет гугл, есть ххНС136 и ххххЛП12, ну да кремний с ними)) не о том сейчас))
Не суть дела, я вот подумал, можно же пойти и обходным путем, есть в наличии ЛП5, и несколько инверторов а ля ххххЛН3 и других, с открытым коллектором, я же могу собрать схему на "не отктытом коллеторе", сразу после поставить инверторы в качестве буфера, и в моем случае для образования открытого коллектора? Это было бы логичнее, чем городить, например, дискретные транзюки))
Sh.
Sh. писал(а):Не суть дела, я вот подумал, можно же пойти и обходным путем, есть в наличии ЛП5, и несколько инверторов а ля ххххЛН3 и других, с открытым коллектором, я же могу собрать схему на "не отктытом коллеторе", сразу после поставить инверторы в качестве буфера, и в моем случае для образования открытого коллектора? Это было бы логичнее, чем городить, например, дискретные транзюки))
Логичнее, но два транзистора по размеру займут меньше места, чем стандартный ДИП- корпус.
В общем- то там всё равно, транзистор, инвертор с открытым коллектором- в схемотехнике нет АБСОЛЮТНЫХ догм, как и что применять.
зы.. Когда мне "приспичило" сделать частотомер, то оказалось, что у меня было наличие полного отсутствия триггеров 561ТМ2 :))) :))) В результате работы "серого вещества", в логике работы частотомера я заменил триггер на счётчик 561ИЕ8... :dont_know: Хотя, конечно, можно было доехать до магазина, и купить то, что надо.. Но ведь мы не ищем лёгких путей.. :))) :)))
Сообщение Ariadna-on-Line »
Можно и "закрытый коллектор", если его подключать через диод (катод к NXOR у, анод к сумматору). Так часто делают.
Sh.
Сообщение Sh. »
Катод к логике, анод к сумматору, все верно? Не наоборот?
А где, и в каких случаях так часто делают и что это дает (развязку от питания?)?
Sh.
Да. Чтобы в состоянии единицы выход микросхемы не коротил на шину питания RGB сумматор.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
