Минимонитор
Sh.
Минимонитор
Сообщение Sh. »
Доброго здоровья!
Необходима помощь специалистов, суть дела:
есть маленький монитор с композитным видео-входом (точнее монитор от аппарата "Регула - 4105"), необходимо подключить этот монитор к компьютеру, к разъему VGA, то есть использовать как минимонитор.
Как это сделать?
Слышал, что частоты в композитном видеосигнале и видеосигнале с видеокарты ПК отличаются, вроде бы 15,625 кГц и 16 кГц (могу ошибаться).
Пробовал подать сигнал прямо с видеокарты, замкнув сигналы RGB и подав на вход монитора, картинка вроде как есть, но "бежит" и не на весь экран, как когда то было старых телевизорах, когда там еще крутили сзади настройку кадров.
Заранее прошу извинить меня модераторов форума, и переместить тему в нужный раздел, я решил, что данный раздел наиболее близок.
Заранее всем благодарен за идеи, гипотезы, помошь;)
Sh.
А. Г. Лукашенко.
Re: Минимонитор
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Подключите к видео выходу видеокарты
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Такой вариант не подходит, на тех компах, где планируется использовать минимонитор нет видеовыхода, чаще всего встроенная видеокарта на довольно старых компьютерах используется.
Sh.
А. Г. Лукашенко.
Re: Минимонитор
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Спасибо!
Согласен, это интересный вариант, универсальный и готовое устройство.
Вот бы его схемку добыть, наверняка же там, что то простое установлено, и если выкинуть лишнее (S-Video и др.) то получится совсем компактный переходник.
Sh.
А. Г. Лукашенко.
Re: Минимонитор
Схема:
ZXKit1 - VGA & PAL ver 1.02.pdf
(94.62 КБ) 912 скачиваний
Андрей Бедов
Re: Минимонитор
Сообщение Андрей Бедов »
Без конвертера VGA-RCA не обойтись в любом случае.
Схемы их не отличаются простотой. Применяется спец. ИМС.
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Хммм, а для чего в этой схеме мелкосхема памяти? Для временного хранения кадров, что бы синхронизировать развертку?
А вообще, довольно небольшая платка получается, ведь там всего 4 корпуса и совсем немного мелочевки на обвязку;)
Лапы зачесались сварганить этакое чудо))
Sh.
Igor3
Re: Минимонитор
Сообщение Igor3 »
Sh. писал(а):А вообще, довольно небольшая платка получается, ведь там всего 4 корпуса и совсем немного мелочевки на обвязку;)
Господи, как же я завидую неофитам :).
Андрей Бедов
Re: Минимонитор
Sh. писал(а):а для чего в этой схеме мелкосхема памяти?
Кадровый буфер.
А. Г. Лукашенко.
Re: Минимонитор
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Еще вопрос:
в приведенной схеме есть мелкосемка CXA1645, посмотрел даташит на нее, закралась такая мысль, что именно эта мелкосхема выполняет все то , что и требуется, т.е. преобразует набор VGA сигналов в композитный, ей только нужен внешний генератор на 4,43 МГц, а остальные пару чипов (процессор и память) организуют сервисные функции (стоп-кадр, чистый экран, возможно еще другие).
Ошибаюсь ли я?
Sh.
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
P.S. имеется ввиду схема ZXKit1 - VGA & PAL ver 1.02.pdf [94.62 KiB]
Sh.
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Да, ужжж))) Это просто кодер PAL, в одиночку не справится))) Чет поторпился я упростить схему;)
Sh.
Jack_A
Re: Минимонитор
Сообщение Jack_A »
Igor3 писал(а):Господи, как же я завидую неофитам :).
Сказал многоопытный кот и встал на лапы :)
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Спасибо всем участникам за помощь!
Пока перехожу в режим ожидания запчастей из поднебесной, потом "напишу" плату, соберу устройство, и - будем поглядеть))
Можно было бы и готовый девайс заказать, а только это же не наш метод;))) Мы и сами с усами;)
Sh.
Ariadna-on-Line
Re: Минимонитор
Сообщение Ariadna-on-Line »
У компа частота строчной развертки минимум 31 кГц. У вас 15625Гц.
Строчный и кадровый синхроимпульсы принимают различную полярность, в зависимости от режима. Отчасти по ним монитор и переключается. Вам нужен "выправитель" полярностей СИ, тк у композита полярности всегда отрицательные. Это делается на логике XOR. Нужен сумматор синхроимпульсов и видеосигналов на кучке резисторов.
Стоит ли заморачиваться?
25 лет назад занимался этим от нищеты. Хотелось показать дочери "Приключения гоблинов". Был комп с VGA (или EGA ???) И в наличии только композит монохром монитор Olivetty. Так там хоть строчка была близкая (ок. 25 кГц вроде).
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Спасибо, более понятно стало почему сходу в лоб стандарты не совместимы.
Заниматься этим в моем случае стоит, тк есть два или три таких мониторчика, а их (если получится сварганить приблуду) можно будет и с собой таскать в сумке, в целях диагностики неисправностей системников, или для мелкой настройки параметров ОС, что бы не таскать имеющийся 7 дюймовый монитор, он достаточно увесистый, около 700 граммов, и объем в сумке занимает приличный, а место в сумке и вес - это в моем случае критичный параметр.
Не могли бы поделиться наброском схемы на "рассыпухе" и логике, если осталась?
Мелких деталей полно, логики то же, попробую собрать, пока китайские запчасти в пути))
Sh.
Ariadna-on-Line
Re: Минимонитор
Делалось "на скорую руку", на куске картона.
...было примерно так.
"Выправитель" полярности синхроимпульсов - Рис1, Рис2.
Снято с Протеуса. Обратите внимание на глюк Протеуса - сигналы с выходов NXOR и XOR одинаковы, а должны быть разнополярны. Видимо потому, что для обоих элементов Протеус использует одну модель.
...Или это меня глючит?...
Вам нужен выход с NXOR (выход с открытым коллектором).
Сумматор на резисторах был ПРИМЕРНО ТАКОЙ - здесь номиналы выходных резисторов нарисованы от балды- их НЕОБХОДИМО ПОДБИРАТЬ - Рис3.
Ищите в Гугле, там этого добра выше крыши.
(67.64 КБ) 818 скачиваний
(124.73 КБ) 764 скачивания
(122.25 КБ) 761 скачивание
Sh.
Re: Минимонитор
Сообщение Sh. »
Вопрос есть, а обязательно нужна логика с открытым коллектором?
Как оказалось, логика исключающее или, наши микрухи хххЛП12, и их аналог из импорта ххYY136 в нашей "деревне" дефицит, даже под заказ))) А вот их братья (или сестры?) без открытого коллектора есть. Если не затруднит, расскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница в использовании микросхем одной и той же логической функции, но разной аппаратной реализации?
Sh.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
