Ресивер DVB T2 не включается
Сообщение vipien »
АлександрNZ писал(а):В большинстве случаев достаточно прочитать прошивку и уже считанное залить обратно во флешь. Здесь прошивка для программатора.
Кто может скачать прошивку и скинуть мне, а то мне там не разрешают скачивать. Только там зарегистрировался и как получить доступ к скачиванию еще не разобрался.
Уважаемые коты, помогите разобраться. Как уже говорил ранее, я новичок в прошивках через программатор. ОС Win7 32 разрядная. Собрал программатор через LPT по ссылке А.Г. Лукашенко. Через командную строку считал чип (см. картинку 12345). Вроде как все опозналось. Разблокировал с помощью команды spipgmw /u. Почему-то после этого стало определяться как: Macronix, unknown chip. Пробовал считывать через команду spipgmw /d - процесс идет. Затем попробовал залить обратно (команда spipgmw /p) и считать - получилось как на картинке 12345-1. Подскажите, правильно ли я сделал? Единственное что перед заливкой прошивки, я не стирал с чипа старые данные - пока просто экспериментировал.
(37 КБ) 1044 скачивания
(78.02 КБ) 684 скачивания
Последний раз редактировалось vipien Вт апр 05, 2016 06:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение loop »
После регистрации, нужно пройти тест. Я вам уже писал, что в вашем аппарате разные мамки. Напишите название своей.
Программатор работает. Не забываем слить свою. В некоторых случаях, достаточно слить свою, затереть пользовательские настройки и залить обратно.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение vipien »
loop писал(а):После регистрации, нужно пройти тест. Я вам уже писал, что в вашем аппарате разные мамки. Напишите название своей.
Я понял что тест пройти надо, у меня нет разрешения на это Изображение.
Где посмотреть название матери? На самой плате есть надписи: ZJ-7T01+R836_V6.1 2015-5-8. Еще есть такое: 02K0690207A0, D или P36 15
Как стереть пользовательские настройки?
Ещё вспомнил, по ссылке на программатор есть инструкции как сделать флешку для работы из под DOS. Сделал по третьему варианту. DOS открывается, ПО для программатора видит, но не запускается. Поэтому делал через командную строку.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сделайте фото платы.
Скинул прошивку сюда: http://www.fayloobmennik.net/6029553
Сообщение vipien »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сделайте фото платы.
Файл с расширением bin, заливать также как с расширением rom? Или там как-то обрабатывать надо?
Сообщение loop »
Да, сразу заливать. Микросхему объязательно стереть. После заливки, сделать команду верифи. То что залилось в микросхему, должно на 100% совпадать с оригеналом.
vipien писал(а):Файл с расширением bin, заливать также как с расширением rom? Или там как-то обрабатывать надо?
Просто переименуйте в .rom
Сообщение vipien »
Верификация также через командную строку делается?
Сообщение loop »
vipien писал(а):Верификация также через командную строку делается?
Да.
Сообщение vipien »
Какая команда? :facepalm:
Сообщение Martin76 »
:roll:
СпойлерНа будущее, купите у китайцев программатор USB для таких микросхем, цена вопроса 7-8$, если с двумя переходниками для SO8. Всяко лучше и быстрее, чем делать программаторы для LPT и полдня потом записывать и верифицировать 64ю флешь или пользоваться "мини" программатором из метеринки
Сообщение vipien »
Записал. Запустил верификацию... Во всех строках ERROR :( Что это значит?
Запаяйте проверьте.
Сообщение vipien »
Если не пойдет опять перепаивать. Не удобно без фена такие манипуляции делать.
Сообщение loop »
vipien писал(а):Записал. Запустил верификацию... Во всех строках ERROR. Что это значит?
spipgmw /v filename.bin - сравниваем записанную во FlashROM информацмю с оригиналом.
Во всех строках ERROR. Это как.
vipien писал(а):Если не пойдет опять перепаивать. Не удобно без фена такие манипуляции делать.
А, придётся. Ещё ни раз и не два.
Сообщение vipien »
Почему теперь чип определяется как Macronix, unknown chip и при записи спрашивает количество памяти в кБ
Сообщение loop »
Да, всего скорей он просто дохлый. Вот по этому и аппарат перестал загружаться.
От куда питание на микросхему подаёте?
Когда питал от компьютера были ошибки. И лучше через резистор 100ом. конденсатор на ноги микросхемы.
Сообщение vipien »
Вот так Изображение
