Усилитель для колонок 6 Ом
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Была у меня мысль- из четырёх 50-ти ваттных трансформаторов сделать БП
Если импульсники с меандром то там действующее напряжение равно амплитудному и после выпрямления будет те же 12 вольт минус падение на диодах, ну или чуть побольше, там скорее всего меандр с небольшим таким заплечиком от сквозного тока.... маловато....и вообще эти импульсники галогеночные жутко кривые, а вот этот вполне ничего симпатичный 4 по 50Вт тоже небольшие будут можно на них :))
Эти трансформаторы TRA3 - это ОБЫЧНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ трансформаторы, я их как- то в ЧипДипе по 100 рублей "хапнул", при чём той же фирмы, но на 105 ватт трансформаторы были что- то по 400 рублей с лишним..
А если обычные и жрут на ХХ знач недомотанные...сейчас любят на этом экономить. Это тоже плохо, от них помехи сильные
kentgaryk писал(а):А если обычные и жрут на ХХ знач недомотанные...
Ну, поэтому я идею сделать на них УНЧ- пока "задвинул"..
На митьке на 3 этаже есть несколько павильонов с трансформаторной ориентацией, я у них покупал иногда, они включить и померить при покупке дают, что весьма положительно т.к. посля не добазаришься - скажут сам сжег.
У них довольно много торов симпатичных на разные напряжения и с разной мощностью...где то там вроде и на заказ мотают.
Ну, ТС-у до Митьков- как пешком до Америки.. А я как- то от отсутствия необходимых мне трансформаторов не страдаю.. :dont_know:
Я раньше всегда сам мотал все что надо, железа то много разного валяется, а сейчас старый стал...ленивый если есть подходящий то лучше куплю...хотя это и не правильно.
Сообщение V1AD_93 »
А с диодов Шотки диодный мост если собрать подойдёт???
Сообщение Phlanger »
а чем вы его собираетесь собирать, если у вас ни паяльника. ни отвёртки, один ой!педик, в этих ваших эньтюрьнетах им трясти?
V1AD_93 писал(а):А с диодов Шотки диодный мост если собрать подойдёт???
можно, только в розетку не включать они низковольтные...а на 12В пойдет
kentgaryk писал(а): они низковольтные...
боюсь, вы слово "лопата" забыли по обыкновению
Сообщение Сэр Мурр »
В идеале мощность, отдаваемая БП, должна равняться удвоенной мощности усилителя (это из-за КПД, принимаемом 50%).
В реале редко когда делают мощность БП равной мощности акустикию
Сообщение V1AD_93 »
Трансформатора никто у нас не продаёт и не привозит. Я нашёл от зарядника аккума шуруповёрта на 2.8А. Выходит транс на 33.6W по 8.4W на канал. Мне кажется для моих динамиков достаточно, как считаете???
А на счёт паяльника и прочего-всё у меня есть. я бы за это дело не брался не имея основных инструментов.
Сообщение ибуки »
Подойдет,только поставь по питанию один,а лучше несколько впараллель электолитов,общей емкостью не менее 10000мкф
Сообщение myurrey »
Сдается мне что мощность каждой колонки 1,5Вт Запятые почему-то забывают ставить...
А я предполагаю, что мощность указана аналогично ВЧ-головкам, с учётом фильтра (так из 10ГД получился 150ГДВ... :))) ): считают мощность "розового шума", в полной полосе, а на динамик попадает лишь часть мощности, отделённая фильтром... Если прикинуть частоту раздела герц в 300 - уже мощность будет более чем в пару раз отличаться... :dont_know:
Сообщение Vilsi »
мне тут недавно принесли пару магнитол на восстановление. у обеих вылетели как раз эти самые микросхемы. отсюда следует резонный имхо вопрос: раз магнитола раздолбанная, значит повод к раздолбанию - неисправность, а неисправность в моём случае - как раз та самая микросхема. ну так для начала имеется хотя бы уверенность, что микросхема в порядке? а то тут можно столько нагородить...
Щас, погуглю...
Сообщение Vladlog »
Сами то поняли, что написали? :)))
Vilsi писал(а):ну так для начала имеется хотя бы уверенность, что микросхема в порядке?
Это Вы у нас спрашиваете? Нам то от куда знать?
Сэр Мурр писал(а):В идеале мощность, отдаваемая БП, должна равняться удвоенной мощности усилителя (это из-за КПД, принимаемом 50%).
а букварь вы не осилили, по обыкновению? и шитодату на рассматриваемую мелкосхему - тоже, надо полагать, не читали?
myurrey писал(а):Сдается мне что мощность каждой колонки 1,5Вт Запятые почему-то забывают ставить...
кстате запросто
V1AD_93 писал(а):Трансформатора никто у нас не продаёт и не привозит. Я нашёл от зарядника аккума шуруповёрта на 2.8А. Выходит транс на 33.6W по 8.4W на канал. Мне кажется для моих динамиков достаточно, как считаете???
жъ гойворю, от упсов годятся. Какие-то контуперы бродят по окружающщей среде? значт, попадаютца и упсы. И они, разумеетца, дохнут. Но трансформаторы там довольно крепкие...
ибуки писал(а):Подойдет,только поставь по питанию один,а лучше несколько впараллель электолитов,общей емкостью не менее 10000мкф
и от этого гарантированно прирастает пеписка. Правда-правда. Я сам видел. Как поцоны в эньтюрьнетах пейсале.
Дальше вариантов примерно два:
1) собираем макет из того, что есть. Заставляем его издавать звуки. Смотрим, что нас не устраивает, и соображаем, как приблизить ИМЕЮЩИЙСЯ ПРЕДМЕТ к своим представлениям об прекрастном
2) изо всех сил продолжаем в этих ваших эньтюрьнетах коллективное жевание соплей на тему "а вот поцоны напейсале, што поцоны напейсале..." и прочую показательную олигофрению
Сообщение ибуки »
Еще как вырастает,тк реальная музыка не синус,особенно современная,вобщем этой микре хватит,на пиках кондер разряжается,в паузах заряжается,и присадки напряжения будут не большие,позжее найдете транс мощнее
