помеха приему Wi-Fi-как создать?
vistador
Сообщение vistador »
наверно, начинать придется обьяснять оооочень издалека...
чего открывать, и куда че прописывать..... :)
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
В браузере, в адресной строке пишешь: 192.168.1.1 если выскочило окно с запросом логина и пароля, пиши: Login: admin Pass: admin. Потом выложи скрин сюды. (PrtScr)
Пухич
Сообщение Пухич »
Cat_CooLeR писал(а):В браузере, в адресной строке пишешь: 192.168.1.1 если выскочило окно с запросом логина и пароля, пиши: Login: admin Pass: admin. Потом выложи скрин сюды. (PrtScr)
Скорее всего Admin:Admin, а не admin:admin.
Знание - сила!
vistador
че то не полчается..
вот такая известная всем байда:
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
Попробуйте следующее:
Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже.
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или поставщиком услуг Интернета.
Проверьте, что параметры подключения к Интернету обнаружены. Можно настроить Microsoft Windows на проверку сети и автоматическое обнаружение параметров сетевых подключений (если они были включены сетевым администратором).
Щелкните меню Сервис и выберите Свойства обозревателя.
На вкладке Подключения выберите Настройка LAN....
Выберите Автоматическое определение параметров и щелкните кнопку ОК.
Для некоторых узлов требуется 128-разрядное шифрование. Чтобы определить установленную степень шифрования, выберите в меню Справка пункт О программе.
Перед соединением с безопасным узлом проверьте правильность установки параметров безопасности. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.
Не удается найти сервер или ошибка DNS
Internet Explorer
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В консоле (или в строке "выполнить") наберите: ping 192.168.1.1
Если будет написано что превышен интервал ожидания, то набери: ping 192.168.0.1
Или просканировать айпишники какимнибудь сетевым сканером, например lanscope и посмотреть, какой у модема айпишник
vistador
набрал...и после той и после другой строки...пишет что превышен интервал.
причем ни на какие символы клавы не реагирует
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Посмотри, какой IP у сетевухе, к которой подключен модем.
vistador
я вас наверно уже начинаю раздражать.. :o :) ...но я не знаю как это делать ..куда лезть?
Cat_CooLeR
Пуск >> на "Подключение" кликай правой кнопокой, выбирай открыть. В окне должно быть "Подключение по локальной сети", кликай по нему правой кнопкой и выбирай "Состояние". В окне выбирай вкладку Поддержка и напиши тут "IP адрес". Попробуй сразу набрать в броузере ***.***.***.1, вместо * вводи цифры в IP.
Каждый учился :wink:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Или просто, нажать на индикаторе сети в трее (два мониторчика возле часов (если есть), затем поддержка, а там уже всё написано. В модеме должна быть фильтрация по MAC адресу, и в любой момент можно будет отключить от интернета любой комп. По расписанию то-же можно.
vistador
вот мое состояние подключения
пробовал вставлять айпи адрес...не получается
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Попробуйте пропинговать 10.0.0.1 и 10.0.0.138
ping 10.0.0.138
ping 10.0.0.1
vistador
в строку выполнить вписал, ...на пару секунд появляются такие надписи и потом окно закрывается
центр....центр ... 8) ..жду дальнейших указаний...продолжаю искать кнопку :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
В адресной строке браузера вводите 10.0.0.138
Если те, кто настраивал модем, не меняли пароль и логин, то возможны несколько вариантов:
Login - Admin
Pass - Admin
Login - admin
Pass - admin
Login - admin
Pass - (без пароля)
Пухич
Сообщение Пухич »
Ну что - gateway пингуется. Попробуй себя пропинговать (ради интереса), таблицу ARP глянь на всякий случай (arp -a).
Блин, СерегаТ оказывается уже ответил. Делай как он сказал.
Знание - сила!
vistador
написал 10.0.0.138 в командной строке.... вроде чегото пытается страница грузиться(квадратики прибавляются на шкале загрузки )но на 5 трмозит и ничего не происходит.
а вот такая инфа нам не поможет?
отдаю отчет себе однако , что пора наверно меня уже посылать оооооооооочень далеко :) ...типа , ты нас уже за....л чувак :) :)
Cat_CooLeR
vistador писал(а):написал 10.0.0.138 в командной строке
В командной строке? Напиши в броузере 10.0.0.1, если не получится, то 10.0.0.138
Форум нужен для того чтобы помогать, кто не хочет или не знает, тот и не отвечает :)
vistador
Cat_CooLeR писал(а):[В командной строке? Напиши в броузере 10.0.0.1,
прошу не забывать что это ликбез а не академия . И уж тогда поясните где этот браузер искать
Пухич
Сообщение Пухич »
Браузер - интернет эксплорер, или что там у вас. Опера может, или огнелис.
Наберите 10.0.0.1, потом еще раз 10.0.0.138 (обычно все-таки на адресе интерфейса роутера и шлюз висит).
Меня что смущаетъ - маска 255.255.255.0. Вообще-то должно было быть 255.0.0.0. Типа используется subnetting? К чему? Не проще ли было засандалить класс С? Хотя вроде ДХЦП выдал, багов не должно быть.
А вот ДНС сервер по адресу 10.0.0.138 вообще сильно смущаетъ. Обычно подобные мини-роутеры засылают запросы ДНС к провайдеру. У большого роутера, ясное дело, есть hosts. А у этого?
Знание - сила!
vistador
вы наверно издеваетесь :) ... в мою несчастную голову и так каждый день сыпется неимоверное количество чужих и неизвестных слов.....как мало я знаю :( :(
как в одном анекдоте: ты не умничай...ты пальцем покажи :)
вот и мне надо пошагово .....
