универсальный ключ к домофону
Сообщение Секретный кот »
Rokl писал(а):
Гораздо более простой вариант – прописать в свой эмулятор по ключу от каждого домофона...
Ну, если пара ключей , то такой вариант возможен при условии того, что "эмулятор" ключа можно повесить на тот же брелок с ключами. Если это будет коробка с батарейкой, то это НЕ удобно ни в каком виде.
Почему пара? Хоть 100 ключей. Эмулятор можно повесить куда угодно, главное что он будет один, а не нагрудное украшение из таблеток, норовящих выскочить из держателей. Да и зачем ему батарейка, когда питание прямо от домофона подаётся (см. стандарт 1-Wire :lol: ).
Можно кстати и не паять ничего самому – у нас тут бабуля-управдом где-то в металлоремонте рублей за 100 заказала ключ, внешне обычный, в который они ей прописали все ключи от всех подъездов нашего дома. Так как домофонная контора запросила слишком много денег за прописывание её ключей во все домофоны. Работает прекрасно.
VoLT писал(а):Нет ... с зади нажимаеш кнопочку ... и выпадает из щели готовый ключ
вот что выпало мне
Аха, а кнопочка видимо называется «возврат ключей» (по аналогии с «возвратом монет» :)))
lsh
Сообщение lsh »
слушайте,а если в контакты куда ключ суётся электрошокером шарахнуть:),он откроется?
У современных домофонов уже имеется неплохая защита от шокера.
Сообщение nifashev »
а если попробывать так:
взлом домофонов.doc
(57.5 КБ) 5523 скачивания
Сообщение SLvik »
Познавательное чтиво. :)))
Только одно не учтено.
Здесь даны заводские пароли для входа в сервисный режим домофонов.
Но уважающая себя фирма обычно ставит свой пароль.
Мне довелось поставить несколько домофонов Vizit.
И я ставил свой пароль на каждый домофон, причём разный.
Один раз лохонулся и забыл отключить общий код открытия домофона в сервисных установках. :roll:
Детвора прознала код #423 и открывала домофон. :wink:
Блин, до сих пор не пойму, КАК они это узнали. :shock:
А для эмулятора больше 20ти ключей делать не надо.
Т.к. ты попробуй запомнить хотябы от чего каждый из 20 ключей.
Не будешь же стоять перед дверью перебирать ключи или со списком ходить.
Я слышал, что у спец. служб есть универсальный ключ.
Не знаю правда иль нет. :)
SLvik писал(а):А для эмулятора больше 20ти ключей делать не надо.
В смысле – больше 20 ключей не надо? Может, всё-таки меньше? С эмулятором вообще ничего запоминать не надо, тем более никаких списков: просто прикладываешь его к любому считывателю, и дверь открывается :)))
Сообщение SLvik »
Каждая "Таблетка" имеет 64х битный ключ который, насколько мне известно, не повторяется. Эмулятор запоминает допустим 20 ключей.
И как выбирать конкретный ключ из памяти для конкретного домофона.
Или эмулятор скармливает их все по очереди. :)
Сообщение Аксель »
А можно в парадном на линии от централи к домофону соседа, включить кнопку открытия дверей(тиап сосед их открывает) ? - такую вот своеобразную "Кнопку выхода" на надцатом этаже?
Система "Метаком" "Многоабонентный домофон" Серия МК2003.1-RF.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение koshak »
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
SLvik писал(а):И как выбирать конкретный ключ из памяти для конкретного домофона.
Естественно эмулятор всё делает сам. У него даже никаких кнопок и индикаторов нет, просто такая же таблетка :))
Сообщение Аксель »
koshak писал(а): Зырьти и радуйтесь!
Пасибки, но вопрос был не об эмуляторах ключей.
Скажем так: как человеку открыть дверь в парадное имея доступ к проводке домофона соседей внутри дома?
Что трубка домофонная из квартиры отправляет домофону для открывания двери в парадное?
Какой там интерфейс общения домофона с трубкой в квартире?
Схема домофонной Трубки в квартире?
пока так и в этой теме
Сообщение SLvik »
Другой вопрос как он это делает.
Я, например, делал эмулятор на пике на 16 ключей.
Тупо выставляешь поворотным переключателем номер нужного ключа и либо запись либо эмуляция.
Про перебор всех сохранённых ключей мне, честно говоря в голову тогда не пришло.
Сейчас спустился вниз к домофону, проверил перебор, впринципе работает.
Т.е. если среди ключей попадается нужный дверь открывается.
Но с ториозами, т.е. во время сирены ложного ключа следующий можно скормить только через 2 сек.
Сообщение SLvik »
С Визитом такое не прокатит.
Там координатный коммутатор и дверь теоретически открыть можно, но для этого ктото должен в это время разговаривать по домофону.
SLvik писал(а):Но с ториозами, т.е. во время сирены ложного ключа следующий можно скормить только через 2 сек.
Ну не знаю, готовый мультиключ с рынка работает без этих сложностей.
Сообщение SLvik »
А как он работает, если не секрет.
Как туда записываются ключи,
как стирать уже не используемый (Не нужный) ключ.
На каких домофонах тестировался.
Насколько я понял проблема выбора конкретного ключа там не стоит.
Т.е. ключи меняются перебором до срабатывания совпавшего.
И ещё один немаловажный момент
Эмулятор ждёт обращения домофона к нему как к ключу
или сам эмулятор инициирует опрос.
Сообщение Паятель »
Перебором (об этом уже писали) открыть не получится. Времени слишком много надо из-за задержки между чтениями.
SLvik писал(а): А как он работает, если не секрет.
Здесь, насколько я понял, речь идёт об "универсальном" ключе, какие во всех точках по их копированию делают. :) Так вот, это обычный ключ, в котором специальный код прошит - я в начале об этом упоминал.
Сообщение SLvik »
Паятель писал(а):Здесь, насколько я понял, речь идёт об "универсальном" ключе, какие во всех точках по их копированию делают. :) Так вот, это обычный ключ, в котором специальный код прошит - я в начале об этом упоминал.
Ну например Визиты открываются любым ключом DS1991 с кодом семейства 02.
Но у нас не прокатит, т.к. я в настройках отключил возможность использования такой отмычки. :)))
Сообщение nictrace »
Сейчас ключники на лотках за 50 рублей делают копии DS1990...
А вот ни где добыть чистые таблетки, ни как их программировать - нет инфы. Коммерческая тайна! ;)
«Специальный код», подходящий к любой модели домофона – невозможен в принципе. Если программа написана корректно, то кроме «разрешённых» ключей из своей базы она больше никого не пустит, насколько бы «специальным» он не был. Не спорю, что у отдельных моделей есть лазейки и мастерключи, но они подходят именно к конкретным типам конкретных фирм (и то в зависимости от настройки, как пишет SLvik).
SLvik писал(а):А как он работает, если не секрет.
Да какой секрет, когда я сам только видел его вживую у тётушки. Выглядит как обычная таблетка, только без выгравированных надписей вроде. Все необходимые ключи ей туда записали при продаже. Так что вариант «мастерключа» отпадает.
SLvik писал(а):На каких домофонах тестировался.
У нас во всём доме установлены Cyfral-2094, работающие со стандартными iButton'ами. На всех работает прекрасно.
SLvik писал(а):Насколько я понял проблема выбора конкретного ключа там не стоит.
Думаю, это единственно возможный вариант в данном случае.
SLvik писал(а):Эмулятор ждёт обращения домофона к нему как к ключу или сам эмулятор инициирует опрос.
Функция эмулятора – всего лишь «притворяться» ключом, а значит что-то там инициировать он ну никак не может.
Меня эта тема тоже заинтересовала, думаю попробовать сделать подобную приблуду на какой-нить Tiny13, как время будет. Чисто из спортивного интереса :))
Сообщение SLvik »
Ну не скажите :)))
Я сначала тоже так думал и когда написал программу эмулятора - проверил на всех своих замках - УРА - Работает.
Решил проверить но своём домофоне. Записал свой ключ в эмулятор
и пошёл вниз...
Прикладываю - не работает. :shock:
Не понял ...:shock: :shock: :shock:
Немного покумекав сообразил :idea: , что каждая таблетка имеет в своём составе конденсатор для питания кристалла и при прикладывании таблетки к домофону шина просаживается и срабатывает прерывание контроллера домофона.
Я взял свой эмулятор прислонил к домофону и кратковременно замкнул шину и домофон схавал ключ эмулятора. 8)
Пришлось немного переписать программу эмулятора.
И теперь при обнаружении на шине еденицу мой эмулятор некоторое время ждёт импульса сброса если его нет засаживает кратковременно шину эмулируя кондёр.
Вернуться в «Умные мысли»
