универсальный ключ к домофону
Сообщение nifashev »
по олгу службы сталкиваюсь постоянно с проблемой. надо попасть в подъезд используюя домофонный ключ. Так вот у меня такой вопрос как и на чем основана вся система, как работает и возможно ли сделать универсальный ключ подходящий ко всем домофонам. Заранее благодпрен
Сообщение Секретный кот »
Система скорее всего основана на протоколе 1-wire (яндыкс вам в помощь), универсальный ключ возможен – при условии что вы сможете взять на время по одному ключу от каждого из домофонов.
Сообщение Yellow Tiger »
nifashev писал(а):по олгу службы ... универсальный ключ подходящий ко всем домофонам.
Работа ночная, небось? 8)
Сообщение Паятель »
Секретный кот писал(а):универсальный ключ возможен – при условии что вы сможете взять на время по одному ключу от каждого из домофонов.
Можно и без них - если использовать мастер-ключ, хотя у разных фирм они могут быть разные. К тому же есть разные способы передачи сигналов (током, напряжением). Теоретически ничего не мешает их в одном устройстве объединить, но такого не встречал.
В сети по этому делу информации очень много, ещё стоит у нас на сайте поискать, да и в Статьях две схемы эмуляторов тоже есть.
Сообщение Лысян »
Да зачем он нужен, этот универсальный ключ?! Есть два способа открытия домофона, причем без вреда для самого домофона(ну практически :))).
1-й: Беремся двумя руками ра ручку двери и резко всей массой дергаем - 3 из 5 так спокойно открываются, некоторые даже пикают и пишут Open. :)))
2-й(Более шумный и вредный для двери): Берешь и резко и сильно бьешь коленом где-то на 20-25см ниже замка. Хз почему, но домофон пищит и открывается......
Ну еще впринципе можно пъезоэлементом пощелкать в него, но это ИМХО жестоко - потом он будет всю ночь пронзительно пищать и не даст никому покоя+сгореть может........ Вот так.........
Почему я всегда загораюсь сделать что-нибудь эдакое, почему нельзя начать с обычного радиоприемника........ Толи сильно головой в детстве ударился......
Сообщение Gudd-Head »
А по мне так лучше говорить "Это Я!" На пятый раз точно откроют =)
А если по делу, то, насколько я понял, автор имел в виду приспособу, которая перебирала бы все возможные комбинации пока замок не откроется. Но на мой взгляд, это слишком долго.
Сообщение Илья79 »
Если перебирать все коды уйдет на это несколько часов, тут обязательно кто то подойдет и откроет эту дверь, какой смысл?
Сообщение INFERION »
Вот вы пишите мол данные передаются током или напряжением, а я сколько не держал такие ключики в рухах - они ведь беспроводные! Их только подносишь и двери уже реагируют. Я так понимаю тут уже индуктивная связь? В инете лазил, но ничего толкового по этому вопросу ненашёл. Тут мне попадалась только одна статья. Там эмулятор на 10 ключей всего и он явно не бесконтактный.
Не знаю как у вас, а у меня четко видны 2 контакта: 1) круглое "дно" кнопки и 2) ее боковые стенки. У меня иногда срабатывает раза с 2...3, приходится тыкать в приемник (у к-рого, кстати, тоже видны 2 контакта).
Сообщение Илья79 »
Вот именно по этим проводам питается чип который находится в брелке и передает сигналы коротя шину питания по заданному алгоритму
Вот если подбирать этот код (алгоритм), то домофон звенит очень громко при каждой ошибке! :shock:
Тут можно и по башке получить от мирных граждан :cry:
Беспроводные (em-Marine) в природе тоже существуют, правда в подъездных домофонах я их не встречал. Внешнее отличие таких ключей во внешнем виде :) и в том, что срабатывают они даже на заметном расстоянии от считывателя (6-8 см). Да, и считыватель при этом чисто пластиковый, без каких-либо видимых металлических частей.
Во-во! Это оно. И у нас на всех домофонах в городе такие. По крайней мере я контактных не встречал. Только срабатывает максимум при 2-х сантиметровом растоянии. И всё пластиковое.
Сообщение Rokl »
nifashev писал(а):и возможно ли сделать универсальный ключ подходящий ко всем домофонам.
Каждый домофон автономен, что бы сделать универсальный ключ, нужно в список ключей каждого домофона прописать свой личный ключ. Я спокойно пользуюсь своим ключом для прохода в 3 разных домофонах.
Сообщение Илья79 »
А какой код нужно ввести или какую кнопочку нажать, что бы твой ключ прописался в домофоне?
Rokl писал(а):что бы сделать универсальный ключ, нужно в список ключей каждого домофона прописать свой личный ключ.
Гораздо более простой вариант – прописать в свой эмулятор по ключу от каждого домофона... чем это лучше – см. ниже.
Илья79 писал(а):А какой код нужно ввести или какую кнопочку нажать, что бы твой ключ прописался в домофоне?
Знать бы прикуп, жить бы в Сочи © 8) . Эту информацию обычно охраняет на уровне совершенно секретной фирма, установившая домофон. Точнее, процедура смены ключей известна, только для этого нужен 6-8-значный уникальный сервис-код (ака пароль к конкретному домофону), который вам никто не даст. Т.к. за прописку новых ключей фирма обычно имеет неплохие деньги.
К тому же с этим кодом можно и других дел наделать, например поудалять чужие ключи или поотрубать чужие квартирные трубки :))
а коды в домофон прописываются через отсек для ключей???
nifashev писал(а):а коды в домофон прописываются через отсек для ключей???
Неа. Коды в домофон прописываются с клавиатуры :)))
Сообщение Rokl »
Есть контора, которая обслуживает этот домофон. Звонишь туда, задаешь вопрос по поводу приобретения ключа к этому домофону, договариваешься со спецом из этой конторы, просишь занести в список твой ключ, платишь бабки (я не платил, сделали за так) и вуаля.)))
Обычно записывается код твоего ключа методом прислонения ...спец вводит замок в режим записи ключей и замок с твоей таблетки переписывает себе в список код твоего ключа.
Ну, если пара ключей , то такой вариант возможен при условии того, что "эмулятор" ключа можно повесить на тот же брелок с ключами. Если это будет коробка с батарейкой, то это НЕ удобно ни в каком виде.
перевод в режим запоминания ключей осуществляется доступом клавиатры с домофона или внутри какая то кнопочка имется??
Сообщение VoLT »
Нет ... с зади нажимаеш кнопочку ... и выпадает из щели готовый ключ
вот что выпало мне
(165.24 КБ) 2747 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
