универсальный ключ к домофону
по олгу службы сталкиваюсь постоянно с проблемой. надо попасть в подъезд используюя домофонный ключ. Так вот у меня такой вопрос как и на чем основана вся система, как работает и возможно ли сделать универсальный ключ подходящий ко всем домофонам. Заранее благодпрен
- Секретный кот
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Re: универсальный ключ к домофону
Работа ночная, небось?nifashev писал(а):по олгу службы ... универсальный ключ подходящий ко всем домофонам.
Секретный кот писал(а):универсальный ключ возможен – при условии что вы сможете взять на время по одному ключу от каждого из домофонов.
Можно и без них - если использовать мастер-ключ, хотя у разных фирм они могут быть разные. К тому же есть разные способы передачи сигналов (током, напряжением). Теоретически ничего не мешает их в одном устройстве объединить, но такого не встречал.
В сети по этому делу информации очень много, ещё стоит у нас на сайте поискать, да и в Статьях две схемы эмуляторов тоже есть.
Да зачем он нужен, этот универсальный ключ?! Есть два способа открытия домофона, причем без вреда для самого домофона(ну практически
1-й: Беремся двумя руками ра ручку двери и резко всей массой дергаем - 3 из 5 так спокойно открываются, некоторые даже пикают и пишут Open.
2-й(Более шумный и вредный для двери): Берешь и резко и сильно бьешь коленом где-то на 20-25см ниже замка. Хз почему, но домофон пищит и открывается......
Ну еще впринципе можно пъезоэлементом пощелкать в него, но это ИМХО жестоко - потом он будет всю ночь пронзительно пищать и не даст никому покоя+сгореть может........ Вот так.........
Почему я всегда загораюсь сделать что-нибудь эдакое, почему нельзя начать с обычного радиоприемника........ Толи сильно головой в детстве ударился......
Вот вы пишите мол данные передаются током или напряжением, а я сколько не держал такие ключики в рухах - они ведь беспроводные! Их только подносишь и двери уже реагируют. Я так понимаю тут уже индуктивная связь? В инете лазил, но ничего толкового по этому вопросу ненашёл. Тут мне попадалась только одна статья. Там эмулятор на 10 ключей всего и он явно не бесконтактный.
- Секретный кот
Беспроводные (em-Marine) в природе тоже существуют, правда в подъездных домофонах я их не встречал. Внешнее отличие таких ключей во внешнем виде
и в том, что срабатывают они даже на заметном расстоянии от считывателя (6-8 см). Да, и считыватель при этом чисто пластиковый, без каких-либо видимых металлических частей.
nifashev писал(а):и возможно ли сделать универсальный ключ подходящий ко всем домофонам.
Каждый домофон автономен, что бы сделать универсальный ключ, нужно в список ключей каждого домофона прописать свой личный ключ. Я спокойно пользуюсь своим ключом для прохода в 3 разных домофонах.
- Секретный кот
Rokl писал(а):что бы сделать универсальный ключ, нужно в список ключей каждого домофона прописать свой личный ключ.
Гораздо более простой вариант – прописать в свой эмулятор по ключу от каждого домофона... чем это лучше – см. ниже.
Илья79 писал(а):А какой код нужно ввести или какую кнопочку нажать, что бы твой ключ прописался в домофоне?
Знать бы прикуп, жить бы в Сочи ©
К тому же с этим кодом можно и других дел наделать, например поудалять чужие ключи или поотрубать чужие квартирные трубки
- Секретный кот
Есть контора, которая обслуживает этот домофон. Звонишь туда, задаешь вопрос по поводу приобретения ключа к этому домофону, договариваешься со спецом из этой конторы, просишь занести в список твой ключ, платишь бабки (я не платил, сделали за так) и вуаля.)))
а коды в домофон прописываются через отсек для ключей
Обычно записывается код твоего ключа методом прислонения ...спец вводит замок в режим записи ключей и замок с твоей таблетки переписывает себе в список код твоего ключа.
Ну, если пара ключей , то такой вариант возможен при условии того, что "эмулятор" ключа можно повесить на тот же брелок с ключами. Если это будет коробка с батарейкой, то это НЕ удобно ни в каком виде.
- VoLT
- Грызет канифоль
nifashev писал(а):а коды в домофон прописываются через отсек для ключей???
Нет ... с зади нажимаеш кнопочку ... и выпадает из щели готовый ключ
вот что выпало мне
- (165.24 КБ) 2733 скачивания
