Защитите свой мобильник от прослушивания.
Сообщение FAKIR »
Верно - это офисный вариант, хотя можно запитать и от аккумуляторов.
Во время переговоров все участники располагают свои телефоны около излучателей прибора. Это и есть гарантия того, что не будет прослушивания помещения.
В носимом варианте размеры будут большие...
Сообщение Олегыч1 »
во время переговоров телефоны можно и отключить. Или в отключенном состоянии все равно "прослушка" идет?
Да, сотовый телефон может служить как диктофон при выключенном состоянии и не изъятого аккумулятора. Так же можно определить место положение пользователя. Но такое оборудование присутствует только у спец структур. FAKIR.
Сообщение FAKIR »
Представьте ситуацию ... шеф сидит за своим столом, рядом включенный его мобильный телефон, который могут активировать и прослушать.
Вы советуете выключить телефон? А нужные звонки... тогда вообще надо избавиться от телефона, если держать его выключенным.
И на важных встречах можно ждать нужный звонок, а микрофон будет заглушен.
Сообщение Олегыч1 »
А это и старых тапиков тоже касается? Типа сименс А35 ? Или только современных смартфонов?
Сообщение FAKIR »
Если есть выход в интернет, то телефон может принять шпионскую программу.
Да и через СМС тоже.
А кто уже пользуется такими телефонами?
Единицы.
Сообщение Олегыч1 »
Ну да, верно...
Сообщение FAKIR »
Кстати, в статье есть оценка работы устройства, так кто то отметил, что не заработало совсем.
Полная глупость - сделано не менее - 20 штук таких устройств и все работают без особых настроек.
Сообщение FAKIR »
Котофеичъ
Я понимаю, что рейтинг вы понизили из за бана...
Но всё же, будет пояснение?
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3067169#p3067169"]Котофеичъ
Я понимаю, что рейтинг вы понизили из за бана...[/uquote]
Это наверное от "большого" ума, я так понимаю?
Когда нет мотиваций оспорить то единственное, что остаётся сделать так это насрать в карму и занизить рейтинг. Школота, сэр. :))
Сообщение Mike7612 »
FAKIR, схема в топике ...
Отключил R2, настроил первый мультивибратор на 5 Гц, второй мультивибратор на 23 кГц,
подключаю R2, частота второго мультивибратора сильно смещается и качание происходит вдали от 23 кГц.
Как бы это правильно настроить ?
P.S. Применил 561ЛА7, т.к. ТЛ1 я не нашел в продаже.
Сообщение FAKIR »
R2 отключать не надо, так как постоянная составляющая (изменяющаяся по закону пилы) с первого генератора изменяет частоту второго. Изменяется порог переключения УЗ генератора.
Так есть же резистор R3 настройки частоты УЗ генератора. Этот резистор и будет сдвигать полосу качания вверх или вниз.
Делаете индикатор УЗ излучения и подстраиваете на максимум отдачи. В индикаторе, в качестве датчика, должен быть излучатель с такой же частотой резонанса.
А как увидеть, какие пределы полосы качания ? Хотелось бы, что бы резонанс излучателя был посередине полосы качания.
Частотомер скачет все время...
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):А как увидеть, какие пределы полосы качания ?
Необходим анализатор спектра.
А можно определить начальное напряжение пилы с первого генератора и максимальное напряжение. (это определяют при помощи осциллографа).
Подключаете частотомер и будете знать диапазон качания частоты.
Спасибо за совет. :)
Сообщение FAKIR »
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Для повышения эффективности схемы резистор R2 (и аналогичные в других каналах) надо уменьшить до номинала - 9,1К.
Что есть "эффективность" в данном случае ? :)
Сообщение FAKIR »
Если точнее, то увеличится девиация частоты в ЗГ, что в итоге приведёт к большему расстоянию глушения микрофона.
Это подтверждается пробной записью на диктофон смартфона.
в свое время тоже заморочился сжелать акустиглушилку ...оно вродебы работало точне делало вид после цифрового филтра сигна востанавливался почти полностью речь об апаратох акусти прослушки без рк
на современых смартах вроде работает(но там передаюший блок гавно) но на ставых где очень широкий ДД почти бестолку кстати на нокиях и тех сонериках где микрофон цифровой (дает цифровой поток сразу) оно в принципе не может работать,можно правда поииграться с мощносью помех сделав их порядка 10вт... но некомфортно для ушей... и неизвесно как микрофону потом поплохеет...
а во забить полность GSM частоты в комнате совешаний работает всегда на любом железе включая древнюю нокию мошностью 10вт, правда для смарта придется глушит+ все частoты LTE +@3G
имено такой путь применяется в МВД ФСБ на совешаниях у ПРФ-ГЛУШАТСЯ ВСЕ ЧАСТОТЫ В ЗАКРЫТОЙ ЗОНЕ
в оной весма крупной организаци СБ изымала на входе все гаджеты и проверяло детектором каждого на жучки....шеф безопасности там полкан КГБ любил говорит мбезопасности мнго не бывет...
Сообщение FAKIR »
musor писал(а):в свое время тоже заморочился сжелать акустиглушилку .
Акустоглушилка и ультразвуковая глушилка - это разные вещи.
Акустоглушилка только тогда эффективна, когда уровень её шума превышает уровень разговора.
При таком громком шуме слушать собеседника трудно, поэтому начинают громко говорить и толку от такой глушилки нет.
Сообщение FAKIR »
Видео ролик демонстрации работы подавителя акустических каналов мобильных телефонов (смартфонов).
Всё наглядно и понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ1-yE9ATZ0
