очень нужен сумматор постоянного напряжения
Сообщение bumek »
MisHel64 писал(а):Блин, так и пришлось художествами заняться. Не, типа как в приложении.
Но тут куча НО!
1) Возможно, что плюсовые выходы димера напрямую соединены с плюсом питания. Тогда не нужно их вообще подключать, а вместо них подключить только + от источника питания.
2) Я не уверен, что положительные выходы конкретно взятых димеров можно соединить.
3) Я исходил из предположения, что управление "яркостью" в димере осуществляется коммутацией минусового провода.
4) Все номиналы "от балды".
5) Необходимость ставить R1, R2, C1 определяется последующим решением. Может будет достаточно только одного элемента, а может все три потребуются.
6) Информация от продавца, тем боле на "подобный товар", никакой полезной информации не несет. Единственное, что там указано, что это именно ШИМ.
1. попробую подключить и от питания + и вариант, от димера +.
2. в данном случае плюсы общие и их можно объединять, на первой моей схеме показан вариант с rgb-усилителем, там объединяются +.
3. думаю Ваше предположение верное.
в общем буду пробовать сначала только с конденсатором, а потом и сопротивления добавлять, если понадобится.
Сообщение bumek »
Но тут куча НО!
забыл отписаться.
попробовал пока банально с двумя диодами, все ок, правда выяснился небольшой нюанс:
оказывается когда ленты не горят напряжение на них подается 5В. а мое реле уже от 3В подключает нагрузку.
в любом случае жду прихода реле и буду пробовать уже с реле.
Сообщение MisHel64 »
Для начала, а чем ты эти 5В намерил? Уж не банальным ли китайским АВОметром? И в каком месте ты это напряжение мерил? Может ты вообще погоду на Марсе отмерил :) Не может быть там 5В. НЕ МОЖЕТ! Или 12В или 0В. Я уже вроде писал об этом.
Сообщение bumek »
MisHel64 писал(а):Для начала, а чем ты эти 5В намерил? Уж не банальным ли китайским АВОметром? И в каком месте ты это напряжение мерил? Может ты вообще погоду на Марсе отмерил :) Не может быть там 5В. НЕ МОЖЕТ! Или 12В или 0В. Я уже вроде писал об этом.
да, я помню и с Вами согласился, что был не прав.
но в то, что там 5В я даже могу поверить т.к. при выключенных лентах(выключателем) ленты продолжают иметь некое небольшое свечение, его еле видно, но в темноте не каждый светодиод, но немного светится, поэтому я даже не удивился, когда увидел 5В.
мерил обычным среднестатистическим мультиметром.
точки для измерения брал: + на блоке питания и - после диода на проводе с выключателя.
потом повторил измерение и взял: + сигнальный после выключателя и - после диода на проводе с выключателя.
Перечитай еще раз, все что тебе писали. Такое ощущение, что абсолютно все, ты пропустил мимо ушей.
HINT: "обычный среднестатистический мультиметр" при измерении в данных условиях показывает погоду на Марсе. После диода поставь емкость и померь напряжение на ней отключив ленты. Будешь сильно удивлен.
Сообщение bumek »
MisHel64 писал(а):Перечитай еще раз, все что тебе писали. Такое ощущение, что абсолютно все, ты пропустил мимо ушей.
Ок, сегодня проделаю юксперимент.
