Многоцветные интерьерные светильники на светодиодах. help!
Сообщение VIRGO »
Nihon-To писал(а): Не, диодом я в принципе мигал, пищалкой пищал. Тогда я даже в это врубился. Но здесь ведь задачи другого плана, да?
Да практически такого же плана как "пищать", только с регулируемой скважностью импульса. На пальцах: одним импульсом мигнуть, и 255 отдыхать (минимальная яркость), на 128 импульсов зажечь и 128 отдыхать (средняя яркость) и 255 импульсов зажечь и 1 отдыхать (предпоследняя яркость). Это всё повторяется циклически с периодом в несколько Кгц для каждого из трёх каналов (RGB).
Проще объяснить не могу. (по моему некуда уже..)
R3Dio 73!
Сообщение Nihon-To »
В принципе - я так и думал... Но для меня всё же остаётся загадкой сама схема, хоть с микроконтроллером, хоть без. Те, на которых мы работали - были специальными, учебными, мы ничто ни с чем не соединяли, там уже всё было. стенд подключался к компу и мы играли с ним на асемблере. А вот как это в жизни собирать - я даже примерно не знаю...
Сообщение LINKS_234 »
проще можно сделать без МК на двух микрухах и транзисторе , только яркость надо будет устанавливать перемычками .
итак , на 555 таймере (кр1006ви1, ne555 , и др. ) собираем генератор на несколько кГц , к генератору вешаем счётчик . кол-во выходов чем больше - тем лучше . затем к какому-либо выходу счётчика через диод цепляем мощный транзистор для светика , а на остальные выходы ставим диоды и после них контакты для перемычек . кол-во выходов замкнутых на базу транзистора будут определять скважность . для десятичного счётчика ШИМ будет с заполнением от 0 до 100% с шагом 10% .
наверное самая простая реализация ...
Сообщение Ga_ry »
заШИМамли дизайнера. Он теперь пойдет и забухает от горя.
Можно подумать, что других решений нет?
4 диода по 3 Ватта - это 12 Ватт. 12 Ватт это не 12 кВт!
Можно сделать на обычных регулируемых стабилизаторах тока, используя те же интегральные стабилизаторы.
КПД конечно будет не такое высокое, но все будет прекрасно работать.
Вся схема - 4 интегральных стабилизатора, 4 сопротивления и четыре потенциометра. + сетевой выпрямитель на 9 Вольт. Все!
Вот схемка для одного одноватного светодиода. Уменьшая сопротивление, можно питать и 3-х ваттный.
Дерзай автор и не сдавайся! :))
(31.07 КБ) 470 скачиваний
мне даже стало интересно посмотреть на переменник 10 Ом :)
Сообщение Ga_ry »
Поиск рулит! 8)
Ga_ry писал(а):Поиск рулит! 8)
угу , поэтому , наверное , я уже час не могу найти нормальное описание протокола для работы с ЖКИ ...
Вернуться в «Умные мысли»
