Sony Trinitron KV G14Q1 проблема со звуком
По схеме 21" ТВ на таком шасси стоит модуль УПЧЗ, а по факту в 14" может звук обрабатывать сама TDA8374(75?). Если это так, то нужно проверить детали в районе 1, 2, 55, 56 ног.
В общем начал разбор полетов. Микросхема обработки сигнала TDA8374A.Схемы на шасси не совсем соответствуют.Некоторых элементов,особенно в области ПЧ звука попросту нету.Построено по упрощенной схеме без переключателя систем.Фильтр конечно сложный,не сталкивался ранее.Пока рисую более точную схему фильтра,потом выложу.Но вот в фильтре еще участвует вот такой блочек.
В схеме его ессно нету и я снял с него схему,корявенько возможно.Катушка единое целое.
Что сей узел делает?По логике дает разность частот?Его осликом будет видно?
Вот подоспела и схема
Красным показано место включения блочка.
- Схемко
- (161.73 КБ) 369 скачиваний
Это конвертер ПЧ звука 6,5 / 5,5 МГц, естественно он был установлен, когда телевизор адаптировали к нашему стандарту, так что DK в меню и не должно было быть. Проблема может быть и в нем, если звук есть, но очень искаженный. Проверь режим транзистора в этом блочке.
