Sony Trinitron KV G14Q1 проблема со звуком
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую котов!!! Есть проблемка с сабжем. Хозяйка принесла с диагнозом нет звука.Я подключил к видику по кабелю все говорит и показывает,как Москва :) . Переключаюсь на ТВ нахожу моцный сигнал телеканала и точно,вместо звука только шипение,картинка в норме.Ну давай лазить по кнопкам менюшкам. Изменение системы цвета происходит а вот со звуком засада,только система B|G и никуда не переключается.Поскольку от женщины ничего толком не добиться,что привело к этому,то порылся в нете.Схему нашел а инструкции нет.Может есть у кого? Или как это исправить?
П С В сервис мануале увидел что для России идет модель М1 а тут Q1. Может прошивать нужно?
ПСС Меню английское.
Maykill
Re: Sony Trinitron KV G14Q1 проблема со звуком
Сообщение Maykill »
похоже -стандарты разные
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-g21 ... 86036.html
Martin76
Сообщение Martin76 »
Egorka писал(а):т а вот со звуком засада,только система B|G и никуда не переключается.
В сервисном меню быть может что то изменилось, раз нет в меню D/K, подправить может там нужно что то. В мануале можно разобраться, какие опции для чего.
Egorka
Сообщение Egorka »
Спасибо за советы,попробуем.Что-то в меню там точно есть.А у нас система D/K?
Martin76
Egorka писал(а):А у нас система D/K?
Она во всей Восточной Европе.
Egorka
Сообщение Egorka »
В общем праздника не состоялось.Поменял значения в сервис меню.Теперь переводит все системы ,но толку от этого ноль. :(
По ссылке выше было сказано про фильтр 38 МГц,но дальше развития это не получило.Что это вообще за фильтр и что он делает?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Фильтры на поверхностных акустических волнах - ПАВ фильтры для обработки сигналов на промежуточных частотах...
Фильтр несущей ПЧ изображения 38 МГц, сигнал звукового сопровождения на несущей 31,5 МГц
Разностная частота между частотами несущих звука и изображения 6,5 МГц для SECAM D/K
38-31,5=6,5 МГц
http://monitor.espec.ws/section1/topic14577.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic141752.html
и т.п.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Egorka
Сообщение Egorka »
Спаибо,напомнили. Значит тогда придется с фильтрами звука разбираться.Хотя странно получается ведь хозяйка говорит что раньше работало. :dont_know:
Psychotherapeutics
Если раньше работало, то:
1. искать неисправность
2. смотреть в настройках
И Вас тоже вылечат!
Egorka
Сообщение Egorka »
Настройки я уже делал.Остается вскрывать.
Psychotherapeutics
Логично... возможно где-то уже просто пайки более чем за 20 лет..
И Вас тоже вылечат!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Egorka писал(а):,вместо звука только шипение,картинка в норме.
Фильтр ПЧ по звуку. Я, уже где-то писал, что дохнет керамика. Были такие случаи и неоднократно, особенно в старых ТВ.
Крути контуры, не знаю какой в этой модели :oops:
Пере-прошивка вряд-ли поможет. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Maykill
Сообщение Maykill »
гдето мелькало, что у них иногда установки в меню не сохраняются...
врзможно у хозяйки он и работал, пока с розетки не вынула
Peach Cat
Maykill писал(а):гдето мелькало, что у них иногда установки в меню не сохраняются...
Тут, вся-ко может быть. :roll:
Egorka
Сообщение Egorka »
Настройки как раз изменились.Если он раньше,как только я его начал исследовать был только один стандарт звука,то потом при помощи сервис мануала я выставил мультизону и он стал показывать все стандарты.Но.Увы,кака бала кака есть.
Peach Cat
Egorka писал(а):я выставил мультизону и он стал показывать все стандарты.Но.Увы,кака бала кака есть.
Залей стандартную настройку.
Martin76
Для очистки совести можно попробовать перепрошить память или поставить другую с рабочей прошивкой. Там опций много, и если какая то изменилась, то можно и не понять. Как в самсунговских KS1 слетает опция, звук переключается на параллельный канал обработки и его нет.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Не помню,чтоб в Sony контура приходилось крутить(сделаны хорошо),особенно если там их нет.
Egorka
Сообщение Egorka »
Спасибо за советы и мысли.После дачи более тщательно приступлю к нему.
Peach Cat
Вот случайно наткнулся, цитата " поступил в ремонт после трех мастеров с дефектом нет звука, по НЧ звук есть, и клиент принес новый процессор управления, купил по наставлению предыдущего мастера. В процессе ремонта оказался пробит стабилитрон Q608-6.8v по цепи выход звука TV в районе SKARTa, далее нет звука на I диапазоне, накручен контур L109-кропотливая настройка контура и все OK . "
Правда это от другой модели но всё-же...
