Реактор переменного тока бензогенератора
Сообщение Андрей Бедов »
Дмитрий М писал(а):Показали мотор-генератор, у которого выходное напряжение и регулируется и стабилизируется коробочкой со стопкой угольных таблеток.
Да, есть такой вид САРН с угольным регулятором (РУН).
А не является ли эта катушка вообще частью системы САРН? :dont_know:
Сообщение forscher »
Спасибо всем, заинтересовавшимся моей проблемой. У меня тоже есть такая мысль, что, если все работает, то и ладно, но если эта катушка присутствует в схеме аппарата, значит какую-то функцию она выполняет, вот я и пытаюсь выяснить, насколько существенно её присутствие. Замер сопротивления показал 10 ом, после чего была снята намотка, визуальных нарушений не обнаружил, горелый запах отсутствует, на катушке обнаружилась наклейка с цифрой 10 в круге, на корпусе выштамповка 220. В руководстве эта катушка дословно называется Honda reaktor power equipment. В интернете я нашел такое определение "реактор переменного тока подсоединяется на фазные клеммы параллельно статорной обмотке генератора и предназначен для сдвига вектора тока холостого хода относительно напряжения генератора на угол, равный примерно 90° в сторону отставания", но что это значит, мой разум не воспринимает.
ну чесно говоря по схеме не с реактором
версия катушки продолного намагничивания весма вероятна -так делали бессчеточные гены в пас вагон
но кольца, из пластин-магнитопроводов должны быть
но может ббыть реактор
