Простые решения рядом. Третья рука с переворотом (концепт)
ppp
Сообщение ppp »
Когда завод под рукой, это конечно хорошо. Но можно и без него :).
Пока Вы ждете детальки, я тут наваял целый штатив из Ваших и своих идей на табуретке напильником, дрелью и ножовкой :).
Детали и материалы:
- струбцина с полиуретановыми губками;
- шарнирная головка от фотострубцины прошлого века;
- кусок штанги от струйного принтера;
- несколько кусков текстолита и винтиков.
Основание свинцовое (1,35 кг) в коробочке, попавшейся под руку. Губка для очистки жала - целюлозная кухонная. Контейнер для губки - перевернутая вверх ногами металлическая крышечка от баночки с вареньем :).
Спасибо, arelav, за идею со струбциной и фотошарниром.
Удачи в реализации своих идей.
MIF
Сообщение MIF »
Рычаг великоват - нужно в основание свинец закладывать или к столу укреплять, иначе при давлении паяльником будет ходуном ходить.
У нас эти новомодные прищепуи-струбцинки идут по 2-4 Евро и в них есть технологические отверстия нескольких диаметров прямо в губастой части так, что их можно нанизывать на безразмерный винт.
Такой винт можно располагать горизонтально над столом и на нём двигать сжимая гайками\шайбами эти прищепки.
Преимущества такого метода:
Освобождение центральной части рабочего места от стойки и одновременное использование двух и более(параллельно расположенных) прищепок.
Для большей прочности, можно закреплять их сразу на двух параллельных безразмерных винтах.
Так как внутренняя стеночка относительно тонкая, можно снабдить крепление втулочкой.
ppp
Сообщение ppp »
MIF писал(а):Рычаг великоват - нужно в основание свинец закладывать или к столу укреплять, иначе при давлении паяльником будет ходуном ходить.
У меня основание именно свинцовое. Вместе со штангой почти полтора килограмма. Плата зафиксировананадежно. Да и потом, на такой высоте редко кто паяет :). Это только для фотки выставил максимальный вылет. Мне же такая высота штатива нужна, чтобы туда собрать разные приспособления, разбросанные по столу и занимающие место. "Третью руку" и подставку для паяльника уже совместил, было занято два места, теперь одно. Еще лампа настольная пойдет сюда же, вероятно и лупа. И т.д., и т.п.
Сообщение arelav »
ppp писал(а):Пока Вы ждете детальки, я тут наваял целый штатив из Ваших и своих идей на табуретке напильником, дрелью и ножовкой :).
Супер! золотые руки! :beer:
Сообщение arelav »
MIF писал(а):...(параллельно расположенных) прищепок...
Я такое уже проектировал, покрутив его виртуально, оставил одну струбцину... Теоретически мне вначале казалось так будет удобнее, но потом выяснилось, что есть и подводные камни... Струбцины оказались в одной плоскости и их сдвиг угла невозможен - теряется горизонт прижима... ну и после практически попробовал с одной, - вполне...
MIF
Сообщение MIF »
Лично я остаюсь приверженцем зажима платы за края, поэтому предпочитаю работать с тисками. Можно и нужно совершенствовать зажимы, например пазами для устойчивого захвата не прилагая больших усилий по сжатию, но держать плату за край или прищепкой... это считаю чем-то вроде "радиолюбительской коленки".
КАР. Свинец это хорошо. :) Но ещё лучше прижимать струбциной к столу или оборудовать стол пазами\барашками или винами\гайками.
ppp
Сообщение ppp »
MIF писал(а):Но ещё лучше прижимать струбциной к столу или оборудовать стол пазами\барашками или винами\гайками.
Совершенствованию не может быть предела, Вы ж понимаете :).
Но по поводу "лучше" у меня старомодный взгляд - у каждого свои предпочтения, свои задачи, опять же, навыки тоже разные. Тут сложно говорить, что лучше, а что хуже. Вот лично я вижу преимущество тяжелого основания перед прикручиванием к столу в том, что тратятся мгновения, чтобы убрать объект из рабочей зоны или вернуть обратно. Взял этот штатив и сдвинул в сторону куда-нибудь. Ну раза два в день прикручивать/откручивать я еще соглашусь, да и то надоест, поэтому ни струбцина к столу, ни пазы с барашками, мне не подходят. Но не исключаю, что есть люди, которым это намного удобнее. Например, занимаются настолько однообразными операциями, что освобождать рабочую зону им вообще раз в неделю нужно. Или наоборот, раз в неделю им что-то фиксировать нужно. Не, MIF, не возьмусь судить что лучше вот так прямо для всех и каждого.
Сообщение arelav »
Да, каждый делает как ему удобно. Ведь одни ремонтируют чтото и каждый раз разное, разные габариты и тд... У меня же относительное однообразие, вот я и придумываю приспособы под свою конкретную задачу. К примеру вот,...
...тут еще конь не валялся... Какую-то часть сделаю вручную, остальное или в печке, которую надо купить или придумать :) или закажу на заводе. Но последнее - тоже с нюансами, там определенный размер нужен самой платы под фиксацию в оборудовании, а у нас нестандарт маленький...
Так что "ЛУЧШЕ" - понятие ОТНОСИТЕЛЬНО чего/кого либо...
ПЫСЫ: пока не спрашивайте плыз, что это будет... В свое время ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКАЖУ И ПОДЕЛЮСЬ...
MIF
Сообщение MIF »
Британская версия, хотя, может она у британцев и китайская.
КАР. Взято отсюда.
:idea: Ребята, а станинку то можно отливать из свинца:
1. Тяжёлая.
2. Можно в домашних условиях довольно дёшево из доступного свинца отлить практически любую форму ограниченную лишь фантазией и терпением автора.
3. Свинец можно и красить
4. Эстетика - конкурентоспособность
КАР. Из свинца можно отливать и части креплений, в том числе и одновременно соединяя с элементами конструкции - предположительно направляющими от принтеров.
Сообщение arelav »
MIF писал(а): ... Свинец можно и красить...
Супер, спасибо за идею!
ppp
Сообщение ppp »
MIF писал(а): :idea: Ребята, а станинку то можно отливать из свинца
Да ладно? :)
Кстати, насчет окраски разочарую. Красить можно только эластичными красками. Эмали не катят. Иначе любая царапина или удар закончится отшелушиванием твердой краски с мягкой основы. Вы наверное не рыбак, иначе знали бы, что красочных импортных грузил хватает ровно на одну-две рыбалки, если дно не илистое, а песчаное или каменистое. Уже к концу первого дня они превращаются из красивеньких в рябых, как оспой побитых.
Я нашел подходящую тонкостенную коробочку, под ее внутренний объем делал отливку и красил саму коробочку, а не свинец.
И да, если возиться с плавкой свинца нет желания, пустотелое основание можно просто засыпать мелкой охотничьей дробью.
Сообщение arelav »
Мне не сама покраска свинца приглянулась и не литье, а работа с порошковыми красителями в домашних условиях. Я особо и не задумывался про эту технологию, так как цех покраски рядом, но вечно ждать надо когда будут менять цвет. А иогда надо какую-то мелочь и быстро...
MIF
Сообщение MIF »
ppp
"грузил хватает ровно на одну-две рыбалки, если дно не илистое, а песчаное или каменистое" - потому что песок = абразив, а покрашенную станинку для "третьей руки" никто по песку тягать не станет. Она скорее как ваза. Иногда, случайно, станину можно задеть паяльником, не представляю что с ней может произойти ещё из вашего рыбацкого примера.
Кроме того, покраска покраске рознь, как и качество краски - это требует реальных испытаний с различными красками и методиками их закрепления, подогрева и другой подготовки поверхности.
MIF
Сообщение MIF »
Для примера цена\доступность\качество:
Вчера был на радиорынке и видел там подставочки по 12Е и 15Е - подороже, где линза с подсветкой.
Штатив - трубка, а основание - чугунка на пределе стабильности и не столько массой, сколько площадью.
Обращаю внимание на простоту шарового зажима, который болтом стягивают две пластины с отверстиями под шар.
Резкость на фото вышла неважная, но понять можно.
Сообщение arelav »
MIF писал(а):...видел там подставочки по...
Такого добра валяется у меня столько, что хоть на базар иди торговать :) Часть раздарил, часть разобрал... Ну в общем как-то не по мне эти зажимы, пока их настроишь, то уже не помнишь что хотел паять и для чего брал в руки сей предмет. Разве что сегодня одну такую брал в руки, там крокодилы оголенные (не в термоусадке как моя рабочая), чтобы прогреть светодиодную подложку снизу феном и приварить светодиод. Так вот, пока настраивал этот штатив, столько это времени заняло, что сама операция в десятки раз была короче. Ну не знаю, может кто в восторге от этих левых рук, но меня они бесят...
Лет пять назад купил вот такую:
http://siriust.ru/oborudovanie/optika/l ... payalnika/
Изо всего этого "чуда" используется только "пружина" для паяльника, и то- на другом основании..
А для монтажа я использую вот такое "приспособление":
Есть и более дешевый вариант:
Сообщение arelav »
АлександрЛ писал(а):...А для монтажа я использую вот такое "приспособление" ...
хорошая штука, а у меня платки маленькие в основном... Как выйдет человек с больницы, и сдаст мои заказы (с цеха), я покажу клевое приспособление, которое еще тут не светил. Оно как раз будет дополнять стойку со струбциной (альтернатива самой струбцине). Просто я должен вначале опробовать, хороша ли идея, ну а после конечно же поделюсь, но мне кажется, что будет бомба ;)
---> чуток позже...
ПЫСЫ: по-ходу еще идея посетила по модернизацации ;)
Сообщение arelav »
Получил сегодня детали, часть забраковал, вернул в цех. Ну а эту оставил попробовать. В общем на треть надо укоротить.
Также получил частично детали другого проекта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2812393 , тоже прийдется перезаказать в другом месте, где не только числятся токарями, но ими и являются по факту...
А у меня вот такой "экспромт" получился... :)))
Держит зажим гораздо лучше крокодилов..
Сообщение arelav »
АлександрЛ писал(а):А у меня вот такой "экспромт" получился... :))) Держит зажим гораздо лучше крокодилов..
тоже решение :) Лишь бы удобно было
Вернуться в «Умные мысли»
