PIC16F73 не могу прошить
тогда осталось найти ошибку на этой панельке...)))...если сам контроллер живой...
Глянул и ахнул, ничего себе шнур.!!! шнур чем короче тем надежнее. Я использую СМ 25-30 длиннее не желательно могут быть разные неточности в работе. Подумай над этим.
Укоротил шнур, до 30 см , все то же самое...
Не видит никак pic16f73.....
То что укоротил шнур правильно сделал. Потому что на длинном шнуре возможны всякие наводки. Далее ты говоришь что
Значит надо искать причину. почитай даташит по этой микросхеме еще раз посмотри печатку . может где неточность в пайке закралась. Может микросхема дохлая короче внимательно проанализируй все. Должно работать.12ф675 - видит, шьет
16ф84а,628,628А - видит, шьет
Последний раз редактировалось Homo Sapiens Вс июл 10, 2016 12:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Ок
Сейчас гляну даташит на 73, может там программирующие пины по другому стоят.
Неверно одно: 26 пин подключен на землю через 1 кОм (так же как и 24 PGM). А в даташите он числится как rb5. Сейчас отпаяю его, и глянем что получится.
Не получилось........
ВОТ Я М.....К!!!!!!!2 ДНЯ КОТУ ПОД ХВОСТ!
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!КОСЯК БЫЛ В МОНТАЖЕ! ЗАБЫЛ ПЕРЕМЫЧКУ КИНУТЬ НА VPP!!!! VPP НА КОНТРОЛЛЕР НЕ ПОДХОДИЛ ВООБЩЕ!!!!
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Автодетектом определился!!!!!!!!!!!!
Мужики спасибо за наставления!!!!!!!!!!!!
вот видишь все работает. ДерзайPhaeton ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Автодетектом определился!!!!!!!!!!!!
Значит ждём очередной темы "Не могу запрограммировать PIC16F628a (628, 675, и т.д.)".Phaeton писал(а):Собрал я данный программатор EXTRAPIC по схеме что в посте выше
А я вот жду такую тему: "Написал программу для управления программатором, а она не работает..."
Моим первым был как раз ExtraPIC. И я не единожды убеждался,что косяк в печатке. 16F73 40-каногий,где-то что-то не так на плате. В моём случае это был протрав дорожки,не видный невооружённым глазом. Откройте даташит и прозвоните все пины от и до.Phaeton писал(а):Заменил кабель на короткий, нашел ошибку в разводке платы.
Результаты плясок с бубном:
16Ф73- НЕ ВИДИТ НЕ ШЬЕТ.
Потом я собрал его же,но в версии без колодок,а с хитрым разъёмом и переключателем "работа-программирование",так как каждый раз не надёргаешься микруху - ломаются ноги,портятся нервы. И встроил БП. Получилась DIY версия ICSP.
А потом я купил PicKit2 у китайцев за 500 рублей и навсегда забыл про свои ужасные поделки.
Не бойтесь делать того, чего не умеете. Ноев ковчег был построен любителем,
Титаник строили проффесионалы.
Надо делать хорошие, а не ужасные.ngtjde писал(а):забыл про свои ужасные поделки
Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются . Раздумывая где применить , набрел на эту тему , но сам в программировании "0"
А как "в каждой автомастерской" такие кучи образуются? Много, что можно сделать.yalymka писал(а):Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются...
Приветствую всех!
При очередной прошивке pic16f73 столкнулся с проблеммой. После прошивки один пин микроконтроллера не работает. В общем стал плохо прошивать мой програматор EXTRA-PIC и стал портить контроллеры.
Начал тестировать по алгоритму:
Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.
13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт(+0,7). При установке "галочки": +5 вольт. ( + 4,64 В)
3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт.(+3,96) .При установке "галочки": 0 вольт.(0,05)
14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт (-2,42) При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.(+6,75)
Не могу понять что произошло, читает контроллеры, прошивает, но пин один поганит (13 пин pic16f73)
Что то накрячилось походу в програматоре и немогу понять что....
Кто нибудь может пнуть в нужном направлении, почему не соответствуют напряжения при тестировании???
Задача программатора -залить программу. Что он и делает.
Задача программиста - написать программу. ????
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3260506#p3260506"]Задача программатора -залить программу. Что он и делает.
Задача программиста - написать программу. ????[/uquote]
Кредо ламера скакать по граблям...
Сожалею что у тебя недержание, однако речь была не о тебе.
Хотя , судя по твоей реакции -не все так однозначно...
Купил PIcKIT3, новый. Отказывается програмировать: выводит сообщение типа не хватает питания, в програме ставлю питание 5В, а на контроллер приходит только 4,7 В. Менял кабель, по всем USB прошелся что на компе есть, не помогло.
БРАКОВАННЫЙ PicKIT3?
Програмим PIC16F873A, MPLAB X
Вот скриншоты:
1) Выставляем рабочее напряжение 5 В. Питание от usb по родному проводу. На контроллер приходит 4,7 В.
2) Пытаемся читать. Нифига не получается. Выскакивает сообщение, фото прилагаю. При прошивке то же самое все.
HELP!
Вот скриншоты:
HELP!
- (12.75 КБ) 670 скачиваний
- (31.35 КБ) 469 скачиваний
- (63.73 КБ) 643 скачивания
