Не стоит. Там ведь полваттные обычные МЛТ?
Достаточно "негорящие" импортные 1W резисторы.
0.47 Ом увеличит ток ХХ(холостого хода).
...удобнее всего юзать sqm резюки с радиальными выводами. Шикарно встают заместо МЛТ. Вот только достать их труднее, чем sqp или же knp. С точки зрения оптимального режима ВК и искажений для КТ818/19 больше всего подходит номинал 0,22 Ом. Но тут падение напряжения на этих резисторах используется для управления узлом защиты, следовательно, изменение номинала в меньшую сторону повлечет перенастройку всего узла в сторону больших токов...с другой стороны, защита в этом УМ вносит довольно-таки существенные искажения в усиливаемый сигнал, поэтому некоторые ее просто отключают (я лично ее сразу переделываю). Поэтому решать вам.ультракот писал(а):Р30...Р39(1 Ом) планируется заменить на кирпичики 5Вт 0.47 Ом. Это будет лучше?
..я такого не замечал...хотя наши С5-16 +/- 1% безусловно, лучше...alexradio1103 писал(а):Одиночные 0.47 Ом, 5W не надоо! У них разброс по сопротивлению большой!
Это вы о VT11-12?ssc писал(а): ..с другой стороны, защита в этом УМ вносит довольно-таки существенные искажения в усиливаемый сигнал, поэтому некоторые ее просто отключают (я лично ее сразу переделываю).
..собственно, это исполнительные элементы защиты, которые открываясь ограничивают ток ВК.ультракот писал(а):Это вы о VT11-12?
..да оставь пока как есть...ультракот писал(а):Резисторов на 1 ом меньшей мощности в магазе нету, так что придётся обойтись кирпичами SQP +-5%.
..С11,С14,С12,С15 - фильтр по питанию УМ, компенсируют импеданс соединительных проводников, С7 и С8 вводят в управляемые ключи частотозавивисимую ООС (которая по задумке аффторов должна корректировать характеристику защиты, но на самом деле увеличивает искажения, поскольку по сути, является ПОС для ВК) - по их задумке это так называемая динамическая защита, которая еще и должна ограничивать сигнал, поступающий на вход ВК путем шунтирования его управляющими ключами...фишка в том, что для правильной работы такой системы имеет значение сопротивление нагрузки, поскольку оно напрямую влияет на величину эмиттерного тока ВК, и соответственно, на падение напряжения на резисторах в цепях эмиттеров ВК, которые помимо местной ООС, повышающей термостабильность и снижающей проявление эффекта Миллера, являются еще и датчиками тока для системы защиты...так вот, эта защита с указанными на схеме номиналами правильно не выполняет своих функций...ультракот писал(а):А какую функцию выполняют конденсаторы С11, 14 +С12, 15, и С8?
Вы о С8 или о С6? Я о С8, которое с 0.068мкФ, между базами VT13-14ssc писал(а): С7 и С8 вводят в управляемые ключи частотозавивисимую ООС
С6, С7...пропечаталось на схеме плохо, пока не увеличишь, не разглядишь...С8 выполняет сразу несколько функций: компенсирует макронелинейность ВАХ аналога двухполюсника (V9), частично компенсирует падение полезного сигнала каскада УН на нем (тут еще как минимум список из нескольких полезных свойств)ультракот писал(а):Вы о С8 или о С6?
ультракот писал(а):а какой ваш вариант защиты УМ
..даже нужно...можно даже и более, доступные номиналы при сравнительно малых габаритах - 4,7...10мкФ...правда, в емкости более нескольких микрофарад смысла особого нет...ультракот писал(а):Спасибо! Его можно повышать до 1 мкФ?
..кто "она"...в этом усилителе две системы защиты: одна электронная, защищает ВК от токовых перегрузок, интегрирована на плате УНЧ-50-8...вторая релейная, защищает АС от повреждения постоянным напряжением при выходе из строя УНЧ-50-8...если реле не срабатывает, то это может быть следствием:ультракот писал(а):Мда, когда в последний раз включал колонку, она работала (с другим унч), а сейчас не запускается (реле не срабатывает)
..а ты от входа УМ ее отключал..?..а то мож отключишь, и она без замыканий транзюка срабатывать начнет..ультракот писал(а):При замыкании на нём к-э реле срабатывает.
..запусти сначала защиту да диагностику УМ сделай, мож там транзюк битый или ТП задран...и не надо будет ничего менять..ультракот писал(а):А что делать с кондерами по питанию +34в ,если быстро садятся? Менять - это понятно, а что сейчас можно сделать?
Ээээ.... даже в самом худшем случае можно другой унч всунуть.ssc писал(а): ..запусти сначала защиту да диагностику УМ сделай, мож там транзюк битый или ТП задран...и не надо будет ничего менять..
..940 точно подойдет, у 815Б напруга К-Э по справочнику меньше...но он юзается в схеме в таком режиме, что этот параметр не выходит за рамки ОБР, так что тоже можно..это если речь идет о т-ре в модуле защиты...ультракот писал(а):Подойдут ли для замены КТ815В или продолжить поиски импортного?
